Электрики, помогите найти вора - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электрики, помогите найти вора
Непрочитано 21.09.2009, 15:22
ASЪ
Всем привет. Я сам проектировщик строитель и хотел бы спросить у электриков. Дело в том что в дачном кооперативе в котором у меня есть дача, на нашей улице постоянно не сходятся показания общего уличного счетчика и суммой показаний каждого отдельного дома. Либо кто то ворует или что то еще. Подскажите пожалуйста как можно найти вора, или дело может быть еще в чем то другом? Надоело переплачивать. Забыл сказать. На этой же улице живут два электрика. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось ASЪ, 21.09.2009 в 21:41.
Непрочитано 24.09.2009, 12:04
Main Urod
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
А где проходит граница балансовой принадлежности в квартире и в "их случае", не задумывались?
Конечно не задумывался. Потому как в исходном сообщении про это ничего нет. А так, какие исходные данные дал, такой ответ и получил.
Main Urod вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 14:04
privodnik
ЭС.
МО
в исходных данных есть ключевое словосочетание-"дачный кооператив" и сие значит, верятность прохождения границы балансовой принадлежности до ввода высокой стороны в КТП 99% и , скорее всего, эта граница находится в месте отпайки от питающего фидера, что означает, они еще и за потери на высокой стороне от фидера до КТП платят.
По поводу квартиры(для примера взята "совковая" квартира со счетчик в лестничном ЩР): вышеупомянутая граница находится сразу за автоматом (-ми) отходящей линии в квартиру и жильцы отвечают только за свое потребление энергии и эксплуатацию внутриквартирной сети. НО! Все потери до индивидуальных счетчиков, а так же освещение подъездов и др. оплачивает домуправление(управляющая компания, отдел ЖКХ и др.), а вы, в свою очередь, платите им, причем, с надбавкой))) так что все мы за всё платим.
вот так все выглядит без розовых очков)
privodnik вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 23:42
fitter36
если левак сделан грамотно, то сначала будет трудно определить кто тырит, а потом почти не реально доказать что это он.
fitter36 вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 09:19
Main Urod
Сообщение от fitter36 Посмотреть сообщение
Не трудно, но дорого.
А доказать просто: после того как выяснено кто тырит, придти с ментами и найти незаконное подключение. Так что реально. Но опять же затратно по времени и геморройно.
Непрочитано 25.09.2009, 13:13
Дима_
Продуман
Питер
Воровать электроэнергию можно несколькими способами:
1. Подлючиться до счетчика (например на баньку отдельным проводом).
2. Заблокировать его физически (для старых счетчиков - втыкаються всякие иголки, подсовывабться пленки под стекло - вобщем физически останавливают диск, подвешиваеться вверх ногами и пр).
3. Брать ноль с земли, а фазу "легально" со счетчика (не самого нового).
Пункт 1 проверяеться только визуально - от столба до счетчика не должно быть никаких ветвлений, второй аналогично, по третьему можно поставить общее УЗО - тогда весь свет, либо сразу вырубет - а дальше с помощью его-же найти можно жулика (отключая всех последовательно), либо вырубет когда кто-то свой электрорадиатор с "земляным" нулем присоединит.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 14:48
fitter36
это дорой если использовали способ описаный товарищем ниже
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
а если ребята поумнее с милицией или еще с кем то вы там придете, вопрос на каком основании осмотр не трогаем, найти можно если разбираться в вопросе и хозяин устройств не выключит
fitter36 вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 09:23
Main Urod
Что значит на каком основании? Имеется факт воровства. Пишется заявление, возбуждается дело... Дальше про основание и что будет не только осмотр, писать, или и так ясно? Но это очень гимморно. Начиная с того что заставить ментов принять такое заявление и т.д.
Непрочитано 28.09.2009, 13:06
fitter36
факт воровства конкретным лицом? в обществе много людей причем ворует 100% не один, просто по закону на дачу выделяется слишком мало мощности. поэтому факт конкретного воровства данным лицом еще доказать надо. тут многие пишут клещи на столбе+включее статического потребителя+счетчик, даст результат если простой способ воровства
fitter36 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 22:55
#29
ASЪ
ну почему же? можно еще проверить соответствует ли тот ток "скорости вращения" счетчика
это если щиты учета установлены на ответвлениях к сооружениям(на опорах и т.д.), а не внутри оных.
"Забыл сказать. На этой же улице живут два электрика. Заранее спасибо."
блин, к кому обратиться, чтоб по электрике помгли? - да вон же у нас два электрика на улице!
блин, какой гад у нас электричество ворует?! - да вон же у нас два электрика на улице!
бедные те два электрика...
Вот вот))
Спасибо всем откликнувшимся. будем искать ну или платить ((
Последний раз редактировалось ASЪ, 30.09.2009 в 23:05.
ASЪ вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 16:53
#30
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Воровать электричество можно, обойдя ноль. Это легко сделать в частном секторе. Можете попробовать посадить всех на УЗО. Можете попробовать отключить общий ноль, и тот у кого при этом будет свет и есть вор. При отключении ноля нужно быть очень осторожным в случае 3-х фазного питания этого делать нельзя, т.к. во всех розетках появится 380В.
Правильнее всего конечно искать не Вам, а квалифицированным электрикам.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 17:03
#31
ПроектантБС
Симферополь
ниче там не появится если общий ноль и нагрузка более менее синхронная
ПроектантБС вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 17:57
#32
RIG1978
Если не веришь. попробуй у себя дома отключи в этажном считке подходящий к щитку ноль. И если в щиток приходит три фазы, то у тебя или у соседа (как повезет) в розетке появится 380, со всеми вытекающими последствиями. Как происходит обьясню позже. Грубо говоря противоположная фаза проходит через мощную нагрузку (например холодильник) и поскольку уйти в ноль не может пооступает через ноль соседа и нагрузку в другую фазу.
Извини за неочень техническое и правильное описание, но если ты нарисуешь стандартную этажную разводку, с отключением питающего ноля, то все увидишь.
RIG1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2009, 22:21
#33
ASЪ
Как я погляжу существует масса способов поиска нелегалов, но все это как то для меня сложновато. Вот про УЗО мне понравилось. попробую предложить этот вариант.
ASЪ вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 16:06
#34
ПроектантБС
Симферополь
фаза в нуле может появиться при фазном КЗ и незаземленном нуле, а при отсутствии нуля в синхронной 3-х фазной нагрузке ничего не произойдет потому что синусоиды со всех фаз суммируются и в итоге получаем ноль. потенциал может появиться также если нагрузка не синхронная при оборванном нуле и то 380 только в пределе если нет тока по 1 фазе.
"Объясню позже" ГГ ты разберись сначала что написал.
Последний раз редактировалось ПроектантБС, 05.10.2009 в 16:13.
Непрочитано 05.10.2009, 18:57
#35
RIG1978
Только проследите чтобы вход узо был недоступен, например опломбированная коробка, иначе они ноль могут заземлить до УЗО и картина останется той-же.
Теперь ответ для оппонента:
Ты рассматриваешь случай трех фазной сети и трех фазной нагрузки. А я рассказываю про трехфазную сеть и множество отходящих однофазных потребителей. У них сто процентов так и есть. И чтобы понять просто нарисуй:
1. Стандартную разводку трехфазной сети и как минимум два отходящих однофазных потребителя (обязательное условие: потребители запитываются от разных фаз, ноль естественно у них общий).
2. Теперь включи им в розетки по резистору (эквивалент мощной нагрузки).
3. Теперь отключи ноль (теперь внимательно), ноль отключаешь приходящий от питающей трех фазной линии. Т.е. у тебя нулевые провода потребителей остаются и соединяются вобщей точке.
4. Теперь проследи путь фазы "А" по нулевому проводу через резистор в нулевой провод соседа.
p/s: Ты не думай что я идиот, я в этой области уже лет 15, именно по причине отгорания ноля на вводных автоматах домов, выгорает вся электронная техника в квартирах. По этой же причине причине выгорают районы если ноль перед ВРУ потребителя не заземлен. Только уже к выгоранию маломощных потребителей приводит обрыв ноля на ТП.
RIG1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 22:01
#36
ASЪ
Извините я в этом деле мало что понимаю, но все же хочу спросить. УЗО можно постависть не рядом со счетчиком, а где нить на улице? а то если он будет стоять внутри дома. толку от него думаю будет маловато, т.к. и пломбу можно аккуратно снять. Или это лишний метраж проводов?
И еще вопрос. К УЗО должен подключаться только один провод - "ноль".?
ASЪ вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 22:38
#37
RIG1978
К УЗО подключается и Фаза и Ноль. Узо сработает при утечке как в Фазе так и в Ноле.
Насчет того где поставить УЗО, надо смотреть по месту. Т.к. Все что электрически до счетчика это собственность поставщика электроэнергии в принципе как и сам счетчик. По физике процесса где поставить УЗО не важно. Хотя в Вашем случае я бы поставил до счетчика (т.е. теоретически вход постоянно под напряжением) и опломбировал (есть такие ящички под один автомат, к рычагам управления доступ есть, а к корпусу нет).
Если вопрос стоит так остро я бы зделал так:
1. 100% видимая линия (желательно изолированный кабель) от столба до ВРУ дачного участка (Вводно Распределительное Устройство).
2. ВРУ расположить на внешней стороне дома (на улице) степень защиты корпуса ВРУ (min IP44).
3. Во ВРУ должны находиться счетчик и УЗО (кто первый это как договоритесь с поставщиком электроэнергии).
4. ВРУ пломбируется.
5. После ВРУ кабель можно заводить в дом и там пусть делают что хотят.
Такой вариант поможет Вам примерно на 90%. Грамотный спец если захочет то найдет лазейку всегда и везде.
p/s: Всем электрикам и КИПовцам! Я создал тему под названием "Электроснабжение и КИПиА" по адресу:
Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение и КИПиА.
Предлагаю обсуждение и взаимопомощь перенести в вышеуказанную тему. Думаю так будет правильнее.
роктантБС", заходи обсудим твой вопрос, (Ты не обижайся я тоже ТОЭ учил, просто я практик и на практике знаю что прав).
Последний раз редактировалось RIG1978, 05.10.2009 в 23:15.
RIG1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 10:12
#38
ASЪ
Спасибо
ASЪ вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 10:04
#39
Леонид Ильич
проектировщик СС
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
Да я то платил бы по своему счетчику, но говорят что если будет большая задолжность, то все отключат, вот мы и скидываемся помимо основной оплаты. А правда если фазу взять с основной сети а ноль забить в землю, то будет электричество а счетчик будет стоять на месте? Есть вроде прибор который измеряет силу тока на вводном проводе, прямо через обмотку. Как я понимаю если человек включил в сеть доп. сопротивление, то сила тока должна увеличиться. А могут ли быть какие либо блуждающие токи. Или из за замыкания проводов в основной сети?
да это правда. но современные электронные счётчики так не обмануть, да и узо, если есть, должно сработать.
Леонид Ильич вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 18:18
#40
Vlad®
розмысл
Иркутск
вы забыли про второй закон Кирхгофа, тот что про сумму падения напряжения на участках цепи. т.е если 380 подводится к нагрузке включенной последовательно, а каждая квартира есть участок цепи. Меньше всего повезет тому, у кого нагрузка будет меньше и если один из двух ответственных квартиросъемщиков устроит у себя КЗ, то второй получит на свои приборы 380В.
Положим то, что в цепь включены 2 автомата защиты сети на 16А, которые сработают при токе (3-5)Iн (хар-ка "В"), тогда общая нагрузка обоих квартир должна составлять 6-10кВт. Далее, если кто то включит компьютер на 500Вт, а кто то чайник на 1,5кВт, то напряжение у первого составит (что и на рисунке) 285В, у второго 95В; если же чайник будет 2кВт, то у первого напряжение будет уже 304В.
Т.к. во всех расчетах мы используем действующее напряжение, а пробивным напряжением является импульсное, то электроника вполне может быть выведена из строя - в последнем случае импульсное напряжение составит 430В. Ситуацию с большой реактивной нагрузкой и возрастания тока при переходном процессе трогать не будем
Резюме: если говорить правильным языком, то 380 в розетке все же не появляется (380В - действующее напряжение), если только один из соседей не устраивает КЗ, но бытовая аппаратура при этом выходит из строя с большой долей вероятности и эта вероятность усиливается при увеличении отношения мощностей энергоприемников двух квартир.
Последний раз редактировалось Vlad®, 10.10.2009 в 18:57.
Vlad® вне форума
Вопрос электрикам - заземление dermoon Электроснабжение 47 19.01.2018 13:53
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
