р. Татарстан
Если грунтовые воды не встречены, то есть ли смысл принимать характеристики грунта в водонасыщенном состоянии? Быть может побороться с ним мероприятиями? Вертикалка+отмостка
р. Татарстан
Это же надо залисть сваю дождаться когда она наберет прочность. Пригнать дорогостоящую технику...
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Но если внимательно посмотреть геологию, то уже в естественном состоянии у грунтов ПЛОХИЕ характеристики. Осадка (не поверите) в ЗАПРОСе получается 1,5 см. SergeyKonstr эта цитата относится к забивным сваям. ВНИМАТЕЛЬНЕЕ читаем тему. У меня буронабивная свая. Для нее таких требований в СНиПе нет. Вопрос в посте #1 по JL остается открытым.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
р. Татарстан
ЗАПРОС (scad) - ЕРУНДА, не нужно ориентироваться на полученные в нем результаты
А что если применить забивные сваи?
Читаем п. 4.3 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты
р. Татарстан
Ну правильно.
то же не значит что нельзя! Это значит что нужно определять несущую способность по испытаниям 3-4 корткие забивные сваи под куст
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Так он и останется открытым. Если методики расчета несущей способности нет, то ее нет. Хоть для забивной, хоть для набивной. Если бы была, то и вопроса не было бы. Применить таблицу из белорусских норм тоже врядли представляется возможным. У Вас даже для грунта с JL=0,67 коэффициент пористости е=0,8.
Так что или испытания, или длинные сваи с проведением доп. геологических изысканий, или другой тип фундамента (например с заменой насыпного грунта под подошвами столбчатых. Ну, или как говориться, практически от фонаря. Но как подписывать будете и спать потом? Вот вопрос. Все вышесказанное - ИМХО. |
Насколько я знаю для стат. испытаний нужно спец. оборудование (типа вдавливающих домкратов). Короче дорого и думаю заказчик на это не пойдет.
Если столб. фун-ты, то очень много земляных работ.
Вы хотите в таких гов... плохих грунтах сделать дешевые фундаменты? Пусть заказчик ставит подпись сам в чертежах - тогда не проблема. Будут самые дешевые фундаменты. Можно даже и вовсе без них построить, экономия получится приличная. На сэкономленные деньги можно потом будет за взятку удобную камеру в тюрьме пробить)
По мему достаточно надежные. Только вот с каким JL и R их считать? Может JL по Вашим Белорусским таблицам принять? ![]() Странно, почему в Российском СНиПе JL дается только до 0,6ти (см. табл. 7 СНиП св. ф.)?
А во второй таблице коэф-ты пористости даны только до 0,5ти.
А у меня е=0,8.
Sarman - У ВАС изыскания 10-ти летней давности, их можно использовать только для прикидочных расчетов.
Если честно - НУ НАФИК все это - грех на душу берете. Напрашивается ребристая плита, но тогда надо будет увязать каркас с ребрами. |
И вообще, весьма подозрительно отсутствие уровня грунтовых вод в грунтах с такой консистенцией. Вот если бы глины были, а то суглинки ближе к легким. Добавлено: Не мое дело, но я просто спрошу... Может лучше подсыпку сделать и на ней уже фундамент без всяких свай? Последний раз редактировалось AlphaGeo, 10.12.2009 в 17:05. |
![]() AlphaGeo ведь чтобы сделать подсыпку необходимо убрать насыпной грунт мощностью 3м. Потом сделать послойное трамбование. Это сколько земляных работ ![]() Или делать сваи (забивные или буронабивные) и провести стат. испытания свай спец. оборудованием. Только где найдут у нас такое оборудование. И где оно вообще есть и что оно из себя представляет? ВОПРОС: что выбрать- 1. сваи со стат. испытаниями 2. Столбчатые ф-ты с заменой насыпного грунта на надежный с посл. трамбованием.
Sarman - сорри! перепутал, геология свежая (только грунты тухлые)
Может попробовать столбчатые фундаменты с нагрузками без моментов, а то все остальное как то дороговасто.. |
Цена буронабивной сваи | Ron | Основания и фундаменты | 27 | 27.01.2019 13:58 |
Расчет буронабивной сваи на выдергивание | dmitry198 | Основания и фундаменты | 20 | 25.06.2014 09:53 |
Определение расчетной длины буронабивной сваи | Evgeny31 | Основания и фундаменты | 12 | 28.02.2013 20:46 |
Расчет буроинъекционной сваи | T.B.A. | Основания и фундаменты | 8 | 31.03.2007 19:55 |
