Защита от коррозии огнезащитной краской. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Защита от коррозии огнезащитной краской.
Непрочитано 17.11.2009, 10:55
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Здравствуйте!
Имеется вот такой "заржавелый" каркас.
[IMG]http://s47.***********/i117/0911/bd/7366160bef4bt.jpg[/IMG]
Размеры в плане 72х36 м.
Требуется сделать антикоррозийную и огнезащиту.
Я заложил в проекте покраску эмалью за 2 раза по грунтовке. И плюс огнезащиту. Директор предлагает по грунтовке сразу делать огнезащиту.
Аргумент директора: "Представляешь, сколько раз придеться строителям лазить по этому каркасу, нанося эти слои красок?"
Вопрос:
Является ли огнзащитная краска и антикоррозийной тоже?
Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 11:35.
Непрочитано 19.11.2009, 23:19
ЛИС
вот выдержка:
Краска ****** наносится на предварительно загрунтованную поверхность. В качестве грунтовочных красок могут использоваться любые материалы, кроме материалов на основе битумных или хлоркаучуковых пленкообразующих.
Для антикоррозионной защиты рекомендуется использовать алкидные или двухкомпонентные эпоксидные грунтовки. Суммарная толщина слоев при этом должна составлять в среднем 40-80 мкм, в зависимости от типа грунтовки и требований антикоррозионной защиты
Непрочитано 20.11.2009, 00:08
Pete
Динозавр на пенсии
А на экспертизу проектную документацию будете представлять?
По фото трудно оценить коррозионный износ...
Особо опасные места - места соединений конструкций...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 10:11
Sarman
У Вас питтинговая коррозия под краской!!! Зачистить, и оценить степень поврежденности в районе сварных швов и болтовых соединений, если они есть (болтовые соединения). Расчистить от песка и грунта основание колон и, опять-таки, оценить.
В этой конструкции - КОШМАР !!! Какие там преобразователи и добавки! Зовите экспертов по металлу, привлекайте лаборатории, оцените остаточную прочность, ну и т.д.
Пока не будет заключения экспертов - не беритесь за собственную оценку.
ps: Пескоструйка для окраски - это да. Но, в данном случае из-за коррозии, возможна значительное снижение прочности конструкциии.
Обследование конечно же проводилось (но оно мне совсем не нравиться,):
[IMG]http://s55.***********/i148/0911/d2/f7b3c889c850t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s11.***********/i183/0911/6e/207a919e3eddt.jpg[/IMG]
Нет данных по стали. Лаборатории привлекать не будут. Политика....
Единственное есть вот это стремное обследование.
Экспертизы не будет. Полный пипппеццц....
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Защита от коррозии в соответствии со СНиП Romka Конструкции зданий и сооружений 17 18.03.2015 12:44
Защита от коррозии стыка составных свай L50x5 Основания и фундаменты 6 14.05.2012 17:41
Покраска обычной краской по огнезащитной краске Sarman Прочее. Архитектура и строительство 7 07.10.2009 22:41
Защита кладочной сетки от коррозии Альберт Конструкции зданий и сооружений 12 22.05.2008 09:32
Защита фундамента от коррозии латышев антон Разное 8 08.08.2007 16:46
