В нормах есть нелинейный расчет. Он есть в Лире например и даже в древнем "Мираже". Методики описаны в советских справочниках и учебниках 70-80х годов. Конечно результаты по разным методикам варьируют (также как и при испытаниях с виду одинаковых конструкций), но ключевые этапы в поведении конструкции проследить можно.
Касаемо данного случая - без схемы что то сказать сложно. Пролет 6 м. в принципе не выходит за пределы изведанного. Но там где появляется 9 - уже нужно считать.
мой блог по некоторым вопросам |
Касательно толщины плит перекрытия. Придерживаюсь правила h=0.03-0.35L. Когда экспертиза выставляет свои требования и эти требования в последствии несказываются негативно на коструктив, а только влекут удорожание, всегда соглашаюсь. Все требования экспертизы оформляются письменно. А с заказчика дополнительные бабасики.
Самара
Конкретная методика нелинейного расчета есть - для стержневых элементов, там где речь о вычислении кривизны до и после образования трещин. Связь кривизны с моментом дает дополнительные уравнения, собственно больше ничего и не надо. Практически - есть подробные примеры в справочнике Голышева (он есть в dnl) - самая наверно классная книга по жбк, из всех выпущенных на русском языке.
Нелинейные расчеты были в прототипе SCAD-а и Лиры - "Мираже", в принципе они много где реализованны, и совсем неважно, что приближенно, все равно это принципиально точней умножения конечного результата на фиксированный по видам конструкций коэффициент
Для вычисления кривизн нужно иметь эпюру моментов, которая будет зависеть от кривизн. В принципе можно посчитать, проведя десяток расчетов. Но стоит ли заморачиваться? У автора темы конкретный вопрс - как надуть экспертизу, а Вы советуете ему заниматься всякими глупостями. Не факт, что после проведения самых правильных расчетов экспертиза признает каркас. |
Надувать экспертизу конечно можно, когда они вам рамочки предлагают переделать, но тут случай серьезный. И предложение сделать конструкцию более надежной смысла не лишено.
Орел
А для 6 метрового пролета заложить скрытые ригеля не судьба и получатся те же балки их можно к примеру сделать выостой 260 мм 6 см балки просто в полу кажется вышележащего этажа и все ок. И эксперты довольны и волки сыты.
Да расчет то сделать можно, но что он даст? И на сколько будет соответствовать действительности?
По моему опыту, учет нелинейностей при статических нагрузках всегда ведет к снижению армирования по сравнению с традиционным расчетом. Правда перемещения получаются больше. |
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Что то вы куда-то в расчеты ударились... Если требует экспертиза их - дайте. Но по-моему суть претензий к экономии арматуры... при устройстве в 6х6 балок экономия все-таки получится.
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
Самара
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
Фундаменты под неполный каркас | Mikanek | Основания и фундаменты | 6 | 28.02.2013 17:49 |
Экспертиза | layer | Разное | 6 | 17.08.2008 09:46 |
Мет. каркас, сборно-монол. перкрытие, сейсмика | @$K&t[163RUS] | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 29.07.2008 10:58 |
Монолитный каркас в 2 стадии | `LX | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 06.02.2006 18:53 |
