Расчет фундаментов на прогрессирующее разрушение - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментов на прогрессирующее разрушение
Непрочитано 22.09.2009, 12:38
Анкл Бенц
инженер
В экспертизе задали вопрос, а считали ли вы еще и фундаменты на прогрессирующее разрушение. Здание 6-ти этажное, каркасное.
Может кто сталкивался и может дать ссылку на нормотивную литературу?
Анкл Бенц
Непрочитано 23.09.2009, 11:28
Profan
В будущем еще надо обязательно учесть прямое попадание кометы в здание, внезапное извержение вулкана там, где его сроду не было и зыбучие пески, которые переползли к нам из Африки.
Profan вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 11:47
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Но мы забыли о подземном взрыве под несколькими другим фундаментами...
Offtop: это что метростроевцы взбунтовались?
motor-serg вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 11:51
Profan
Да кто угодно. "Маленький мальчик песочек копал..."
Profan вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 11:56
Forrest_Gump
Щелково МО
у мну вопрос. согласно рекомендациям по расчету на ПР (ПО) мы устраняем некую колонну и пытаемся с помощью оставшего каркаса/плиты удержать здание от глобального обрушения. отчего вместо закладки дополнительной арматуры в плиты и прочие элементы нельзя нарастить сечение/увеличить армирования колонны для восприятия воздействия от взрыва? разве по логике вещей не усиливают там, где тонко-рвется?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 12:00
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Forrest_Gump, ну вы же не можете расчитать какое воздействие будет, отсюда вывод считаем, что в любом случае элемент выйдет из рабочего состояния
Непрочитано 23.09.2009, 12:02
ЛИС
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
приблизительно могу. Такие вещи считаются по отдельному заданию.
Непрочитано 23.09.2009, 12:09
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Offtop: Представляете на сколько повысятся расходы на демонтаж таких зданий по истечении срока эксплуатации. Взрывными методами наверное уже не получится... Потом еще это кладбище металла разбирать
Рин вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 12:11
Forrest_Gump
Щелково МО
неужели наше доблестное ФСБ не имеет статистики по попыткам и успешно проведенным террактам, чтобы так попробывать оценить реальное количество применяемого ВВ?
с другой стороны получается, что взрыв около колонны оказывает бОльшее воздействие, чем сейсмика в 8-9 баллов.
опять же, жаль что засекречены данные по расчету количества ВВ по подрыву строительных конструкций (помнится на военной кафедре считали мы подобную вещь).
Непрочитано 23.09.2009, 12:35
#29
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Forrest_Gump в корень зрит. Если взрывчик будет такой, что уничтожит только одну рядом стоящую колонну - почему бы не усилить её. А если сильнее будет взрыв - то разнесёт всё к едрене фене!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 13:08
#30
ЛИС
Проще не колонну усиливать (тогда придется все усиливать), а предусмотреть мероприятия по защите колонн или любых других конструкций от такого воздействия.
У ФСБ(и у военных тоже) есть статистика и есть масса опытов по подрыву таких конструкций. И поэтому для особо важных зданий и сооружений выдают задание на какое именно воздействие надо их расчитать.
Факт - заряд вв страшен для несущих элементов, если он(этот заряд) установлен внутрь конструкции в пробуренный шпур или непосредственно на поверхности конструкции. Если взрыв произошел на расстоянии от поверхности несущего элемента, то воздействие снижается в разы. По опытам (на память) расстояния в 1 м достаточно, чтобы нагрузка снизилась на порядок. А если между эпицентром и поверхностью установить разрушаемую преграду(легкую перегородку), то воздействие еще уменьшается.
Непрочитано 23.09.2009, 13:12
#31
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Forrest_Gump, ну раз уж заговорили о ВВ, тогда понимаю тебе не надо расказывать, что заряд может быть комуникативным -при этом ВВ очень небольшое кол-во; если же просто накладной заряд конечно масса ВВ будет больше.
Непрочитано 23.09.2009, 13:18
#32
Forrest_Gump
Щелково МО
ну так почему бы не пойти комплексным путем - все равно огнестойкость колонн надо обеспечивать - увеличить толщину защитного слоя более 50 мм с применением арматурной сетки - тем самым заодно защитим каркас колонны воздейстия взрыва.
P.S. ну или вообще колонны обшивать минплитой с гипсокартоном.
видел фильм по сносу зданий с применением ВВ. ну да, там для стальных колонн применяли куммулятивные заряды, располагались они со всех граней колонны. насколько они эффективны для жб колонн?
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 23.09.2009 в 13:24.
Непрочитано 23.09.2009, 13:19
#33
Profan
Может, кумулятивным, а не комуникативным?
Profan вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 13:24
#34
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Profan, точно совсем манагеры заразили своей терминологией
Непрочитано 23.09.2009, 13:29
#35
ЛИС
Forrest_Gump, ну раз уж заговорили о ВВ, тогда понимаю тебе не надо расказывать, что заряд может быть кумулятивным -при этом ВВ очень небольшое кол-во; если же просто накладной заряд конечно масса ВВ будет больше.
это уже другой уровень террористов должен быть - что еще уменьшает вероятность такого события.
Решение по обшивке колонн минплитой и гипсокартоном уже давно применятся в таких ситуациях
Непрочитано 23.09.2009, 14:01
#36
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Дядя Бенц, Offtop: пойми енто все хорошо конечно, но не ужели ты думаешь, что то чем занимаются сейчас большинство проектантов сойдет за чистую монету в нормальном цивилизованном мире? - после террактов они теперь и вшивый сарай свой на отшибе будут по 10 раз считать на разрушающие прогрессы вместо того чтобы задуматься что и откуда идет? посылай нафик свою экспертизу! и говори твердое НЕТ! пусть лаборанты считают которым заняться больше нечем!!! на западе никто не считал никогда и у нас тоже и все стоит веками!!!
eugeny17 вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 14:47
#37
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
Откуда такие сведения?
Расскажите это семьям погибших.
Om81 вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 15:07
#38
Profan
Om81, ты так выражаешься, будто считаешь проектировщиков виноватыми в гибели людей при взрывах. Других виноватых у нас, дескать, нет и быть не может. Сказал (написал) бы я, да знаю, что тогда мое сообщение будет ликвидировано.
Profan вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 17:42
#39
SerStar
скажи
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 23:04
#40
В личку.
Расчет фундаментов под башню связи 111drakon Основания и фундаменты 20 04.06.2019 04:52
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Расчет на прогрессирующее разрушение. Ирен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 10.05.2008 21:28
Расчет на прогрессирующее разрушение Расчетчик Конструкции зданий и сооружений 36 23.11.2007 14:27
