Утепление ужасного фасада - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Утепление ужасного фасада
Непрочитано 17.11.2009, 12:51
Vasisyaliy
Архитектор
SPB
Добрый день, господа. Суть вопроса: есть здание из шлакоблоков толщиной 500 мм., оштукатурено шубной штукатуркой, толщиной около 3 см. Здание стояло, не отапливалось, блоки стали расслаиваться, кое-где поотваливалась штукатурка. Теперь надо утеплить фасад, притом что желательно по утеплителю сделать именно штукатурку, а не панели. Сложность в том, что старая стена в рыхлой штукатурке, имеющей крупную фактуру, и сбивать ее нельзя, иначе блоки просто рассыпятся. Здание 3-х этажное. Как закрепить утеплитель к сущ. стене, а потом еще и оштукатурить??? Имеется в виду, как получить ровную поверхность стены за счет утеплителя?
Последний раз редактировалось Vasisyaliy, 17.11.2009 в 12:57. Причина: бастолково поставленный вопрос
Непрочитано 22.12.2009, 18:51
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Vasisyaliy
я и говорю что надо обследование делать, на такие стены облокачиваться страшно, а вы фасад делать хотите.
Если дом не заселен был, и стоял без отопления, значит его вводить в эксплуатацию нельзя без обследования и мероприятий по кап. ремонту и замене и усилению конструкций. Наверняка многое утратило свою прочнось, например стены и врядли они вынесут перекрытия под нагрузкой, поэтому они требуют усиления
laraconstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 09:45
Vasisyaliy
Архитектор
SPB
Обследование здания было выполнено, надземной части. Заказчик на этом удовлетворился.
Цитата из отчета: Состояние несущих шлакобетонных стен характеризуется как неудовлетворительное ограниченноработоспособное. Материал шлакоблоков расслаивается. Штукатурка стен легко разбирается руками, имеется опасность отпадения штукатурки. Требуется комплексный капитальный ремонт стен с усилением отдельных участков и частичной заменой отдельных шлакоблоков. Стены и перекрытия насыщены микроскопической влагой, без просушки конструкций ремонтные работы по восстановлению наружной и внутренней отделки здания нецелесообразны.
Заложенные в проекте мероприятия не являются реконструкцией всего здания, а направлены на поддержание здания в рабочем состоянии. По хорошему, необходимо делать каркас вокруг здания, опирать его на свой или существующий фундамент, на него вешать утепление и новую отделку. Для такого проекта объемов проведенного обследования недостаточно. Проектом же предусматривается замена штукатурного слоя, с одновременным утеплением. Стены, после удаления старой штукатурки сушатся, грунтуются проникающим раствором, увеличивающим прочность кладки, местами усиляются, заделываются все трещины. Усилить стену привычными приемами не рационально, т.к. распределять усилие не на что. Вся кладка очень не прочная. Делать дообследование фундаментов, в случае с госбюджетом и уже заключенным гос. контрактом, никто не будет, если только за свой счет, в качестве безвозмездного оказания услуг. Поэтому, в рамках выданных исходных данных, разработан данный проект ремонта фасада.
Проект залил на даунлоад, если его опять не удалят, жду комментариев.
http://dwg.ru/dnl/7290
Vasisyaliy вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 10:33
SomeBody
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
А в процессе обследования были произведены хоть какие-нибудь расчеты.
Какие именно участки приняты к усилению и каким способом.
Неужели обследователи даже не взглянули на фундамент??
SomeBody вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 11:26
Vasisyaliy
Архитектор
SPB
Прочность стен определяли неразрушающим методом.
"...контролируемое значение прочности шлакоблоков составило 4,8 (МПа), при этом необходимо учитывать, что реальная прочность некоторых шлакоблоков может быть до 2 раз меньше ввиду расслоения материала...
Средняя плотность материала шлакобетонных стен, на основании инструментальных замеров составила 1400-1500 кг/м3."
Фундаменты не обследовались, хотя в заключении говорится: "Состояние ленточных фундаментов характеризуется как удовлетворительное, ограниченноработоспособное. Требуется ...восстановление защитного слоя бетона на поврежденных участках, восстановление гидроизоляции, заделка стыков в блоках, заделка трещины на восточном фасаде." Но шурфов не было, о геологическом состоянии почвы ничего не известно.
Непрочитано 24.12.2009, 11:45
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
ну если обследование показало что стены вообще ничего не несут, то по любому армированной штукатуркой вам не обойтись.
Надо делать геологию, обследование фундаментов, т.к. по всей видимости придется снимать нагрузку от перекрытий со стен и вывешивать их на пилястры и балки внутри здания, которые опирать на самостоятельные фундаметны или же на существующие
Вобщем если вы на все это закроете глаза, то здание проживет еще лет 5, и окажется что вложенные в него деньги не оправдаются.
Непрочитано 24.12.2009, 12:03
olf_
негодяй со стажем
Все хотел написать что все это попахивает # (решеткой), вот дождался...
итак что мы имеем:
Сообщение от Vasisyaliy Посмотреть сообщение
т.е. условно (в переводе на кирпич) марка блока примерно М50, если раствор тоже М50 (обследователи должны были его дать!) то расчетное сопротивление сжатию кладки из блоков (условно) получится 10 кг/см2 впринципе нормально. Учтите шлак имеет свойство разлагаться до 50-100 лет, что у вас и наблюдается (расслаивание), т. е. после того как вы его укрепите грунтовкой он все равно продолжить разрушаться.
Последний раз редактировалось olf_, 24.12.2009 в 12:15.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 13:21
Vasisyaliy
Архитектор
SPB
то laraconstr: стены разрушаются не от нагрузки, с которой они справляются, а от прямого воздействия атмосферных явлений. Нагрузку перераспределить на соседние блоки проблематично ввиду хркпкости материала, особенно в плане восприятия сосредоточенной нагрузки. Это и не к чему, т.к. трещин в стене нет, выкрошка блоков происходит в местах именно намокания, поэтому усиление направлено не на снятие нагрузки с блоков, а на остановку процесса разрушения. Огрунтовка блоков "Консолидом" направлена на приостановку процесса расслаивания, а оштукатуривание направлено на защиту от воздействия осадков и холода.
то olf_ : Конечно продолжит расслаиваться, т.к. у каждого материала есть свой срок службы. Задача ремонта-привести здание в надлежащее состояние, утеплить стены, привести условия работы материала в нормальное состояние (защитить от промерзания, намокания, выветривания)
Непрочитано 24.12.2009, 13:31
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
я разве об этом говорила?
это и так понятно, но они в разрушенном состоянии разве смогут воспринимать нагрузку от перекрытий?
это еще не о чем не говорит, они могут появиться.
процесс вы допустим остановите, но надо проверить стену на предмет восприятия проектных нагрузок, ведь если здание не эксплуатировалось, и после ремрнта начнет эксплуатироваться, то появятся дополнительные нагрузки (мебель, люди, новые полы) и стены без усиления могут не выдержать и начнут трещать в местах опирания перемычек, разрушаться в местах опирания перекрытий
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 13:52
#29
Vasisyaliy
Архитектор
SPB
то laraconstr: забыл упомянуть: здание на данный момент эксплуатируется. В отчете сделан сбор нагрузок на стены (от всех 3-х эт.):
"Расчетный запас прочности шлакобетонных стен составил 420%, при этом необходимо учитывать, что при расчете не было учтено наличие расслоения материала шлакоблоков, для чего требуются лабораторные исследования шлакобетона на гидравлическом прессе. Реальный запас прочности может быть ДО 2-х раз меньше." Т.е. 210 %.
Здание маленькое, 3-х этажное, потому с нагрузкой стены, как я понимаю, справляются, ИМХО.
Ну не сделать из г... конфетку. Хотя можно конечно, но нужно ли? Это же не реконструкция, а ремонт фасада с усилением ослабленных участков (вследствии выкрошки).
Непрочитано 24.12.2009, 20:40
#30
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
вы не знаете чего хотите, то пишите что стены в ограниченно работспособном состоянии (что является предаварийным состоянием), то пишите что запас прочности 420%, либо вы запутались, либо за дураков всех держите. Разбирайтесь сами и отвечать за свое решение вам, а не нам
Непрочитано 24.12.2009, 21:31
#31
Rost
Инженер-Архитектор
Ну дык, в отчете все написано!? Какой может быть фасад если гвоздь вбить не во что!? Лепить что либо на то, что есть выкинутые бабки!
Наружные стены нужно полюбому восстанавливать
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 09:20
#32
Vasisyaliy
Архитектор
SPB
то laraconstr: наверное действительно сам запутался, и вас запутал, извините. По поводу того, что стены вообще ничего не несут я погорячился, просто те места, где произошло расслоение, выглядят угнетающе.
ИТОГО: В выводах отчета написано, что стены находятся в ограниченно работоспособном состоянии.
Так же в отчете определена прочность блоков (4,8 МПа, плотность 1500), произведен расчет несущей способности простенков, с учетом установленной прочности блоков, который показал запас в 420%.
Но при этом пишется, что все расчеты даны без учета расслоившихся блоков, что может снижать все показатели до 50%, но все равно, 2-х кратный запас по прочности имеется.
Так же забыл написать, что стены то не все в таком состоянии, а только отдельные участки, подвергшиеся намоканию, если судить по отчету, суммарной площадью 20 кв.м. (по факту я не насчитал столько).
Таким образом, основная задача: восстановление расслоившихся участков стены, и защита фасада от намокания. Помимо этого, необходимо доутеплить здание.
Еще раз извините за сумбур
Вопрос сейчас стоит следующим образом: в выложенном проете есть решение по усилению отдельного участка стены, как прием. Там же есть проект восстановления штукатурного слоя, с одновременным утеплением.
Как на ваш взгляд, может ли работать такое усиление, насколько живучей окажется отделка фасада (может кто работал с санирующими штукатурками)?
Непрочитано 25.12.2009, 13:09
#33
SomeBody
Краснодар
По СП 13-102-2003
Ограниченно работоспособное состояниекатегория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.
по "ПОСОБИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ" АО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ"
III - неудовлетворительное - Средние повреждения. Размораживание и выветривание кладки, отслоение от облицовки на глубину до 25% толщины. Вертикальные и косые трещины (независимо от величины раскрытия) в нескольких стенах и столбах, пересекающие не более двух рядов кладки. Снижение несущей способности кладки . Требуется временное усиление несущих конструкций, установка дополнительных стоек, упоров, стяжек.
А также категорию технического состояния принимают по наихудшему дефекту.
ИМХО - даже если все стены хорошие, а на одном фасаде расслоение стены необходимо усилят полностью!
SomeBody вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 18:55
#34
Yervand Y. Grigoryan
Проектирование-строительство
Ставрополь
На мой взгляд тут вообще все надо начинать с мероприятий по усилению несущих и ограждающих конструкций...а потом уже заикаться о утеплении и еще чем-либо....Мой совет, начните с технического обследования, фасад это цветочки....
Ломать - не строить, рисовать - не проектировать...
Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.01.2010 в 20:40.
Yervand Y. Grigoryan вне форума
Узлы фасада при облицовке натуральным камнем с заданным пирогом tigercron Архитектура 21 21.01.2014 15:52
Состав проекта на утепление фасада Basf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.11.2009 12:59
Технологическая карта на утепление фасада с последующем оштукатуриванием - где взять? olganik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2009 10:52
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами IG Конструкции зданий и сооружений 6 09.04.2009 11:15
Утепление балкона. drug Конструкции зданий и сооружений 7 06.06.2008 19:14
