Буксировка несколькими тягачами. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Буксировка несколькими тягачами.
Непрочитано 26.10.2009, 16:57
jobman
Подскажите пожалуйста. Необходимо сфрмировать автопоезд. Автопоезд состоит из прицепа и ДВУХ тягачей. Как правильно расположить тягачи. Один спереди и один сзади. Или оба спереди. И если есть какая нибудь литература по этому вопросу подскажите какая. Спасибо.
Непрочитано 30.10.2009, 15:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от jobman Посмотреть сообщение
В данном случае надо гасить удары в обе стороны.
Тогда даже двойной смысл есть .
Две пружины, предварительно поджатые на полхода с усилием, равным тяге.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 16:31
jobman
Все хорошо. Только получается тяжелая штука более 1000 кг. Такую штуку руками не поднять. А кататься постоянно в спарке тоже на выход. Наверняка это гдето описано.
jobman вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 16:58
Огурец
Profan
Почитал тему. Вот так начиналось востановление Саяно-Шушенской ГЭС...
Огурец вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 18:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Наверняка это гдето описано.
Это, думаю, описано это в инструкциях по эксплуатации к тягачам. Вам "тягачи" сказали же: 30% теряется, значит они уже знают, как цепляться.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 06:29
И всеж стоит начинать с тягачей и трала - а допустимо ли тот же тягач таскать автопоезом, а то может у него рама на такое не расчитана
Непрочитано 02.11.2009, 10:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пообщовшись с перевозчиками, я пришел к выводу, что несколько тягачей в автопоезде используют в подавляющем большинстве не из-за хватки тяги. Нужную тягу, на которую рассчитан трал, легко может обеспечить ОДИН тягач, на который так же трал рассчитан. Offtop: Если же изначально заложено нескольно тягачей, то все вопросы со сцепкой решены так же изначально, в комплексе. Но это при условии, что дорожные условия номинальные. При плохих условиях нет надлежащего сцепления движителей тягача (колес например) с поверхностью дороги (бездорожья), и тягач не способен реализовать номинальную тягу - будет просто буксовать.
Поэтому цепляют несколько. Например, вместо 1-го К-700 цепляют 5 (!) К-700. При этом тяги более номинального на сцепке с тралом не возникает - там та же масса, те же колесики катятся. И тягачи не разрывает от суммы тяг. Но в целях безопасности цепляют страховочные тросы, пропущенные под тракторами, от трактора до трактора - но цепляются не к тому же ТСУ, а рядом, к спецкрюкам и т.д.
Если вдруг в рывке где-то все-таки тяги ссумируются и ТСУ порвется, трос поможет или надежно стать на подъеме, или без остановки выехать с запретной зоны.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 11:23
jobman
На самом деле необходимая тяга меняется. При больших массах прицепов даже небольшой продольный угол подъема дорожного полотна значительно увеличивает необходимую тягу.
jobman вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 12:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Перевозочный модуль или трал или прицеп РАССЧИТЫВАЮТСЯ на такие подъемы - не для игр на паркете же они изготовляются. И ТСУ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ конструируется.
В-общем, мне неясно, отчего такие вопросы возникли. Кто-то тут просто сушит мозги.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 12:23
#29
jobman
Вопрос задаю я. В создании темы вопрос: Подскажите пожалуйста. Необходимо сфрмировать автопоезд. Автопоезд состоит из прицепа и ДВУХ тягачей. Как правильно расположить тягачи. Один спереди и один сзади. Или оба спереди. И если есть какая нибудь литература по этому вопросу подскажите какая. Спасибо.
jobman вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 12:58
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Количество тягачей, необходимых для буксирования тяжеловозной прицепной техники, зависит от их тяговых возможностей, массы груза и конкретных условий перевозки. Тягачи могут располагаться как впереди, так и позади тяжеловоза, т.е. использоваться в качестве толкачей, а на спусках — в качестве тормозных звеньев. Вместе с тем наличие нескольких тягачей существенно увеличивает габаритные размеры автопоезда. При этом значительно усложняется согласование действий водителей, несмотря на наличие радиотелефонной связи между ними и оператором, управляющим прицепным составом.
Думаю, более конкретней, чем записано в инструкциях к модулю и тягачам, нигде не будет сказано.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 13:45
#31
jobman
Как таковых инструкций ни к тягачам ни к прицепу нет. Написано только то, что Тягач помимо того, что может тянуть может еще и толкать, а прицеп помимо того, что его можно тянуть его еще и можно толкать. Тягачи назад ставяться не для того, чтобы тормозить на спуске. У прицепов своя тормозная система с АБС. И если я правильно считаю то: если условия дорожного покрытия способствуют отсутствию скольжению колес по покрытию, то при заторможенных колесах груз полюбому будет удерживаться на склоне. Другой вопрос с движением например вверх, или когда дорожное покрытие не идеального качаства и сопротивление качению значительно. Значительно настолько, что необходимо применение не одного тягача. Использование двух тягачей в сцепке один за другим не рекомендуется из за потери мощности. А мощность теряется из за отсутствия синхронности в работе тягачей. И при наличии какого нибудь буфера (Например пружинного) который будет гасить неравномерность в движении тягачей допускается использовать сцепку из двух тягачей один за другой. При зацеплении тягачей один спереди другой сзади роль буфера выполняет сам прицеп вместе с тяговосцепными устройствами. Ок?
jobman вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 14:50
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думаю, да.
Насчет
в Вашем случае наверно. Но в случае отказа торм. системы прицепа задний тягач хорошо поможет - торможение им исключит юз прицепа.
Offtop: Вчера ехал по трассе и видел такую картину: фура отчего-то съехала с дороги вправо (у нас правосторонне движение), там большой кювет, глубина метра 4-5 наверно, тягач по кювету прямо остановился, а вот зад прицепа пошел "на обгон" тягача и поезд сложился, под 90 град, и прицеп-фура висит над дорогой поперек, зад задран в небеса - не расцепился таки.
т.е. Тягач тормозил гораздо эффективней, чем прицеп. Причем это на подъеме.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 15:03
#33
jobman
Интересно какая была скорость?
jobman вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 15:08
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я подумал, не менее 90 км/час.
В то утро была переходная погода, около 0.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 16:41
#35
jobman
Вопрос еще по поводу буфера. Если он будет пружинный то потеря энерги будут траиться только на нагрев демпфирующих элементов т.е. пружин. И нагрев деталей самого буфера. Ок?
Последний раз редактировалось jobman, 02.11.2009 в 16:51.
jobman вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 06:19
#36
Потеря энергии? А рессоры у автомобиля сильно греются? Тепло будет выделяться только там где металл будет тереться, но смазка заложеная в полость сильно ослабит этот процес, поэтому основное тепло будет выделяться от перемешивания этой самой смазки.
Складывающуюся фуру видел лично - в меня она вылетела с поперечной улицы, ладно я успел газу добавить и выскочил из-под полуприцепа.
Насчет заднего "толкача" думаю что действительно по причине тормозов ставят и невозможности "складывания" автопоезда. Ну и плюс возможность управления радиусом поворота, особенно если заднее дышло зацеплено к управляемым колесам...
Касаемо тягачей, так МАЗ343 например оснащен и передним ТСУ и расчитан ходить цугом, а какойнить ЗИЛок за свои передние "клыки" пожалуй только сам может быть оттащен в гараж.
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 09:38
#37
jobman
Примерно такое сцепное устройство спереди.
jobman вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 10:26
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Грандиозное устройство.
Думается, энергия рывка будет переходить в потенциал сжатой пружины, т.е. следует ждать отдачу. Но если рывок быстр, то пружина разожмется постепенно (прицеп и тягач не смогут дергаться быстро), и таким образом, развиваемые силы будут небольшими.
Да все у Вас будет хорошо и без всего - тащите уже
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 10:38
#39
jobman
Тащим то тащим просто бывают моменты когда лучше было бы расположить оба тягача спереди. Например кода из поворота выходим. Второй тягач сзади, он просто не вписывается в поворот даже при подруливании прицепом отдельно от тягачей.
jobman вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 11:05
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Аха, значит, все-таки толкаете!
Ну, значит, изготавливайте буксирное устройство, длиной эдак 5-6 м, с пружинкой, предусмотрите монтажные ножки или колесики, чтобы это устройство можно было как-то поперемещать немного. И про страховочный трос не забудьте.
На фото модуль на 1500 тонн? Груз явно не 1500...
Воскресе
Ильнур вне форума
Одновременная работа в одном файле dwg несколькими проектными отделами mishkilubjatmed AutoCAD 45 25.01.2013 19:47
Как считать КЕО в пом. со сложной конфигурацией и несколькими проёмами neverman82 Архитектура 17 22.02.2012 15:16
Работа над одним проектом несколькими пользователями. Morgen Stern AutoCAD 28 28.07.2009 21:44
Дисковая система ДОМАШНЕГО компьютера с несколькими САПР Denido Расчетные программы 24 07.03.2006 09:13
