Единственная эвакуационная лестница 3-го типа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Единственная эвакуационная лестница 3-го типа
Непрочитано 09.12.2009, 09:44
Alex38_68
Кто-то сталкивался с такой проблемой: двухэтажное здание (проектируемое) со второго этажа делаем лестницу наружную (вдоль глухой стени и пр.бла-бла) по квадратуре его достаточно одного (выхода), но пожарные говорят: лестницу 3-го типа можно использовать как эвакуационную только как вторую и соответственно нужно делать лестницу закрытую еще. читаю СП 1.13130.2009 п.8.3.5 (на этот пункт они ссылаются) там ни слова про первый выход а только про второй. Может есть источник как нужно поступать в подобных случаях?
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 04:42
Alex38_68
Насчет добровольного применения мы проходили когда выпустили СП по ж.б. конструированию в части перекрестных несущих стен. В экспертизе нам сказали - да добровольного применения, но раз других нормативных документов нету - мы будем смотреть соответствие именно этому СП.
Alex38_68 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2009, 15:57 Ура есть ответ пожарных
2 | #22
Alex38_68
Вот письмо от пожарных
Непрочитано 06.01.2010, 09:39
guran
Поздравляю!!!
guran вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 08:33
casemsot
Архитектор
Хорошая тема. Спрошу здесь: какими предельными параметрами (уклон, ширина проступи, высота ступени) определяется, относится ли лестница к третьему типу?
в старом СНиП 21-01 был пункт
6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.
Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.
Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел. — до 12 см.
Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже RЕI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.
на какой пункт мне теперь сослаться, если у меня запроектирована лестница третьего типа для прохода одиночному рабочему месту (вообще - венткамера, где только вентилятор и электрические щитки) с уклоном 1:1,18 (проступь 200, подступенок 170) ?
В новом СП требования звучат так:
4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина прос-
Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., — до 12 см.
Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.
..Чо, проступь вообще 12 см можно делать?! o_O
Последний раз редактировалось casemsot, 07.06.2011 в 09:23.
casemsot вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 13:22
kobza
Вам необходимо разобраться с пожарной классификацией. Читайте 123-ФЗ, статья 39. Скажу анонсом: лестница 3-го типа - это наружная открытая лестница, т е на отношение к данному типу не влияет ни уклон, ни ширина проступи и высота ступени... Уклон лестницы принимается по требованиям к конкретному классу функциональной пожарной опасности.
В венткаме нет постоянного рабочего места. Венткамера - это помещение для размещения оборудования. Здесь предполагается только переодическое обслуживание, это не есть постоянное рабочее место. Закладывайте стандартную металлическую лестницу по серии шириной 700 мм и уклоном 60 градусов.
kobza вне форума
Непрочитано 07.06.2011, 13:43
casemsot
Архитектор
kobza, спасибо.
я потом нашел свой ответ в п.4.4.2 СП 1.13130.2009, Нужно было обоснование, что нормы не нарушены.
casemsot вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 10:42
Andr65
Руками вожу...
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
А есть ли документ, на который можно сослаться, по проектированию таких лестниц. Заказчик настаивает, что лестница из венткамер сделана не по нормам.
Срасибо.
Andr65 вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 06:54
casemsot
Архитектор
Сообщение от Andr65 Посмотреть сообщение
Срасибо.
Нету таких документов. Не изобрели до сих пор проклятые бюрократы.
Не хватило у них ума придумать раздел 4.4 в СП 1.13130.2009. Совсем плохи дела.
Поржалуйста
casemsot вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 08:17
1 | #29
kobza
В СНиП 41-01-2003 в разделе требований к помещениям требований к лестницам нет, но все помещения класса Ф5 следует проектировать в соответствии со СНиП 31-03-2001 "Производственные здания":
5.18 Внутренние открытые лестницы (при отсутствии стен лестничных клеток) должны иметь уклон не более 1 : 1. Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2 : 1. Для осмотра оборудования при высоте подъема не более 10 м допускается проектировать вертикальные лестницы шириной 0,6 м.
В нормах по пожарной безопасности прописаны требования к помещениям, из которых должна обеспечиваться эвакуация. Еще раз повторю, в венткамере нет постоянных рабочих мест, следовательно некого оттуда эвакуировать. Ну, не предусматриваем же мы эвакуацию из санузла, а люди там бывают гораздо чаще, чем в венткамере.
kobza вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 10:34
#30
Andr65
Руками вожу...
Бюрократы может и проклятые, но Вы наверное не очень внимательно читали данное СП. (Видно действительно, совсем плохие дела) Раздел 4.4. называется Эвакуация, именно эвакуация, а как верно заметил уважаемый kobza, "в венткамере нет постоянных рабочих мест, следовательно некого оттуда эвакуировать."
Кстати, Вам спасибо. Думаю этот пункт в СНиПе как раз то, что мне нужно.
Но в СНиП 41-01-2003 есть пункт 13.3 Стационарные лестницы и площадки следует проектировать для обслуживания оборудования, арматуры и приборов, размещаемых выше 1,8 м и более от пола или уровня земли, в соответствии с правилами техники безопасности. Но ещё раз повторюсь, думаю СНиП по промышденным тут подходит больше.
Последний раз редактировалось Andr65, 03.02.2012 в 10:45.
Andr65 вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 11:23
#31
casemsot
Архитектор
Andr65, моя проблема (ради которой была создана данная тема) решилась с помощью п.4.4.2. в СП 1.13130.2009.
Речь правда об одном и том же требовании норм:
- СНиП 31-03-2001 "Производственные здания":
5.18 "...Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2 : 1"
- СП 1.13130.2009.
п.4.4.2. "...Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1."
А ваша проблема не достаточно полно вами описана. Что означает
"лестница из венткамер сделана не по нормам."
Может вы под ступени лестницы положили пачки СНиПов и ГОСТов и считатете, что сделали "лестницу по нормам"...
casemsot вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 13:00
#32
Andr65
Руками вожу...
to casemsot
Речь не совсем об одном и том же, это кто как читает...
Моя проблема (которая, конечно, отличается от Вашей), решилась с помощью СНиП 31-03-2001.
Просто в п.5.18. есть ещё продолжение: "... Для осмотра оборудования при высоте подъема не более 10 м допускается проектировать вертикальные лестницы шириной 0,6 м."
И соответственно пачки СНиПов и ГОСТов можно положить просто рядышком, может кто-нить почитает...
Andr65 вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 13:50
#33
casemsot
Архитектор
Andr65, Надеюсь у вас внутренняя лестница, а не "лестница третьего типа"?
Кстати, у меня в Актуализированной редакции этот пункт числится за номером 5.19
Последний раз редактировалось casemsot, 03.02.2012 в 13:59. Причина: Нашел актуализированную редакцию
casemsot вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 16:45
#34
SVictoria
Здание производственное. У меня на втором этаже часть венткамеры и часть чердак делаю лестницу 3 го типа. Пожарник утверждает, что она может быть только вторым выходом. Какими нормами ему доказать обратное? Или придется делать лестницу тип Л1?
SVictoria вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Эвакуационная лестница 3-го типа MadMax Архитектура 16 07.01.2014 01:24
Эвакуационная лестница. Направление - по часовой или против? casemsot Архитектура 22 06.11.2007 15:32
Противопожарная (эвакуационная) лесница 1 типа. LanaLanova Прочее. Архитектура и строительство 6 28.09.2007 12:59
