Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Орел
у кого то нога снежного человека полюбому у меня 43 размер равно приблизительно 30 см, значит при 45 см получаем где то 60 размер офигеть
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
Интересно, судя по рис. под мауэрлат положили армопояса. А под плиты
не хотите.
Кстати, я с этими блоками на практике и в части проектирования встречался. Пригласили меня как-то на объект в ближнем Подмосковье. Интересный такой объект. Его начинали и бросали строить несколько бригад. При этом каждый раз менялось его целевое назначение. Был фундамент (местами столбчатый, местами - ленточный), перекрытие подвала (местами - плиты, местами - монолит, местами - деревянное), наружные ограждающие конструкции (пенобетонные блоки). И ни одного прямого угла (конструкция такой). Так вот. Нужно было завершить это строение. Сегодня этот дом построен. Я сделал внутренний деревянный каркас на самостоятельных столбчатых фундаментах и на него водрузил мансарду. Очень серьезный заказчик - с Юга. Щутить не любит.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
у меня там насыпной 2,5м, не могу сделать меньше, лучше закопать еще ряд блоков, чем заменять грунт или занизить цоколь, ну и по нормам подвал не меньше 2,7м
нет там такого разнообразия материалов, там бетонные блоки, монолитные перекрытия, газобетон Последний раз редактировалось algry, 18.12.2009 в 13:30. |
Орел
В монолитном перекрытии сделая по контуру и по внутренним стенам пояс он будет находится в самом монолитном перекрытии типа скртых ригелей и все будет ОК
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...D0%B6&lr=11282 Кстати стенку подвала нужно считать на давления от грунта. Вертикальная нагрузка у ВАс не большая, так что вполне возможно опрокидывание блоков внутрь подвала.. По крайней мере мне так кажется. |
прочитал вашу полемику с grey_coyot который все объяснил
Последний раз редактировалось angeo, 19.12.2009 в 12:24. |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Оптимальный вариант фундамента для частного случая | Tver | Основания и фундаменты | 14 | 13.07.2008 21:39 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Вопрос по доработке фундамента | Bim56 | Основания и фундаменты | 22 | 24.07.2007 21:22 |
