Проектировщик Регистрация: 12.10.2010
Обнинск
http://www.ngpedia.ru/id488870p2.html |
Обнинск
![]() Но ведь можно сделать динамику плавной. Поднять повыше и бросать подольше. Тогда может быть можно ? Как думаете ? Либхер то обычно не вариант... То есть вопрос в механизме сброса.
Вологда
Ну если Либхер и прочая импортная техника не вариант, тогда мне кажется стоит посмотреть в сторону других методов глубинного уплотнения, например грунтовыми сваями. Из отечественной техники такой узкой специализации осталось в строю наверное не так много машин, а те что есть могут встать на ремонт в процессе, в итоге вся экономия выйдет боком. В Москве есть специализированные организации на грунтовых сваях, проконсультируйтесь у них о возможностях оборудования.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не такие уж гиганты: HS 8030 HD Litronic 29,4т г/п, 36т собственный вес. Или вот такой вариант от немецкого Sennebogen: http://www.sennebogen.ru/produkcija/...d/raupe-4.html 30т грузоподъемность, есть в колесном и гусеничном вариантах. Вот только наличие в России под вопросом. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
предлагали.заказчик не принял.
у нас котлован окольцован шпунтом,технику опускать и поднимать должны автокраном..или только поднимать ..хотя в принципе и это возможно,конечно.. думал,что тяжелые вибротрамбовки - выход,но по ним мало информации - глубина уплотнения с к-том его..и для мощности слоя 2 м - похоже нет таких... похоже,это почти нереализуемый вариант.. а как определяется возможность сброса груза - как эта характеристика называется? |
Вологда
Честно говоря, я ориентировался на возможность работы с драглайном. Но раз спросили, вот цитата с сайта производителя http://www.liebherr.com/CR/ru-RU/pro...sure-nonMetric "К самым важным применениям относятся:
Перевалка материала грейфером или ковшом драглайна Работы по обрушению Динамическое уплотнение грунта Сооружение «стены в грунте» плоским грейфером Изготовление буронабивных свай ударно-канатным методом с обсадным столом". Из брошуры тех. характеристик "Опция: грейферная успокаивающая лебедка с механизмом свободного падения." Последний раз редактировалось sp1ash, 17.11.2014 в 20:12. |
Вспомнил ролик про подобное уплотнение. Там специальный копёр уплотнял. Не помню специальный вообще или свайный.
Можно попробовать использовать копры для забивки свай. Наверное. Сбрасывать с него. В отличии от крана, это будет сжатие стрелы, и сломаться не должно бы... В конце концов сбрасывать можно с балки с помощью лебёдки. Особенно в котловане. Это идея. ![]()
Москва и МО
я тоже.но они тяжелые.и этот немецкий тоже.
похоже,для уплотнения тяжелыми трамбовками нужен только драглайн.. Цитата:
Правильно ли вижу ситуацию?
1) Цитата:
2) Цитата:
Тут рассмотри уплотнением трамбовкой на экскаваторе или малой самоходной трамбовкой опущенной в котлован. Основная технологическая задача обеспечить подачу грунта равномерным слоем послойно: - подача грунта экскаватором, бадьями, грейфером, что удобнее; - равнять его малым бульдозером (на гусле, массой 4т есть, краном спустить можно в котлован, покупать необязательно - в аренду взять, доставка хоть в самосвале). За бульдозером будет ходить трамбовочка. Чаще всего вижу вариант - ручного перекидывания и прохождения трамбовками в надежде сэкономить, но время убивают. Другие варианты...., чем тяжелее и специфичнее техника тем сложнее её найти и доставить к удаленному объекту. |
Вологда
Ну с послойным уплотнением отсыпаемого слоя думаю особых сложностей не возникнет, виброплиту с возможностью заднего хода размером побольше берем в аренду, микроэкскаватор в котлован, и вперед с песнями. Тут важно только оптимальную влажность грунта не забывать поддерживать.
А уплотнение естественного грунта в слое толщиной 2,3м не выполнить стандартными средствами. Из современных отечественных машин, насколько нашел информацию, существует единственная модель тросового экскаватора ЭО-5119 (с 2002 года, в настоящее время непонятно). http://www.techstory.ru/techinfo/eo5119.htm Покопайте в этом направлении, контакты производителя найти не проблема, если они сохранили производство. |
ПК для AutoCAD 2009, тяжелые файлы | mail2bull | Разное | 47 | 07.07.2009 23:12 |
Выбор типа трамбовки. Ударная или вибротрамбовка ? | Meat_12237 | Технология и организация строительства | 3 | 18.05.2009 15:38 |
Ищу серию на предварительно напряженные тяжелые металлические фермы | Nagay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.02.2009 10:32 |
