Спасибо за ответ, он меня успокоил. Но все не могу себе представить, что плита вообще может прогнуться на 14 см. Это ж какой-то парус получается |
Не удивительно, что при шарнирном оперании, с такими пролетами и толщиной плита прогибается.
Максимально допустимый прогиб вашей плиты 2,6 см. Данная плита будет прогибаться на такое расстояние при полезной нагрузке(с учетом собственного веса) в 300 кг/м^2 Прогиб ограничивается только эстетическим восприятием человека, то есть когда прогиб виден визуально, это недопустимо. В остальном и по прочности и по раскрытию трещин ваша плита работает надежно. |
Желательно усилить. Прогиб показывает, что конструкция работает на пределе. Дальнейшее развитие может быть не совсем предсказуемым. Если у Вас нет проблем и Вы уверены,что все строительные работы выполнены правильно,можно попробовать последить за процессом. Прогиб в районе 1/200L вполне допустим, если нет динамики.
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? | сисадмин | AutoCAD | 15 | 13.08.2012 07:42 |
Стекломагнезитовые плиты как настил по балкам перекрытия ? | BigAmmo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.09.2009 18:34 |
Русский МАТ - бессмысленный и беспощадный!!! Проснись Интеллигенция... | eugeny17 | Разное | 171 | 25.06.2009 16:12 |
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. | кулибин | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 05.02.2009 11:52 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
