А лисп вообще загружен?
Столкнулся с той же проблемой, что и автор, хотел создать новую тему, но нашел эту.
Суть моего вопроса. Выходит такая же ошибка, как и у автора темы: Команда: VPL Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 1 Выберите объекты: _.MSPACE Команда: ; ошибка: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT Команда, предложенная Кулик Алексей aka kpblc не помогает исправить эту ошибку (или я ее неправильно применяю - я ее просто вписываю в командную строку, получаю в ответ, что нет такой команды и алес). НЕ АКТУАЛЬНО Разобрался. Вставил (vl-load-com) прямо в лисп, всё рабоатет теперь. Всем большое СПАСИБО ))) Последний раз редактировалось proteirei, 02.08.2012 в 16:20. |
А в чем может быть причина того, что лисп в свежесозданном файле переносит все видовые окна как положено, а в файле, над которым проведена работа в 3-4 дня перенос видовых экранов в модель осуществляется для всех видовых экранов в разных масштабах со смещением на одинаковую величину в сторону?
Красноярск
Попробуй вот этот код от VVA, давно пользуюсь, у меня он корректно работает:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=227712&postcount=52
Инженер-проектировщик Регистрация: 18.09.2015
1. Обведите видовой экран полилинией (или командой boundary, предварительно создав прямоугольник вокруг видового экрана)
2. Выделите получившуюся полилинию присвойте ей цвет или слой и наберите команду chspace. После выполнения этой команды полилиния окажется в пространстве модели, а по цвету или слою вы определите какой это видовой экран. Можно пронумеровать видовые экраны мтекстом в пространстве листа, затем командой chspace поочерёдно перенести все номера и рамки (границы) в модель, но это если у вас много маленьких узлов. |
Красноярск
Выбрать позволяет. Отрисовывает в модели только тот который последний выбрал.
При выборе акад пишет если выбрать 4ре ВЭ: "Выберите объекты: найдено: 1, всего: 4" ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Из этой темы Outline projection all viewports to model
И еще код Lee Mac'a Outline Selected Viewport (VPO) Outline All Viewports in the Active Layout (VPOL) Outline All Viewports all Layouts (VPOA)
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 08.12.2019 в 22:21. |
Можно 1. Вывести конкретный ВЭ в модель. 2. Вывести в модель все ВЭ с листа 3. Вывести в модель все ВЭ с файла. Спасибо! |
Как определить прочность кладки из блоков В3,5? | мозголом из Самары | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 15.02.2023 10:59 |
Подскажите, пожалуйств, как определить выработку на одного работающего в год | NoDmAn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 22.04.2009 09:42 |
Как определить принадлежность объекта листу? | wetr | Программирование | 2 | 16.04.2009 10:05 |
Как определить количество граней (полигонов) трехмерной модели?? | Kikin | AutoCAD | 4 | 25.12.2007 16:28 |
