геологию, как обычно, пожадничали, не делали. Участок относительно соседних улиц находится в низине примерно на 1 м. Рядом выкопан пруд, грунт - суглинок 4 м., потом песок. Вода в пруде набирается только за счёт дождя. Зеркало воды ниже проектной отметки фунд. на 1,5 м. Под подошвой выполнена песчаная подготовка 0,5м., под ней геоматериал(какой не знаю, но наверняка против заиливания песка). Планируется дренаж по периметру ф.п. с выводом в пруд. Многим соседям в этом районе пришлось засыпать свои подвалы из за весеннего подтопления, - вода в суглинистой чаше стоит и не может добраться до песка.
В СНиП 52-01-2003 нет пункта 7,14
Опыт проектирования с 2007 года |
Орел
На основании чего W8, если не секрет?
Конечно чем выше взять марку бетона по водонепроницаемости тем лучше. Никто не спорит. Надо посмотреть геологию какой напор воды. По фотографии фундамент не глубоко сидит. W8 lдержит давление воды 8кгс\см2. Качественно провибрировать плиту, обеспечить защиту от промерзания.
По СНиПу 2.06.08-97 Бетонные и ж\б конструкции гидротехнических сооружений: Марку бетона по водонепроницаемости назначают в зависимости от градиента напора, определяемого как отношение максимального напора в метрах к толщине конструкции (или расстоянию от напорной грани до дренажа) в метрах, и температуры контактирующей с сооружением воды, °С, по табл. 2, или в зависимости от агрессивности среды в соответствии со СНиП 2.03.11-85. Примечание. Для конструкций с градиентом напора свыше 30 следует назначать марку бетона по водонепроницаемости W16 и выше. Температура воды равна температуре грунта 4°С Последний раз редактировалось vlads, 20.10.2009 в 20:44. |
ну ты бы хоть открыл документ и прочитал, там все написано:
Цитата: "Свод правил содержит рекомендации по расчету и проектированию железобетонных монолитных конструкций зданий жилого и гражданского назначения из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры. Решение вопроса о применении данного Свода правил при проектировании монолитных зданий относится к компетенции заказчика или проектной организации. В случае принятия решения о применении настоящего Свода правил должны быть выполнены все установленные в нем требования. |
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? | Дикобраз | Основания и фундаменты | 31 | 12.10.2012 02:13 |
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? | студент | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 16.01.2010 14:14 |
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления | aldstar | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.02.2009 16:49 |
Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона | solnishek | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 09.12.2008 21:47 |
Гидроизоляция стен подвала | wowan120 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.06.2008 17:12 |
