медведятинко Регистрация: 19.03.2005
ACAD 2007+SP1 надежный! и не надо ля-ля про глюкавость!!! все поддерживает. У меня с 09 на всякий случай глюка девятки остался стоять. Чичас юзаю AutoCAD 2009+ SP3
ЗЫ ессно кад только eng.
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
Где-то
Вот-вот, именно.
1. Чем больше примочек и чем более они от сторонних и от разных, тем вероятность ...кавости больше. То прокси напоминают о себе, то макросы неизвестной природы. 2. Чем меньше выпусков СервисПаков у некоей версии, тем вероятней МНЕНИЕ, что ...кавости в этой же версии меньше. А с другой стороны, кто бы проанализировал "скорость" выхода каждого СП для каждой версии и "скорость" выхода лишь новых версий. Сравнить, так сказать, - занимательная картинка должна получиться, о многом она может сказать, однако. 3. Теоретически же Программа-Монстр по определению не может быть свободной от ...кавости. Просто сравните массу каждой версии, уровень требований к "железу" и свой опыт содружества её с программами сторонних фирм. 4. И локализация любой версии в её нынешнем виде тоже добавляет свою ложку дёгтя, особенно в сочетании с русскими довесками от третьих фирм... Вывод: Нет и не может быть тут однозначного ответа. Каждая по-своему глючна и каждая по-своему безглючна. Определите круг своих задач и применяйте то, что для этого своего круга вполне соответствует.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 08.12.2009 в 15:57. |
Любым путем, если есть на что купить, лучше пользоваться последней текущей версией. Например, у версии 2000 по сравнению с 14, стал широко применятся клипборд, и это затмило все, что было в старой версии. В 2005 появились палеты, хотя и несовершенные, и она затмила 2004. В 2006 появились динблоки, и его преимущества затмили все прошлое. В 2007 резко улучшилось 3Д, ну и так далее. Кстати, в десятке кроме всякой новой всячины штриховка получила грипсы, и без этого уже некомфортно в девятке
магниты (огбычно синего цвета квадратики), которые появляются после выделения объекта
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Где-то
Для тех, кто не может жить без редактирования штриховки посредством ручек.
А вот Mmext и мультивыноски с однострочным текстом нужны КАЖДОМУ!!! Но это другая тема. Бывшая. А всячина бывает разная. Но чаще нужна полезная и отработанная.
AutoCAD 2008 + SP + всякие затычки-исправления
Еще AutoCAD 2002. До сих пор стоит на компе в дополнение к 2008-му. На мой взгляд 2007 немного глюковат, не поддерживает текстур из старых версий (некоторые параметры были заменены на противоположные, в 2008 вернули обратно) и многие фишки только "выпущены в жизнь" и еще не обкатаны, поэтому мой выбор - 2008-ой. --------- Про 2010 ничего плохого сказать не могу (кроме бесячей ленты, хотя это может дело привычки), т.к. для нормальной работы в нем нужно более мощное железо, чем есть сейчас.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Offtop: Предлагаю для Profan_а учредить и вручить медаль, как главному оффтопщику
Кому что нужно - разберется сам. А тут речь о стабильности программы.
Количество "издевательств" пользователя, которые прога может выдержать не выдав фатал еррора и не испортить работу
![]() под "издевательствами" подразумеваются любые условия работы - для када - огромные чертежи, подложки, всякие растры и прокси вкучу с ксрефами и при этом все должно работать и не глючить ![]() ![]()
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! Последний раз редактировалось Умка, 09.12.2009 в 22:22. |
Но для этого надо быть уверенным в локальном "железе", сетевом "железе", в периферии, в корректности ОС и дополнительных приложений к AutoCAD'у, корректности файлов DWG, наконец, надо быть уверенным в себе.
Насчет издевательств - непонятно. |
Где-то
Можно дать свое понимание "издевательства" из собственных наблюдений?
1. Сначала бывают действия пользователя в AutoCAD'е, потом - лихорадочные обращения на форум, после которых следуют (может быть) частичные чтения Справки и книжек. 2. Непонимание вопросов совместимости программ и слишком доверчивое отношение к программам-надстройкам третьих фирм (ну как же без них-то!). 3. Нежелание понимать требования программ к железу и требования программ-надстроек к версии работающего AutoCAD'а. 4. Непонимание сути многозадачности операционной системы - наблюдал "гневное недоумение" юзера, у которого AutoCAD еле шевелился при параллельном просмотре кинофильма (или слушании музыки) и дюжене открытых других программ плюс открытый интернет с процессом закачки и кучей открытых страниц. 5. ... (да что угодно можно понимать, если отсутствовал процесс думания при настройке и оптимизации как программ, так и железа). 6. Чрезмерное разбухание реестра от мусора после удаления тех программ, которые "встраиваются" в систему AutoCAD и не сразу непонравившихся ввиду их недостаточной обкатки или неуверенной совместимости. Вопрос корректного удаления прописанных хвостов всегда был актуальным, а решен ли он сейчас - мало кто интересуется. Как говорил один выдающийся компьютерщик: "чем меньше побочных программ установлено на машине (а уж запущенных и не говорю), тем надежней она (машина) работает и легче отследить конфликты и фаталы". Но ведь и в голом AutoCAD'е не слишком много или не слишком удобно и хорошо сделаешь, без надстроек совсем как-то не то. Вот примерно как-то так. Но не полно...
Очень станный глюк с зависанием буфера обмена при вставке | micropyhcher | AutoCAD | 61 | 17.09.2012 10:58 |
Виснет Автокад 2008 под СПДС-ом | G0D | Прочее. Программное обеспечение | 18 | 03.12.2010 18:24 |
Проблема с удалением масштабов | Dimf | AutoCAD | 4 | 23.04.2008 11:02 |
какая версия СПДС идет автокаду 2009? | cache | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 21.04.2008 09:18 |
Версия ЛАЙТ для автокада 2006 | Kaktuz | AutoCAD | 8 | 18.10.2006 18:39 |
