Почему не сходятся значения внутренних усилий в балке? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему не сходятся значения внутренних усилий в балке?
Непрочитано 24.11.2009, 21:59
Нитонисе
Есть вот такая балка и эпюра моментов.
Значение поперечной силы на правой опоре равно -0.345 т.
Хочу получить это значение пользуясь формулой 6.16 из А.В.Дарков, Н.Н.Шапошников "Строительная механика".
Вот эта формула: Qx = Qxo + (M2-M1)/L
Qx - значение поперечной силы в сечении с ординатой "х" рассматриваемого пролета;
Qxo - значение поперечной силы в том же сечении от внешней нагрузки, приложенной к пролету;
M2 - значение момента на правом конце расматриваемого пролета;
M1 - значение момента на левом конце рассматриваемого пролета;
L - длина рассматриваемого пролета.
Теперь подставим численные значения для получения поперечной силы на левом конце, то есть ордината "х" = 0:
Qxo = 0.519 т (табличное значение реакции опоры для однопролетной балки с двумя жесткими заделками от действия сосредоточенной силы).
Q = 0.519 + (-2.615 - 0.419)/3 = -0.492 т.
Как видите найденное значение отличается от того, что было получено в программе.
Почему?
Непрочитано 25.11.2009, 06:31
-=Xaoc=-
Иркутск
Offtop: Кому-то очень хорошо нужно подучить теорию.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 12:28
Нитонисе
Evgeny31, Eugene Zarubin, спасибо.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 12:40
bahil
Ни то ни сё опять заблудилось в трёх соснах. Q0 - реакция в опоре от нагрузки, приложенной как на однопрлетную статически определимую балку.
В Вашем случае Q0=20*1/3=6.67.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 13:03
Нитонисе
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 14:27
BogdanovSky
geotechnical-engineer
рез-т расчета МКЭ (если интересно)):
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.11.2009 в 15:12.
BogdanovSky вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 07:53
Evgeny31
BogdanovSky
А вы статическую проверку делали данного расчёта?
Я вот сделал и что-то не сходится...
DWG 2004
Пример СПр.dwg (49.9 Кб, 578 просмотров)
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 10:25
Нитонисе
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Все сходится. Вы просто неправильно направили реакции опор. Нужно развернуть их в противоположные стороны.
P.S. Пользуясь формулой, которая по мнению некоторых неприменима была в моем случае, реализовал построение эпюры поперечных сил по эпюре моментов.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 10:37
Evgeny31
Нитонисе
Если судить по эпюре Q построенной BogdanovSky тогда статич. проверка не сходится, ибо он перепутал расположение знаков, на это я и хотел указать и не более... В посте №25 видно что эпюра Q перевернута зеркально, а это не правильно. Кстати это проверяется простым методом следования за силой
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 10:41
#29
BogdanovSky
Вертикальные реакции на опорах (обратите внимание на знаки, положительное направление оси вверх):
http://imglink.ru/show-image.php?id=...d771a94992c434
А вот условная эпюра перемещений, чтоб уж совсем все стало понятно:
http://imglink.ru/show-image.php?id=...1fe635f878e7c1
Непрочитано 26.11.2009, 12:26
#30
Evgeny31
Вот сделал расчет в Лире, эпюры в пркрепленке
ID:	29607  Нажмите на изображение для увеличения
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 13:42
#31
BogdanovSky, рисунки можно и к постам прикреплять.
Непрочитано 26.11.2009, 13:48
#32
BogdanovSky
Непрочитано 26.11.2009, 18:25
#33
GAE
Обучение проектированию
Ребята! Приличные люди в балках и рамах строят эпюру поперечных сил дифференцированием эпюры моментов, помня, что поперечная сила есть производная от момента. Конечно дифференцирование должно выполняться по участкам эпюры М (непрерывным - без скачков и монотонным - без изломов).
Эпюра продольных сил в рамах строится после получения эпюры поперечных сил вырезанием узлов.
Как следует из определения производной, величина поперечной силы будет равна тангенсу угла наклона эпюры моментов, т.е. в случае эпюры моментов, приведенной стартером, получим Q=(-2.71-4,19)/2=-3,45 кН, что и считать-то не нужно было, если просто рассмотреть схему с приложенной внешней нагрузкой и известными реакциями опор.
Что касается упомянутой формулы 6.16 из Даркова-Шапошникова. Значение Qxn0 нужно определять как в однопролетной статически определимой балке только от нагрузки, приложенной в рассматриваемом пролете. Если мы рассмотрим ВЕСЬ пролет, то из ур-я моментов относительно правой опоры Qxn0=20*1/3=6.67 кН (левая реакция в однопролетной балке). Qxn=6,67+(-26,15-4,19)/3=-3.45 кН, что и требовалось подтвердить.
Если же рассматривать только левый от сосредоточенной силы участок, то для него Qxn0=0, т.к. нагрузки на нем нет. Вычисление Qxn сведется к показанному в предыдущем абзаце.
Последний раз редактировалось GAE, 26.11.2009 в 19:37.
GAE вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 18:26
#34
-=Xaoc=-
Иркутск
Offtop: GAE просто некоторые или не хотят или просто не хватает чего-то до конца все понять, вот и начинают выяснять что они правы, а другие нет.
-=Xaoc=- вне форума
Эпюры внутренних усилий в программе Ansys diesel-generator ANSYS 5 07.09.2009 21:22
ГОСТ 24045-94 "Профили стальные..." два значения Wx - почему... VadimVG Металлические конструкции 8 08.07.2009 14:06
Два значения усилий на одном стержне Om81 Прочее. Архитектура и строительство 10 02.03.2006 19:43
