Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм
Непрочитано 22.12.2009, 14:38
dextron3
проектировшик
СССР
Здание пролет 42м высотой 18 метра, административное здание отделено от складов, я запроектировал, стенку из металлокаркаса и негорючех сендвичей пожарные сказали что так дело не пойдет и делать стену из кирпича, а то пожары частенько случаются....
ну как сделать 42 метровую длиной и 18 высотой такую стенку, а лучше чем ее заменить легким и чтобы притензий не было,
заранее благодерн!
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Автор темы   Непрочитано 23.12.2009, 17:45
dextron3
проектировшик
СССР
SergeyAB, где можно раздобыть 129 страниц
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 17:49
SergeyAB
Пиши на SergSTD@rambler.ru в ответном письме на новый год будет тебе счастье.
Непрочитано 23.12.2009, 22:52
А остальные, кому понадобится эта же информация, что будут делать?
Непрочитано 23.12.2009, 23:19
SergeyAB
найдут эту тему и напишут мне на мыло я полагаю.
без обид. есть свои причины.
Непрочитано 24.12.2009, 02:07
Offtop: SergeyAB, а ты уверен, что не получится повтора http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33053 ?
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 06:49
dextron3
проектировшик
СССР
SergeyAB, спасибо серию получил, но там же панели из легкого бетона, а не сендвичи
Хотел поинтересоваться можно избавиться от пожарной стенки разделив скалды от адиминистративного здания сделать как бы рядом стоящие здания через деформационный шов см. скриншот:
Последний раз редактировалось dextron3, 24.12.2009 в 07:35.
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 07:46
Выложили в даунладе Серия 1.430.9-7.94 Панели противопожарных стен
так кто-то просил в DJVU формате, получайте, а то лениво заливать туда
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 08:10
dextron3
проектировшик
СССР
T-Yoke, это же выпуск 1 с пределом 0.75 часа, а мы про выпуск 0
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 08:21
#29
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Ну что сказать,
"...ну случайно, ну шутя, сбился с верного путя..."
Просто кинул в наиболее близкую тему, как мне показалось.
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 09:10
#30
dextron3
проектировшик
СССР
T-Yoke, а что скажиет про пост #26
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 10:24
#31
SergeyAB
дело в том что экземпляр который я отослал топикстартеру после печати на пдф-принтере содержит некоторые обязательные достаточно объемистые колонтитулы, всвязи с чем нет никакого желания очищать документ от них а тем более распространять в таком виде, а для работы конкретного 1 человека вполне подходит...
Топикстартеру:
Насчет легкобетонных панелей - вы правы. Такое типовое решение.
Скоро доживем до серии по огнестойкому сэндвичу. А пока. Иль кирпич или так...
В случае картинки по п26 могу сказать, что брандмауэром должна быть стена более высокого или широкого здания(читать МДС21.1-98).
Если АБК выше склада, то все проемы в стене между АБК и складом - д.б. огнестойкими(тип - в МДС21.1-98), причем если между АБК и складом будет сообщение - то необходим тамбур оборудованный дренчерной завесой и подпором воздуха при пожаре, в некоторых случаях допустима спринклерная установка, также читать в нормативах. Лучше конечно читать не МДС, а новый 12-частевой СП. Привыкать таксказать, но нормы содержатся большей частью одинаковые и там и там.
Если в стене АБК будут проемы выше кровли склада то на расстоянии 4 м от кровли склада они дб огнестойкими, выше 4м - обычными.
Все детально описано в МДС.
Последний раз редактировалось SergeyAB, 24.12.2009 в 10:32.
Непрочитано 24.12.2009, 11:07
#32
APXITEKTOP
противопожарной стеной может быть материал с степенью M0 ....
Сейчас проектирую торг.центр, в 2 метрах - стоит магазин 2 категории, то есть 6 метров должно быть, а стена - главного фасада, соответственно 150 минут и заполненность глухими противопож. окнами не более 25 % , интересует, могу ли я применить газо или пенобетонные блоки 300 мм - для самонесущих стен здания ?
APXITEKTOP вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 11:29
#33
SergeyAB
Пардон, с какой степенью?
Непрочитано 24.12.2009, 11:39
#34
APXITEKTOP
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
M0 - Граница распространения огня - M0 = 0см
Ответ ясен ?
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 11:59
#35
dextron3
проектировшик
СССР
SergeyAB, у меня АБК как по высоте так и по ширине меньше, на каком расстоянии минимальном их поставить чтобы не нужна была стенка и обычными сендвичами можно с делать?
просто дело в том что я посчитал уже расчет, а пожарная стенка не входила в мои планы мне нужно както поменять консрукцию чтобы масса здания не менялась, а так от нее большая нагрузка при сейсмике 9 баллов, если она завалиться войдя в резонанс с основным зданием, никакой металлокаркас не спасет, поэтому нужно рациональное предложение в плане архитектуры
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 12:24
#36
ArxNorm
Ежели это "как бы" рядом стоящие здания - то метров 9 отдай и не греши. СП 4.13130.2009 в помощь
ArxNorm вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 12:45
#37
GWA18
Черновцы
Выпуск 0 сейчас выложу, но там - МП: в этой серии рабочие чертежи панелей есть только для 0,75 ч. Для 2,5 ч - можно сказать, только общие рекомендации (хотя и солидные). См. хотя бы каталожный лист.
GWA18 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 12:47
#38
SergeyAB
Ну вопросы то совсем детские задаете...
Есть таблица под кодовым названием "расстояния м/у степеней огнестойкости" определяйтесь со степенями,а затем с расстоянием. Есть случаи когда не нормируется, обо всем читаем в п.3.32 СНиП II-89-80* или в аналогичном СП из 12 частей. Плюс если в АБК есь окошечки с постоянными рабочими местами, то и расчетик инсоляции с расстановкой оборудования в оных кабинетах бывает нужен...
"Выпуск 0 сейчас выложу, но там - МП" - у меня на 72dpi вес получился 19мб, а сюда только 10 дают...попробуй в djvu, я пдф пробовал.
Непрочитано 24.12.2009, 13:04
#39
APXITEKTOP
по поводу газобетона вопрос #32
- знает ответ кто ?
Непрочитано 24.12.2009, 13:16
#40
GWA18
Черновцы
Серия 1.430.9-7.94 Стены противопожарные для производственных зданий промышленных предприятий.
Выпуск 0 Материалы для проектирования
http://dwg.ru/dnl/7292
GWA18 вне форума
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр Chief Justice Металлические конструкции 24 23.12.2009 10:33
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
