Как перенести значение площади объекта в таблицу - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перенести значение площади объекта в таблицу
Непрочитано 05.11.2009, 16:38
Libet
Как динамически перенести значение площади объекта или значение его длинны в таблицу. Чтоб при изменение формы объекта изменялись данные в таблицах. Или например вставить дату печати чертежа на основной надписи чтоб она ставилась автоматически из системной переменной самой windows каждый раз при печати этого листа. Спасибо.
P.S. Объект - замкнутая полилиния или хатч
Последний раз редактировалось Libet, 05.11.2009 в 16:45.
Непрочитано 12.11.2009, 19:07
klopius
Moscow
если есть значение в свойствах тела значит его можно оттуда взять.... я уверен !!!
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 19:35
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
На родственном я тебе уже объяснил, что автоматически (т.е. через поля) - никак.
Через поля никак - через реакторы - на ура.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 15:15
BIzzzzzzON
Подскажите, пожалуйста, можно ли связать как-то (полем или иначе) объём 3D-тела с ячейкой таблицы, чтобы при изменении тела менялось содержимое ячейки?
BIzzzzzzON вне форума
Как разбить объект (многогранную сеть) на два отдельных объекта. Capitalist AutoCAD 20 01.12.2008 17:55
Как получить таблицу свойств объектов такую же как в OrCad passat AutoCAD 1 08.12.2004 01:12
Как бы сделать динамическое изменение значения площади? Grinzaid Динамические блоки 8 02.08.2004 18:02
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? sear_ch AutoCAD 4 12.01.2004 20:50
