Разумный запас несущей способности конструкции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Разумный запас несущей способности конструкции
Непрочитано 23.09.2009, 15:55
dmitry_G
проектирование
Подскажите пожалуйста известен ли кому нормативный документ в котором указывается «потолок» запаса несущей способности конструкции, выше которого конструкция не экономична. Понятное дело проектировщику в целях улучшения сна интереснее перезаложиться (так сказать увеличить коэффициент сна), заказчику (кто платит за то или иное сооружение) выгоднее затратить меньше материала. Где разумный компромисс и прописан ли он в нормативах? Заранее спасибо.
PS Интуитивно думаю, что на различные типы конструкции, из различных материалов (фундаменты, м.к, ж.б, деревяшки) он разный должен быть, или привязан к классу сооружения.
Последний раз редактировалось dmitry_G, 23.09.2009 в 16:12. Причина: уточнение
Непрочитано 30.09.2009, 12:26
Vavan Metallist
Україна, Львів
По сечениям запаса прочности считаю особо делать не надо. Минимум, который получился принял - и все путем. А вот в узлы иногда можно втулить болтов побольше и катет шва на 1мм увеличить. Это касаемо металла. А по жб в тех нескольких проектах, которые я смог сделать я всегда при расчете забивал класс бетона на 1 порядок ниже того, который записывал потом в проекте. Арматуру тоже несколько увеличивал. Хоть можно сказать, что иногда это не помогает, но на самом деле чаще помагает имхо.
Но в общем можно сказать, что особенно злоупотреблять запасами (а отсюда и деньгами заказчика) не стоит. Найдется кто-то, кто сделает меньше - и ты в пролете. В моей практике такое много раз было. Причем в наше время, когда лицензии на проектирование берут фирмы-однодневки, они могут "вышибить" монстров просто в 2 раза дешевшым проектом, взять за него деньги и благополучно почить. Надеюсь так будет не всегда. Для инженера проектировщика здесь верный путь - это постоянный профессиональныйи рост и набирание опыта.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 12:49
vedinzhener
Орел
Согласен с вами полностью на счет ж/б хотя класс бетона можно в принципе принять и тот который будет в проекте просто увеличить немного диаметр арматуры этого вполне достаточно, а на счет металла если расчитываемая конструкция будет многократно повторятся,то да надо принять как есть так как речь будет идти по расходу на тонны, а если один два раза применяется конструкция то впринципе можно и увеличить экономии ни какой не будет.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 16:12
Egorex
Сообщение от dmitry_G Посмотреть сообщение
как бе, забавно. в любом нормативном документе указано, что выбор конструктивных схем, сечени и т.д. должен быть обоснован технико-экономически. это означает, что вы должны взять вариант, к примеру, перекрытия по балкам, просчитать его (то есть определить усилия в элементах и подобрать минимально необходимые сечения), оценить в рублях, принимая во внимание расход материала и трудоемкость выполнения работ. потом проделать то же самое с безбалочным перекрытием. оформить должным образом и подать заказчику на рассмотрение, проинформировав его при этом об общих принципах расчета, принятых допущениях и т.д. это профессиональный, по моим понятиям подход. на практике главная миссия проектантов это погонять балду и популять козявы в потолок, сварганить наскоряк проект, покусать локти "ой, а не напутал ли я с коэффициентами, а не ошибся ли я в расчете, который на коленке делал", в последнюю минуту попытаться все переделать, в конце концов влупить дикие запасы и потом попытаться с умным видом аля "я кандидат наук" впарить свое барахло заказчику.
Egorex вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 17:20
vedinzhener
Орел
Сообщение от Egorex Посмотреть сообщение
Это все конечно поидеи правильно и можно все так хорошо взять и просчитать согласно СНиП, но к сожалению при наличии всех коэффициентов разработчики СНиП не учли один и не мало важный, а именно коэф. квалификации рабочей силы. При разработке СНиП люди наверняка думали,что на стройке будут работать как минимум люди с начальным проф. образованием, а не гости из средней азии,которые только баранов пасти умеют. Поэтому определеный запас закладываемый в пректах он обоснован. Просто никому неохото потом по судам бегать и доказывать что ты не верблюд. А то еше и козла отпущения из тебя сделают.
Непрочитано 30.09.2009, 18:13
Egorex
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
вообще то на строительство допускаются лица, имеющие определенный набор документов, в том числе и разрешение на работу на территории РФ (не просто так его ввели), и документы, подтверждающие квалификацию рабочего по данной специальности, и справка медицинской комиссии. ответственность за отсутствие каких либо, или всех документах лежит на гендиректоре стоительной конторы. если вы проектировщик, то лезете не в свое дело и слишком много на себя берете, квалификация рабочих не ваш вопрос.
что касается коэффициентов в СНиПах то их просто немеряно. вам чего не хватает? специального "коэффициента, применяемого если рабочие таджики"? за качество выполненных работ отвечает подрядчик, и заказчик, когда примет их у подрядчика. вам кстати права авторского надзора известны? оно одно единственное - вызвать на объект ИГАСН если он находит серьезные отступления от проектной документации.
Egorex вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 18:42
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Всегда делаю запас, но не злоупотребляю, делаю так, чтобы не заметили, благо для этого очень много возможностей, тем более при машинном расчете. Если заказчик сподобится обнаружить мои маленькие хитрости, честь ему и хвала за это, поспорю с ним, попытаюсь убедить, не получится - соглашусь, и галочку в уме на его счет поставлю, чтобы в следующий раз поаккуратней. "Восток - дело тонкое". Но еще ни один заказчик не сподобился.
к посту №24: Я, кстати, хоть и не гость, но из Средней Азии. Похвастать тем что умею пасти баранов не могу, да, собственно и не хочу. Проблема квалификации рабочих кадров стоит и у нас, причем остро, но проблема эта не моя, а заказчика.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Последний раз редактировалось Розмысл, 30.09.2009 в 19:08. Причина: прочитал тут один пост...
Розмысл вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 19:55
Vavan Metallist
Україна, Львів
Оюычно проблемы возникают, когда заказчик видит похожие конструкции, но полегче. Тогда возникают у него вопросы. И как ему объяснить, что это конструкция, запроектированная для 1 снегового района, а ее подешевке привезли издесь поставили (это к примеру). Ему это до одного места. Поставили. Стоит. И я такую жу хочу.
Непрочитано 30.09.2009, 20:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В пролете момент будет в два раза меньше чем на опоре при жесткой заделке, поэтому расчет ведем по опорному моменту. Если опирание ригеля шарнирной то он считается как простая балка на двух опорах и ни какого прераспределения не будет,логично?Про распределение я же сказал что для ригеля определяющим является горизонтальная нагрузка и с увелечением жечткочти момент в раме будет меньше
1. Не жесткое защемление, не шарнир, а ригель в составе рамы.
2. Расчет ведем не по опорному или неопорному моменту, и даже необязательно по максимальному. Расчет ведем по предельным состояниям первой и второй группы.
3. Для ригеля "определяющей" является вертикальная нагрузка. Ригель - балка.
4. Смотрите пример, причем схема и нагрузки симметричны - случай простой. Вместо нормально подобранного профиля 40Б1 применили 60Б1 и она не прошла. Как раз по прочности. Об образовании пластического шарнира и т.д. разговора нет.
ID:	26671  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 40 Б1.rar (1.2 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: rar 60 Б1.rar (1.2 Кб, 75 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 21:02
#29
eilukha
  1. Точнее будет "запаса надежности"
  2. Все действующие нормы при их выполнении обеспечивают нормативный запас надежности конструкций. Не надо вводить еще "свои" коэффициенты запаса для "сна".
  3. Другое дело когда недостаточно исходных данных для проектирования или конструкция плохо поддается моделированию, тогда интуиция и тогда свои коэффициенты.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 13:40
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Гамма (в расчетах на прочность по предельным состояниям)=1/коэффициент запаса прочности (в расчетах по допускаемым напряжениям).
В обоих случаях критерием надежности будет ЗАПАС, зашитый в величину "гамма" или "n".
Эта величина содержит информацию о принятой РАЗУМНОЙ вероятности отказа. 100%-ной гарантии, что не рухнет - нет, да и не может быть.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 14:15
#31
dmitry_G
проектирование
Ulan_am спасибо видел данный пункт, несколько размытый показался. Хочется знать точно "в граммах сколько вешать".
Из всего вышесказанного делаю вывод, что нет такого документа или о нем ни кто не знает. Всем спасибо.
P.S. В учебнике Берлинова "Основания и фундаменты"1999г, нашел:
В практике современного проектирования считается, фундамент имеет экономически целесообразное решение, если величина средне реактивного давления (Р) под подошвой фундамента отличается от расчетного сопротивления грунта (R) не более чем на 5...10%. Но это не нормативный документ.
dmitry_G вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 14:27
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это и не правильная установка. Можно сделать конструкцию фундамента с P=0,99*R стоимостью 10 т.р. или сделать конструкцию фундамента с P=0,5*R стоимостью 5 т.р - все будет зависеть от МАССЫ параметров, а не от одного R.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 14:36
#33
vedinzhener
Орел
Ильнур: А чем отличается узел рамы от просто жесткого узла? Я к сожалению не смог открыть ваши файлы.Но судя по всему я понял так что это рама производственного здания ,где офигенная крановая нагрузка и от торможения крана возникает горизонтальная нагрузка.Но по моей логике если вы увеличели ригель будьте добры увеличте колонну и не на столько вместо 40Б1 примените 45Б1 и так же увеличте колонну. Тогда у вас соотношения жесткостей останится приблизительно тем же и усилия практически не изменятся. Но в вашем случае я бы не стал увеличивать сечения потому что это часто повторяюшееся конструкция см.пост.22
Непрочитано 01.10.2009, 18:03
#34
Egorex
а ненадо ничего объяснять. точнее вы объяснили, человек настаивает. очень хорошо. пусть переделает техническое задание на проектирование, пропишет там 1 снеговой район а потом протащит через экспертизу. а прежде оплатит работу которая была сделана до внесения изменений. если он не крякнет и все получится, вопросов нет. клиент, так сказать, на будущее, через пару лет назад прибежит попросит реконструкцию сделать.
вообще я вспомнил про прогрессирующее обрушение. как говорят спецы из экспертизы и научных институтов, опыт проектирования показывает, для обеспечения защиты от прогрессирующего обрушения расход арматуры в несущих конструкциях увеличивается на 15-30%, в зависимости от объемно-планировочных решений. я стараюсь находится в диапазоне 10-20% для статического расчета и не накидывать запасов сверх того, что впритык проходит по прогрессирующему обрушению.
Последний раз редактировалось Egorex, 01.10.2009 в 18:08.
Egorex вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 18:55
#35
IBZ
Расчетчик МК
Тоже мне бином Ньтона Могу сказать, правда, только про металл, а точнее просто процитировать СНиП II-23-81* :
1.9. Элементы стальных конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортамента на прокат и трубы. В составных сечениях, устанавливаемых расчетом, недонапряжение не должно превышать 5%.
Вот так, взяв прокат на номер больше, чем требуется по расчету, мы нарушаем сей пункт. И эксперт имеет полное право (и даже обязан) поставить заказчика перед прискорбным фактом транжирства его, заказчика, кровных денюжек.
Да и просто бездумно увеличивать сечение нельзя, о чем, собственно, здесь уже говорилось. Я тоже неонократно приводил пример, когда швеллер [36 (а может даже и [30) проходил, а [40 - нет
А что касается "запаса на квалификацию стороителей", то, поверьте, никаких коэффициентов не хватит. За 30 лет насмотрелся ...
IBZ вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 09:01
#36
DTab
ж б
Ярославль
А что деется в это время в пролете? Или Вы только в опорах обеспечиваете надежность?
Вопрос без смысла. Надежность обычно обеспечивают сразу для всей конструкции, а не только для отдельных ее сечений, которая получается из перемножения (упрощенно) надежности всех сечений, по которым может образоваться "механизм".
а вот запаса по надежности не бывает. Бывает только запас по прочности или несущей способности или по нагрузки и т.д., а надежность это число от 0 до 1.
Последний раз редактировалось DTab, 02.10.2009 в 09:13.
DTab вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 10:24
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Когда Вы говорили о двойном соотношении моментов, Вы имели ввиду жесткую связь с внешним миром, т.е. защемление в абсолютно непоподатливой опоре.
Если бы открыли, то увидели бы, что сечения определяются В ОСНОВНОМ снеговой нагрузкой. Горизонтальные нагрузки вовсе могут отсутствовать.
По Вашей логике я поменял без логики, тем более без расчетов, 40Б1 на 60Б1 и ушел спокойно спать.
Это пример того, что так, как Вы рекомендуете на п. 12, поступать можно не всегда.
DTab
А здесь что сказано?
Вообще-то это был вопрос с простым ясным смыслом: не ведется же расчет только в опорных сечениях?
Ваша реплика некорректна. Абсолютно.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2009 в 14:16.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 10:48
#38
vedinzhener
Орел
Ильнур: во первых по моей логике вы должны увеличить и сечение колонны.Во вторых когда я говорил о "простой" схеме это означает что если считаем раму к примеру,то ее считаем отдельно без учета совместного действия с остальными рамами, а не отдельно ригель. Если не трудно вы не могли бы на словах описать ту конструкцию в которой при воздействии одной снеговой нагрузки, при увеличении ригель он не "проходит" если не затруднит буду презнателен, можно в крации я пойму.
Непрочитано 05.10.2009, 11:04
#39
Антон 1970
Вопрос риторический.
90% м/к стропильных конструкций
промзданий постройки 40-60х
годов по расчёту либо не проходят, либо на пределе.
Между тем эксплуатируются безаварийно, при правильном подходе
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 11:05
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...не могли бы на словах описать ту конструкцию в которой при воздействии одной снеговой нагрузки, при увеличении ригель он не "проходит" если не затруднит буду презнателен, можно в крации я пойму.
Зачем на словах? Конкретно схему с расчетом приложил же - уберите ВСЕ горизонтальные нагрузки, тенденции будут такими же.
Кстати, насчет увеличения всех сечений - не факт, что если бы увеличили и колонны, то перегрузки ригеля бы не произошло - I разных типов сечений меняется по-разному. Вообще, этот разговор уже бесполезен - известно, что нельзя просто так бездумно увеличивать сечения.
Если будете упрямиться, приведу пример с ОДНИМ элементом
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.10.2009 в 11:10.
Ильнур вне форума
Проектируем "Приемный бункер" dextron3 Конструкции зданий и сооружений 49 17.12.2016 07:13
Проектируем бассейн в стесненных условиях dextron3 Конструкции зданий и сооружений 40 21.06.2016 23:25
Проектируем "Силос" (советы профи для новичков)) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 144 02.02.2009 19:22
Проектируем ферму под трубы через речку dextron3 Конструкции зданий и сооружений 112 29.07.2008 21:20
Мы не проектируем падающие подпорки и разваливающиеся силоса DEM Разное 30 03.05.2008 16:56
