Расчет фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента
Расчет фундамента
Непрочитано 21.09.2009, 15:04
Расчет фундамента
medved
Организация проектирования
Доброго времени суток! Нужен ваш совет! Каким образом подсчитать предельную нагрузку на фундамент? Инженерно-геологические условия неизвестны, здание давно стоит, будут надстраивать второй этаж! Фундамент ленточный из фундаментных блоков, подстилающей подушки из бетона нет, ставили на уплотненный песок! Заранее благодарю за ваши ответы!
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 10:30
medved
Спасибо!
medved вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 17:12
Sinuss
Уважаемые форумчане!
Поделитесь информацией - где конкретно можно почитать о физическом смысле требования ограничения ширины подвала В<20 метров при учёте глубины подвала в формуле (7) определения расчётного сопротивления грунта основания R (СНиП 2.02.01-83*). Почему расчётное сопротивление грунта в зданиях с подвалом уменьшается при ширине здания В>20 метров? Спасибо.
Sinuss вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 12:30
SergeyKonstr
Сообщение от Sinuss Посмотреть сообщение
С удалением пригрузки (грунт, оставшейся за краями котлована) от оси ф-та до 20b влияние боковой пригрузки исчезает.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 14:26
Sinuss
SergeyKonstr
Спасибо. Подскажите пожалуйста ссылку на литературу по этому вопросу.
Sinuss вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 15:16
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Да, все так - в принципе это вытекает из теории распределения напряжений в грунтах и решения Пузеревского - Герсеванова для первой критической нагрузки ... Но определенную роль здесь играет и соотношение величины боковой пригрузки и давления по подошве фундамента....
Кстати, в СП 50-101-2004 от этого примечания отказались, оставив только условие: если глубина подвала больше, чем 2 м, то принимают равным 2 м, причем независимо от ширины подвала...
AMS вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 16:54
Sinuss
SergeyKonstr
AMS
Нашел следующее объяснение:
Введенный в формулу дополнительный член, равный (Mq - 1), позволяет учесть действие бытовой пригрузки грунта. При разработке котлована в известной мере сохраняется напряженное состояние грунта, обусловленное действием бытового давления грунта. При этом увеличивается предельное давление, при котором зоны местного нарушения под краем фундамента достигают величины, равной 0,25 ширины фундамента. Однако остаточное напряженное состояние зависит от глубины вскрываемого котлована и его ширины. Тогда с увеличением глубины котлована, т.е. с возрастанием бытовой нагрузки, в рассматриваемом слое будет большее остаточное давление.
Вопрос возник в связи с тем, что к зданию шириной B<20 метров пристраивают новый объём и общая ширина здания становится больше этих 20 метров. По СНиП СНиП 2.02.01-83* расчётное сопротивление грунта "автоматически" уменьшается на (Mq-1)*db*yII. Получается, что существующие фундаменты "не несут" то, что несли раньше и их надо усиливать. Будем считать по СП 50-101-2004 .
Sinuss вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 09:56
SergeyKonstr
Если вникать глубоко, то там не совсем все так.
Пригрузка с боку (пристраиваемое здание) "закрывает" зону местного нарушения под краем фундамента.
Я не говорю что догма, ну почитайте у А.В.Пилягин "Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений", М.2006,стрю 65 и далее.
Непрочитано 09.12.2009, 11:16
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
для первой или второй?
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
