Дык ведь все просто!
Принимаете упрощения: трением пренебречь, массой пружины пренебречь, остальной мелочевкой тоже пренебречь, ускорение считать среднее. За 1 м свободного падения груз 120 кг наберет скорость v=корень(2*g*1м)=4,47 м/с. В конце удара (после сжатия на величину s) при скорости 0 пружина должна давить обратной силой 2 кН (по условиям). Осадка пружины s будет зависеть от времени удара. Время удара - от отрицательного ускорения (торможения), т.е. от противосилы пружины. Эта сила F меняется за путь s от 0 до 20 кН прямо пропорционально, и в каждый момент времени равна si*C (жесткость тарелки). В свою очередь, а=F/m. Составляете уравнения и решаете, найдя s. В конце, поделив s на ход одной тарелки (той, жесткость С которой ввели в расчет), найдете кол-во тарелок. Ну и + пару штук, чтоб не было стука. Тут подумалось: если применить энергетический подход, то можно обойтись без интегрирования; все сведется к трем арифметическим действиям: 1. Кинетическая энергия груза на момент прикосновения к пружине Ек=0,5*m*v^2 (Ек=0,5*120кГ*4,47м/c^2=1200 Дж). 2. Работа на сжатие пружины на величину s c конечным усилием F (при постоянной С по закону треугольника) А=0,5*s*F (A=0,5*s*20000 Н=s*10000 Н*м=s*10000 Дж). 3. Т.к. при принятых упрощениях, в т.ч. игнорировании нагрева, Eк=А, то s=Eк/(0,5*F)=1200 Дж/(0,5*20000 Н)=0,12 м=120 мм. Необходимая жесткость пружины (или одной тарелки) С=F/s=20000 Н/0,12 м=167000 Н/м. Результаты обоих способов должны совпасть.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2009 в 07:37. |
техник-конструктор Регистрация: 05.08.2009
Екатеринбург
Ильнур! Большое спасибо за столь подробное пояснение. Но как я понимаю в расчёт взята только масса груза, но по моему условию сила удара, как мне кажется, во много раз превышает силу, которую способен создать груз? Иными словами я имею величину не связанную со скоростью или массой данного груза, ведь если считать, что F=ma, то ускорение a=2083 м/с2? Как мне кажется, возможно из-за отсутствия опыта или по незнанию, я могу свести задачу к следующему: зная что 250 КН - динамическая(а не статическая) нагрузка я могу исходя из расчитанной жёсткости конкретной "тарелки" посчитать необходимую деформацию, за которую она поглатит эту энергию и передаст только 20 КН на опору? Если что, то извините, в физике не силён
Энергия в килоньютонах не измеряется - это сила, кстати развиваемая при ударе. Вы не силу поглощайте, а энергию. Энергия 1/2*(m*v*v).
Offtop: Кстати, ускорение может быть сколь угодно большое - при больших ускорениях физика процесса в корне меняется и в расчете демпфера их наверно ![]()
Воскресе |
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
В Вашем задании в исходных данных сила равна 250кН. Вот и не отвлекайтесь, а посчитайте сколько "тарелок" нужно набрать для того, чтобы их суммарная сила была равна или больше заданной и какой при этом будет деформация (прогиб) и будет ли он Вам приемлем. Если нет (слишком большой) возьмите пружину жестче...
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Ukraine
Исходным параметром, все-таки, должна быть нужная Вам деформация (прогиб) и, исходя из конструктивных соображений, общая длина пружины (пакета) и диаметры "тарелок". Например. Вы выбираете "тарелку" с D=32, D1=10, s=3мм, f3=0,7мм, P3=24кН. Далее: 250кН/24кН=10,41. Принимаете кол-во "тарелок", например, n=12. Общая деформация при этом составит 10,41х0,7=7,28мм. Вас это устраивает? Если нет, то выбирайте "тарелки" с иными параметрами...
Вообще, если внимательно перепишете вторую часть поста 21, у Вас будет ГОТОВЫЙ расчет. Вам осталось только открыть каталог и выбрать тарелку подходящей конфигурации и с УКАЗАННЫМ уже на п.21 С, для чего в каталоге есть или готовые С, или формулы для определения С в зависимости от данных выбранной (ВАМИ) тарелки. ![]()
Воскресе |
Екатеринбург
Благодарю за столь ПОДРОБНОЕ объяснение. Прошу не относиться ко мне с таким негодованием, я ещё не являюсь дипломированным специалистом, а только студент. И такого рода задачи мне ещё не приходилось решать. Я уже достаточно давно выполнил расчёт как описано ув. rocker'ом, но меня несколько настораживала простота расчёта.
Ukraine
Например, предположим, что остаточная сила 20КН- это вес свободно падующего груза, значит его масса m= F/g=2т, при падении и ударе о наковальню (абсолютно твердое тело) сила в 10раз больше, что означает, что ускорение данного тела в 10 раз превышает g-ускорение земного притяжения. Это на какой планете может быть?
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 14.10.2009 в 14:03. |
Екатеринбург
Спасибо конечно, но с основными понятиями я знаком. Я уже много раз повторил! что меня во всех данных смущало наличие удара величиной в 250кН, но это практический результат и удар действительно достигает таких величин. И решить задачу в состоянии, вопрос был в том, какие данные принимать в расчёт, потому что если брать только свободнопадающий груз и считать через закон сохранения энергии то это одно, а вот если брать удар и рассчитывать "тарёлку" только это совсем другое. Я обратился на форум, а тут тоже раскол в мнениях, кто-то говорит считать через закон сохранения и плюнуть на удар, а кто-то рассчитывать через удар! И не надо думать что я настолько глуп, что не знаю элеметарных законов физики.
Даже если Вы задали более мощную, чем по расчету пружину, демпфер будет работать. Но сила удара будет больше, чем требуемые 2 тонны, но всегда меньше 25 тонн. Для достижения 25 тонн нужно, чтобы С~бесконечности. Т.е. пружина в виде наковальни ![]()
Воскресе |
Offtop: ( СhNB -"студенту" Лапшу заливать с этим вопросом хорошо? Лучше бы ответил на вопрос: - Где зимуют лягушки?)
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 14.10.2009 в 17:03. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Если задано 200-250КН то и конечная сила должна быть 20-25КН.
Думаю можно решать так: - определить силу которая будет полностью сжимать пружину, 200(250) - 20(25) = 180(225)КН. Определиться с длиной полного хода (деформации) и подбирать по справочнику или расчитать пружину которая будет полностью сжиматься при ударе силой 180(225)КН. |
Ukraine
Sic!
One thing I can tell you is you got to be free... (John) Последний раз редактировалось rocker, 15.10.2009 в 10:14. |
Вопрос:
Хорошо, отвлечемся от задачи автора и отвлеченно ответим на поставленный вопрос в рамках вопроса: Для противодействия заданному усилию 250 кН (здесь надо было бы уточнить, какое усилие задано - это (250) НЕ МОЖЕТ быть силой удара об демпфер, предназначенный для получения силы не более 20 кН, т.к. при ударе об демпфер сила будет возрастать от 0 до 20 кН, но никогда не превысит 20 кН; значит предположительно это усилие сжатия пружины хрен знает от чего) достаточно ЛЮБОЙ силы, отличной от 0. При силе меньше 250 это хрен знает что будет ускоряться. При силе равной 250 наступят баланс и покой. При силе больше 250 произойдет торможение. Таким образом, логический ответ: Если пакет (пружина) в результате сжимания будет развивать усилие больше заданного (>250kN), то этого достаточно для противодействия заданному усилию ![]() И еще: 250 кН, как правильно говорит sbi, вашим грузом в 120 кГ с высоты 1 м трудно будет развить ![]() Думается, условие задачи сформировалось примерно так:" Вот блин, 120 кГ падают на эту железку - удар-то будет сильный наверно... Насколько сильный? Ну... вот я читал в школе, что при реальном ударе тел происходит деформация соударяющихся тел и распространение по ним упругих волн, передающих взаимодействие от сталкивающихся границ по всему телу. Пусть сталкиваются одинаковые тела. Если c — скорость звука в теле, L — характерный размер каждого тела, то время удара будет порядка t = 2L / c. Множитель 2 соответствует распространению волны в прямом и обратном направлении. Соответственно, систему сталкивающихся тел можно считать замкнутой, если импульс внешних сил за время t мал по сравнению с импульсами тел. Кроме того, само время t должно быть достаточно мало, в противном случае становится проблематично оценить потери энергии на деформации за время удара (часть энергии всегда расходуется на внутреннее трение), а само описание сталкивающихся тел становится неполным из-за существенного вклада внутренних степеней свободы. Необходимо, чтобы все деформации при ударе были существенно меньше, чем размеры тел. У нас вроде железки жесткие и прочные, время-то коротенькое, ускорение ой-ой-ой, тон эдак 20, ато 25, думаю, разавьется... А сколько желательно? Ну, где-то 2 тонны бы нас устроило... Ну все, где этот ChNB, пусть посчитает пружинку, что было 2 тонны, а не 20-25....
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.10.2009 в 11:03. |
Ukraine
Вы ответили положительно на мой вопрос? Потому что все остальное -- демагогия...
Да не интересует меня каким грузом и с какой высоты.С этим пусть разбирается наш уважаемый будущий коллега-студент. Я выше сказал, что я не знаю динамики процесса. Для примера было принята сила >258kN, вот и все.
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему | Mr.Merlin | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.06.2013 13:44 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
Расчёт инверсионной кровли на всплытие | Зяблик | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 26.09.2008 07:46 |
