Где-то
Вот со времён шестого Ворда лично я смертельно боюсь этого merge! Где бы он ни был передусмотрен - так посливал-объединил, ...
![]() Пусть в итоге автор будет иметь только список поправок, который можно сохранить как-то отдельно. Потом, открыв лишь один двг (дубликат, ессно, чтобы оригинал не испортить) скрупулезно всё исправлять. Морока, впрочем. Похоже, оригинал сделан как-то странно. Распечать спецификации, сравнить по ним, сравнить на них, исправить модель, исправить спецификации и успокоиться. Долгий, не лучший, но возможный путь.
Надо перенести спецификацию в модель (странно, что она там не была изначально). Ну пусть временно, потом можно вернуть назад. Далее, будучи в модели создайте два в-порта. В одном пусть будет спецификация, в другом остальное. Это сократит движение мышки. Если не нравиться щелкать по в-портам, делая их активными, можно сохранить вид со спецификацией. Теперь будете щелкать мышкой по кнопке. Ах, у вас нет спец. кнопок сохранения и восстановления вида? Тогда придется щелкать по диал. окну с видами.
Также можно использовать временный файл с другим именем и затем заменить старую спец. новой. Проблема имеет неск. решений, да и вообще оно не проблема |
Вопрос по копирыванию информации из одного файла autocad в другой | bashnia | AutoCAD | 3 | 08.07.2009 10:20 |
Меняется высота шрифта позиционной выноски при копировании из одного файла в другой | JokerrSergh | AutoCAD | 6 | 19.12.2008 10:40 |
Из листа одного файла в лист другого | Red Nova | AutoCAD | 17 | 19.01.2008 16:31 |
Одновременный показ видов двух (и более) Layout'ов одного файла | kp+ | AutoCAD | 5 | 20.11.2007 14:31 |
