Помогите рассчитать ферму в ЛИРЕ. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите рассчитать ферму в ЛИРЕ.
Непрочитано 14.11.2009, 23:13
Jaroslav222
Инженер ПГС
Нужно получить усилия в стержнях, как можно это сделать не задавая жесткость элементов, поперечное сечение я не знаю какое будет.
Тип файла: zip Ферма.zip (1.1 Кб, 973 просмотров)
Непрочитано 17.11.2009, 10:03
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Фернандо Посмотреть сообщение
В программе Комета-2 в Scad office есть расчет узлов ферм и из ГСП и из уголков, с выдачей чертежа узла, в СТК нет
Вы в этой Комете-2 пробовали считать узлы ферм из ГСП? Если нет -то попробуйте, будете "приятно" удивлены. А если вы в ней считаете, то так, для интереса и сравнения посчитайте по формулам приложения к СНиП ІІ-23-81. Результат совсем "чуть-чуть" не сходится. Например на продавливание раз эдак в 5-10.
ЗЫ: в доунлоаде есть программки для таких узлов, которые считают гораздо точнее.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 11:02
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Я уже задавал странные вопросы по Мономаху, так , что не судите строго, но я продолжу в том же духе и по Лире. Учусь - и этим все сказано...
Попробовал посчитать металлическую ферму в лире, вначале нормально в конце как обычно полный провал. Создал ферму в лир-визор, посчитал, все нормально. Перекинул в СТК. Посчитал, то же нормально (как я думал), после задал конструктивные элементы и пересчитал. Результаты расстроили. По оси Y твориться непонятное. Ясно что я неуч, но если кто поможет то в голове добавиться знаний (моей). В итоге вопрос! Почему простое задание конструктивного элемента приводит к таким результатам?
Тип файла: rar ферма.rar (3.6 Кб, 197 просмотров)
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 12:19
Jaroslav222
Инженер ПГС
Насколько я понимаю ферма работает только на узловую нагрузку, а стержни на растяжение или сжатие, в твоем случае в стержнях фермы возникает момент, это не допустимо.
Jaroslav222 вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 12:23
vawer
Оренбург
Сообщение от ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Посмотреть сообщение
В чём конкретно проблемы? Файл СТК некорректно открывается. Могу сказать, что там нужно быть внимательным с обозначениями этих осей. В СТК все расчётные длины указываются для местных осей стержней, возможно в этом дело.
Нагрузки какие-то странные, кстати.
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 12:29
Jaroslav222
Инженер ПГС
Дайте ссылку на эти програмки.
Непрочитано 17.11.2009, 13:03
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Насколько я понял - нагрузки задавать сосредоточенными в узлах.
А проблема возникает когда я задаю конструктивный элемент , точнее четыре конструктивных элемента - верхний пояс(два элемента) и нижний пояс (два элемента) Если выполняю расчет без задания конструктивных элементов, то сечения проходят с большим запасом, после задания конструктивных элементов устойчивость по оси Y не обеспечивается, прога выдает сечения типа 220х220х14(верхний пояс)
Похоже я приложил неверный файл. Добавляю новый, попробуйте выполнить расчет без констр. элемент. и с ними ( и нужно ли вообще задавать констр. эл.)
Тип файла: rar ФЕРМА.rar (98.2 Кб, 170 просмотров)
Фернандо
г.Казань
В комете-2 нет не считаю, проверю ваши слова, в 5-10 раз в платной программе - это все рамки переходит, приложите расчет если есть
Фернандо вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 19:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да зачем вам расчет мой? У меня Комета, того... бесплатная. Возьмите такую же - и сами расчитайте. Платная, или нет -это дела не меняет. (правила форума помню, но раз уж идет разговор...). Явный глюк (именно в размере 5-10 уже не помню точно) выдает в расчете стенки пояса на продавливание. Все другие единицы не так заметно грешат, но с "ручным" счетом у меня практически ничего не сошлось.
Наберите в доунлоаде excel - найдете программку в нем. Наберите "расчет узлов ферм" - найдете кучу других. Лично я сделал себе в excele сам но сверял с доунлоадовскими. Все сошлось.
Ага. Есть у меня в компе. EtCartmanу говорим спасибо, это он дал ссылку мне, когда я спрашивал. Вот, выкладываю. Очень удобная вещь, с ней я как раз и сверял свою, сошлось 1:1. Удачи.
Тип файла: rar joint.rar (57.3 Кб, 290 просмотров)
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.11.2009 в 19:07.
Непрочитано 17.11.2009, 20:14
#29
Фернандо
г.Казань
Комета-2 реально жесткач выдает при расчете этих узлов, те самые 5 раз, у меня на работе ее нет в комплекте, и это очень неплохо что ее нет
Фернандо вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 16:03
#30
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Считаю ферму при помощи ЛИРЫ впервые. Вопрос такой: если задать пост. нагрузку распред. по верхнему поясу (не сосредотачивая в узлах). Лира сама не сосредоточит ее? будет ли это коректно?
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 17:07
#31
Jaroslav222
Инженер ПГС
Нет, Лира не сосредоточит нагрузку сама.
Непрочитано 19.11.2009, 17:31
#32
Askarov
Махачкала
Ребят кому не лень посмотрите
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 17:34
#33
Jaroslav222
Инженер ПГС
Сообщение от Shama Посмотреть сообщение
Что посмотреть?
Непрочитано 19.11.2009, 17:59
#34
IBZ
Расчетчик МК
Я все нагрузки на обычную ферму (со всеми шарнирными узлами без фактических внеузловых нагружений) задаю в виде распределенных. Ну лень мне раскладывать ветер на составляющие в глобальной системе координат . При этом для элементов устанавливаю 2 сечения - это чтобы моменты в середине панелей (при 3-х сечениях) глаза не мозолили. В распечатке получаются, правда, поперечные силы, но на них не обращаем внимания. Результат по продольным силам в элементах фермы аналогичен схеме с узловыми нагрузками.
Совсем иное дело, если нагрузки узловые, а пояс необходимо считать с учетом изгибающих моментов (высокие сечения, расцентровка примыкания решетки) - например, фермы из замкнутых профилей по типу Молодеченских с прогонами. Тут приходится собирать нагрузки в узлы, иначе моменты могут прилично исказиться.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 22:25
#35
Jaroslav222
Инженер ПГС
Я рассчитал ферму, подобрал уголки. Верхний пояс разбит на сегменты, соответственно разные уголки, можно ли реализовать такой верхний пояс в реальности, рассчитав фасонки?
Непрочитано 20.11.2009, 10:18
#36
Askarov
Махачкала
извиняюсь забыл добавит
Тип файла: zip ферма.zip (1.1 Кб, 162 просмотров)
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 18:10
#37
Jaroslav222
Инженер ПГС
Кто-нибудь может делать чертежи КМ через ЛИРА-КМ и AutoCAD? Расчет в СТК произведен, сечение подобрано. Файл пришлю.
Непрочитано 20.11.2009, 18:17
#38
palexxvlad
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
Ну я могу. Бысро маркируются элементы и ведомость элементов по результатам расчета бысро составляется.Сами же чертежи, сделанные Лирой-КМ, можно назвать только схемками, их нужно дорабатывать в автокаде до нормального вида руками.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 18:29
#39
Jaroslav222
Инженер ПГС
Я понимаю, что в AutoCAD нужно будет дорабатывать. Если не сложно помогите, прикладываю расчет в ЛИРе с уже готовым сечением и СТК с подобранным сечением.
Тип файла: zip Ферма расчет_N.zip (3.2 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: zip ФЕРМАР~1.zip (2.9 Кб, 139 просмотров)
Непрочитано 20.11.2009, 18:38
#40
aka raduntsev-nias
tester
скачай эту книжку. там примеры использования Лиры-КМ хорошо описаны. самому не сложно будет разобраться
http://dwg.ru/dnl/5395
aka raduntsev-nias вне форума
Как рассчитать нестандартное сечение балки в Лире? L`esprit Лира / Лира-САПР 4 07.03.2009 16:35
Как рассчитать ферму с прокатных тавров в SCAD Office 11? pdf SCAD 7 29.12.2008 05:47
Как рассчитать балочную клетку в Лире ?!!? Botan Лира / Лира-САПР 32 31.01.2008 05:34
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57
Помогите рассчитать узелок art Прочее. Архитектура и строительство 21 09.08.2006 13:28
