Специальные элементы типа 51 и 55 в SCADe - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Специальные элементы типа 51 и 55 в SCADe
Непрочитано 27.12.2009, 18:13
Ringo_500
Помогите понять физику этих элементо (связь конечной жесткости и упругая связь), т.к. в мануале очень скупо.
И если с 51 вроде разобрался (как предполагаю - обычная жесткость N/delta l), то упругая связь для меня загадка. Исходя из размерности похоже, что это EF для перемещений и EI для поворота, но тогда деформация должна зависеть от длины упругой связи, т.к. delta l=N*l/EF, но при изменении длины в моих случаях деформация не меняется. И не ясно в каких координатах вводится жесткость - абсолютных или локальных.
Что-то я не допонимаю
А собственно мне надо смоделировать упругую связь между узлами, зная зависимость ее продольной деформации delta l от продольной же силы N, по всем остальным направлениям она абс. жесткая.
Последний раз редактировалось Ringo_500, 27.12.2009 в 19:47.
Непрочитано 26.12.2013, 10:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Объединение перемещений на графике не отображается, при анализе не видать. Шарнир - видать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 11:06
Ильнур, нам ведь ветер с торца надо поймать и провести его по СГ. Подобрать сечение колонны фахверка и горизонтальных связей. Вот это задача. А отображается всё на усилиях.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 11:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..отображается всё на усилиях.
Если объединение задано. Когда легче вот эту "заданность" проверить при анализе - элементов тыщи, узлов тыщи...Шарнирная вставка визульно видна.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 11:14
Ильнур, ну даже на большой каркас всего-то стоек 30-40 бывает. А объединение перемещений тоже визуально отображается.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 11:54
s7onoff
если Вам для фахверка
Фахверк советует приемы для фахверка ^_^
С объединениями перемещений совпадающих узлов не люблю работать - скад то и дело при упаковке норовит их объединить в один узел. В узлах фахверк-ферма пользуюсь шарниром по X1 и не парюсь. А вот выше человек пользуется 51 элементами как-то.
Непрочитано 26.12.2013, 12:42
Ну вот такой я металлист-затейник)
Меня это объединение перемещений всегда раздражает тем, что в протоколе вылезает ГИС. Влияет она на работу схемы.... - думаю, что нет. Распределение усилий проверял по примитивным схемам.
Ну а как в один? Это же изначально функция для совместной работы физически разных узлов - вы же их разносите? Так как один в один слипнуться? От сладкого чтоли?
Offtop: Мужики, с наступающим
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 18:15
1 | #27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Так как один в один слипнуться? От сладкого чтоли?.
Ну, при объединении перемещений вроде такого у меня было, а вот при триангуляции плоской пластины эта пластина искривлялась (переламывалась), прилипая некоторыми узлами к ближайшим узлам других элементов. Не от сладкого наверно, просто глюк.
С Новым Годом
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 18:31
s7onoff
вы же их разносите?
можно не разносить. Скад позволяет. Это удобно, когда лень кучу шарниров вставлять, вырезаешь кусок схемы, обратно через сборку и во всех совпадающих узлах выставляешь объединение перемещений, создавая сразу кучу шарниров. Довольно специфичный прием, редко нужно. Если разносить - вопросов нет. Но в узле фахверк-ферма оно для чего? Разве что поможет приблизить расчетную длину фахверка на пару сантиметров ближе к фактической. Ловля блох же)
Все зависит от точности сборки, которая в настройках графической среды регулируется. То есть скад может показывать координаты с точностью до 0.001, но при этом если точность сборки 0.01, то при упаковке, объединении совпадающих узлов и многих других операциях узлы с координатами, предположим, {0,0,0.003} и {0,0,0.002} объединятся.
Непрочитано 26.12.2013, 19:51
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Все зависит от точности сборки, которая в настройках графической среды регулируется. То есть скад может показывать координаты с точностью до 0.001,...
Я не об этом - прилипают узлы, находящиеся друг от друга далеко. Какие 0,01...
Воскресе
Ильнур вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании tusiko Архитектура 6 30.09.2009 12:45
Какую лучше сталь использовать? Zagon Металлические конструкции 10 13.01.2009 15:39
