Автоматическая загрузка dll-файла посредством Acaddoc.lsp - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Автоматическая загрузка dll-файла посредством Acaddoc.lsp
Непрочитано 27.10.2009, 12:01
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
На сервере, в некотором каталоге "//aaa/bbb/ccc/ddd/eee/AcadLibs/" разместил файл Acaddoc.lsp со следующим содержимым:
[Выделить все]
;;;Исключаю возможность перезаписи метода S::STARTUP...
(setq S::STARTUP (append S::STARTUP HwdStartup))
(defun-q HwdStartup()
(princ "\nПроверка связи...")
(command "AcadLayoutsCountLoad")
;;;Подгружаю .Net библиотеку...
(defun c:AcadLayoutsCountLoad()
  (setq echo (getvar "cmdecho"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq fd (getvar "filedia"))
  (setvar "filedia" 0)
  (command "netload" "//aaa/bbb/ccc/ddd/eee/AcadLibs/AcadLayoutsCount.dll")
  (setvar "filedia" fd)
  (setvar "cmdecho" echo)
В диалоговом окне Options, на вкладке Files добавил путь "//aaa/bbb/ccc/ddd/eee/AcadLibs" и установил его первой строчкой.
Однако получаю две проблемы:
1. Не происходит автоматической загрузки файла Acaddoc.lsp, несмотря на то, что каталог поиска добавлен.
2. Не удаётся загрузить .Net библиотеку из командной строки. Даже если вручную установлю "filedia" в 0 и выполню команду netload, указав путь "//aaa/bbb/ccc/ddd/eee/AcadLibs/AcadLayoutsCount.dll" или же "//aaa/bbb/ccc/ddd/eee/AcadLibs/AcadLayoutsCount" (т.е. без расширения файла) - загрузки библиотеки не происходит.
В чем проблемы?
Непрочитано 17.03.2017, 12:01
AID88
Boxa, отсюда скачал библиотеку для создания счетчика листов в файле https://sites.google.com/site/bushma...ov-v-dwg-fajle.
Здесь как раз обсуждалось, как с помощью лиспа подключить ее в автокад.
AID88 вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 12:19
| 1 #22
Boxa
КЖ; C#
AID88, а Вас не смутила дата публикации этой библиотеки? Все таки октябрь 2011 года, это довольно давно.
Да и библиотека собрана под .NET 3.5 и автокад 2009, а Вы ее пытаетесь запустить на .NET 4.6 и акад 2017.
В общем в том виде в котором библиотека сейчас, она работать не будет, нужно пересобирать.
Boxa вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 12:25
AID88
Boxa, вобщем жаль=)
AID88 вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 12:28
Boxa
КЖ; C#
попробуйте обратиться к автору, может он Вам поможет, он часто тут бывает.
Boxa вне форума
Непрочитано 18.03.2017, 02:52
skkkk
Рискую немного зайти в оффтоп, но раз уж я знаю ответ на вопрос, в который перетекла эта тема, то отпишусь. Набросал наскоро решение на лиспе, которое вроде бы (если все правильно понял), выполняет ту же функцию. Должно работать на любой версии Автокада, но мне удалось потестировать только на 2011-й и 2015-й.
В общем, вот код:
[Выделить все]
 (if (null *SHEETS-COUNT-MOD-REAC*)
	(setq *SHEETS-COUNT-MOD-REAC*
		(vlr-object-reactor
			(list (setq *LAYOUTS* (vla-get-Layouts (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))))
			nil
			(list
				'(:vlr-modified . sheets_count_modified)
(defun sheets_count_modified (*LAYOUTS* data reac / i)
	(setq i -1)
	(vlax-for x *LAYOUTS* (setq i (1+ i)))
	(setvar "USERI1" i)
	(princ)
(sheets_count_modified *LAYOUTS* nil nil)
Добавляем его в автозагрузку и создаем в нужном месте поле: либо с формулой, которая указана на сайте по ссылке (%<\AcVar USERI1>%), либо в диалоговом окне создания поля по пути: Категория полей - Другое -> Имена полей - СистемнаяПеременная -> USERI1.
Теперь о том, как работает код. Он создает реактор на событие изменения семейства ЛИСТОВ. При добавлении или удалении листа (а также при открытии чертежа, если добавлен в автозагузку) он срабатывает (реагирует) и назначает указанной системной переменной значение актуального количества листов, эту переменную и подхватывает созданное поле. После обновления привычным способом поле содержит в себе цифру, соответствующую количеству листов в файле. Правда, как в коде по ссылке, не обрабатываются листы-черновики (имя которых начинается с "_"), но это несложно добавить, если понадобится.
Последний раз редактировалось skkkk, 18.03.2017 в 03:16.
skkkk вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 17:27
Только постоянным его не делай: http://adn-cis.org/use-persisten-reactors.html
Непрочитано 19.03.2017, 21:49
skkkk
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо за важное замечание и полезную статью.
Правильно ли я понимаю, что создав этот реактор (запустив код выше), проверив его на постоянность
[Выделить все]
(vlr-pers-p *SHEETS-COUNT-MOD-REAC*)
и получив nil, я могу быть уверен, что он непостоянный?
То есть, постоянным его надо именно сделать, а по умолчанию он живет, пока открыт файл?
skkkk вне форума
Непрочитано 20.03.2017, 08:41
Я бы принудительно их делал непостоянными:
Determines whether a reactor is persistent
(vlr-pers-p reactor)
Arguments
reactor
A VLR object.
Return Values
The specified reactor object, if it is persistent; nil, if the reactor is transient.
Examples
Make a reactor persistent:
_$ (vlr-pers circleReactor)
#<VLR-Object-Reactor>
Verify that a reactor is persistent:
_$ (vlr-pers-p circleReactor)
Change the persistent reactor to transient:
_$ (vlr-pers-release circleReactor)
Verify that the reactor is no longer persistent:
nil
Кода автора я не помню, увы И сказать, делал он реакторы постоянными принудительно или они "сами такие получались", не смогу
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Загрузка DWG файла из БД MS Access? Trifon Программирование 6 10.02.2011 08:49
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла Vildar Прочее. Программное обеспечение 11 05.09.2008 16:58
Выполнение acaddoc.lsp - частичное отображение опций команды Автокада Makswell LISP 18 26.03.2008 18:35
