Аннотативная штриховка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Аннотативная штриховка
Непрочитано 13.10.2009, 18:06
shartal
Господа, можно ли задать, чтобы новая штриховка создавалась всегда аннотативная? Это особенно важно при работе с палитры.
Непрочитано 15.06.2012, 12:19
HPANNOTATIVE в 2009 отсутствует
Непрочитано 15.06.2012, 12:25
так в каком месте хранится информация о положении переключателя аннотативности в диал окне _bhatch в2009-ом?
Непрочитано 15.06.2012, 12:32
Ну, по крайней мере ни в документации, ни в getvar hpannotative нет.
Непрочитано 15.06.2012, 18:07
xag
В продолжение поста 13, 14.
Использование штриховки из палитры инструментов.
Рис. 1
Построил несколько квадратиков с размерами 1000х1000мм.
Нажимаю на кнопку в палитре штриховка ANSI36. Штриховка срабатывает и можно строить штриховку.
Рис. 2
При помощи зумирования, уменьшаю видимость построенных квадратиков по рис.1.
Нажимаю на кнопку в палитре штриховка ANSI36. Штриховка срабатывает через раз или может вообще не срабатывать т.е. шриховка не работает.
Но если приблизить (увеличить видимость, "зумирование") квадратики, то штриховка снова срабатывает. Проверял на 4 разных машинах, на которых был установлен АА2012, везде такая история.
ID:	82193  Нажмите на изображение для увеличения
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 19:12
я-бы не стал применять аннотаивнсть чего-либо, и не применяю. инструмент сырой, недоделанный, даже в 2011-ом, значит- ненужен никому.
Непрочитано 16.06.2012, 05:54
xag
Вещь то интересная! Ну пока не во всех инструментах выполнено идеально, но со штриховкой уже можно работать.
Правда мне кажется моя проблема не связана с аннотативностью, т.к. при использовании штриховки с палитры, у нее отсутствует аннотативность.
Читал описание про 2013 версию, вроде там поработали над аннотативностью. Может будет лучше и уже можно будет работать во всю!!!
С уважением, xag!
xag вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 10:09
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Зря. Да, штриховки как-то не доделаны. А в остальном аннотативность хорошая вещь. Уже давно её использую, правда пришлось кнопочку сделать без которой мне трудно было бы работать.
Krieger вне форума
Визуально не отображается штриховка. VictorHunter AutoCAD 13 05.12.2023 09:10
Не печатается штриховка SOLID Makswell AutoCAD 3 01.10.2010 07:07
Исчезла штриховка Огурец AutoCAD 3 02.10.2006 12:07
Stretch и штриховка Абдула AutoCAD 8 22.11.2005 15:49
