Оформление документации на типовые узлы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Оформление документации на типовые узлы
Непрочитано 20.09.2009, 16:53
Maximum144
Добрый день. Господа конструкторы, есть такой вопрос:
Мы изготавливаем ворота, на стандартный вариант выполнен комплект КД, но заказчикам постоянно нужны какие-либо дополнительные навороты: доводчики, система автоматического открывания, лючки. И все это в разных местах, разного размера и т.д. Чертежи из КД мы в цех не отдаем, а выполняем упрощенные эскизы с основными размерами.
Как правильно оформить все эти дополнения, чтобы соответствовало стандарту? Мне, например, видится некий альбом типовых узлов или что-то подобное, оформленый по ЕСКД, копии нужных чертежей которого можно выдать исполнителям. А на эскизе изобразить элемент условно, поставив выноску с номером чертежа узла. И еще, можно ли обозвать чертеж, например так "Установка лючка"? Как-то уж очень странно звучит. Подскажите, пожалуйста. очень хочется оформить все согласно ЕСКД.
P.S. Так как "навороты" постоянно разные (размер, место установки) и часто появляются новые, то вариант с исполнениями неподходит, слишком много получится чертежей исполнений.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 21:02
Maximum144
То что нарисовано - это рама створки, на которую монтируются доп.узлы. Потом она обшивается листами, так что вариант с саморезами к сожалению отпадает.
To Солидворкер: Ну примерно так мы сейчас и пытаемся делать. Вроде получается нормально. А в чем противоречие ЕСКД?
Последний раз редактировалось Maximum144, 24.09.2009 в 21:11.
Maximum144 вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 21:16
Сообщение от Maximum144 Посмотреть сообщение
В том, что раз собирается в сборке, то в нее и должно входить в виде деталей.
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 21:23
Maximum144
А как же например, если, скажем есть некая сборочная единица - ось с двумя шайбами, наваренными по двум его торцам. Причем эта ось вставлена в рычаг. Ось же является сб.ед., т.к. получена в результате сборочных операций (сварки) и рычаг тоже. Но ось то отдельно не сваришь, а только в сборе с рычагом (иначе не вставится). Это же не противоречит ЕСКД?
Непрочитано 24.09.2009, 21:25
Не противоречит если рычаг в той же сборке
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 06:23
Maximum144
Хорошо, другой пример: рулевое колесо на автомобиле Чтоб его установить, надо его сначала разобрать. Так что прикрепить его можно только в общей сборке. Но он то продается уже в собранном виде, стало быть сборочная единица (получен в результате сборочных операций на заводе-изготовителе).
Непрочитано 25.09.2009, 08:40
Ты меня хочешь убедить или себя?
Непрочитано 25.09.2009, 08:56
KennyMckormik
Вариантов много и все что ты придумаешь можно оформить (!) по ЕСКД
Вообще ЕСКД - это система оформления твоей идеи в стандартизованных документах
в твоем случае это ГОСТ 2.113 Групповые и базовые конструкторские документы
сборку (головную) раскладываешь на монтируемые сборки и детали и из записываешь в варианты исполнений
либо делаешь базовый чертеж - то что используется всегда и пользуешь это в отдельных сборках
это касается всего (конструкторских документов)
в случае руля, как правило, выпускают отдельный документ (изделия стороннего производства) для того чтоб потребитель покамал не мешок с гайками, а издели так как оно должно быть использовано
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 19:24
Maximum144
То Солидворкер:
До я не убедить хочу, а разобраться
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Типовые узлы примыкания кровельного железа zxcasd2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.07.2009 09:16
Ищу типовые узлы решения примыкания 0.000 к дому и узел решения оконных блоков. bann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2009 09:48
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
