Не знаю как в ПГС, а в СНиП 2.05.03-84* есть пункт 4.150 который в частности гласит: "Применение узлов с работой на отрыв деталей пакета, образованного с помощью нахлесточных угловых сварных швов, не допускается."
Подпись под чертежом пусть ставит тот кому этот заказчик дороже спокойного сна
Я, обычно показываю фото заказчику, с данного сайта, где что-то подобное упало, действует на 100%. Попадались здесь и такие картинки, где базу выворачивало. Либо, говорю, что могут сделать как душе угодно, но в проекте будет именно так. |
94597
Элементарная сопроматовская задача - посчитать сдвигающее усилие в любом сечении (как количество гвоздей для бруса составленного из планок).
Менять пластину 30 мм на пакет конечно нельзя, завтра предложит ещё деревянной подкладкой заменить... |
Этот заказчик не хуже и не лучше других. Он лепит из того, что есть. А вы его каким-то монстром представляете. Если откажетесь от такой работы, то вы только разозлите свое начальство и приобретете репутацию упрямого человека, с которым трудно иметь дело. Разумеется, такую дополнительную работу нельзя делать бесплатно. Вот тут вас поймут. Доказывайте, что это сложная проектная работа. Требуйте денег. Не дадут - их проблемы. Лучше иметь репутацию специалиста, который делает все что угодно (даже из дерьма!), но и берет очень дорого, чем репутацию упрямого неумехи. Что касается проверки пакета листов в базе колонны. Почему бы не уйти от варианта, изображенного на картинке в посте №17. Может быть стоит сделать обычную базу с траверсами и плитками под анкерные болты, вынесенными за пределы опорного листа базы колонны. Возможно тогда и удастся избежать работы на отрыв листов в пакете, изготовленном пирамидкой с обваркой листов по контуру. Работайте с заказчиком. Не надо его оскорблять. Докажите, что получающиеся решения очень затратны и поэтому их не применяют. Возможно, он и согласится с вашими доводами. |
Проектирование базы колонны | fredda | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 12.07.2009 23:36 |
Расчет базы наклонной металлической колонны | Vlad_zub | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.07.2009 17:08 |
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. | Fellini | Металлические конструкции | 6 | 16.03.2009 09:23 |
Конструирование базы V-образной металлической колонны. | Poreth | Металлические конструкции | 6 | 06.09.2008 20:38 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |
