Толщина стен - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Толщина стен
Толщина стен
Непрочитано 30.12.2009, 02:26
Толщина стен
ANDRYSb
арх-студент
Собственное проектирую небольшую церковь
общими размерами примерно 12 на 10метров
Заказчик хочет чтобы стены были минимальной толщины...
Главное для него чтобы стены были из гипсоблоков
проблема в том что над стенами большая крыша пролетом 10х10 с куполом
собственно какой толщиной должен быть гипсоблок чтобы всё выдержать (на вскидку)
или если можете предложите другой ЭКОНОМИЧНЫЙ материал
и если можете подкиньте "полезных" ссылочек
Непрочитано 13.01.2010, 10:30
redal
Конечно не мешало бы хоть планчик приложить.
Проектировал и реконструировал церкви. Так вот, в старых церквях стены вообще более метра. В новых - всю нагрузку несут колонны крестовые в плане ( сами подумайте - какой распор от арок).
Если все опирать на колонны, то стены действительно, хоть "обоями заклеивайте".
P.S. Приложите планы, а то разговор ни о чем.
redal вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 10:57
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Допустимая толщина стен здесь определяется не столько нагрузкой и теплопроводностью, сколько отношением толщины к высоте стены. Табл 26 и 28 СНиП Кам и армокам конструкции вам помогут обосновать минимальную толщину перед заказчиком.
Я тоже так считаю! Стены в Храме строить нужно из кирпича. А гипсоблоки применяют для межкомнатных перегородок.
Как-то хотели повесить на такую перегородку шкавчик, забили гвоздь, а он ,зараза, вышел с другой стороны перегородки.
Нет, только кирпич!
Stitch вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 11:04
Огурец
Profan
Вообще-то материал конструкции диктуется художественным решением. На мой взгляд лучшим материалом для храмов является натуральный камень: мрамор, известняк, гранит. Мечтаю спроектировать и построить храм из шокшинского порфира.
Огурец вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 13:51
jtdesign
Riga
Каркас из стальных профилей и потом хоть сэндвичем обкладывай. Церковный антураж потом средствами декорирования. Или оставить как есть и тем предлагать новое видение ортодоксальной церкви.
jtdesign вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 13:57
Огурец
Profan
Или уж делайте деревянный каркас с обшивкой. Кстати, так поступали великие: когда Федор Шехтель перешел в православие в 1916 году, то в честь такого случая построил деревянную каркасную церковь св.Николая в Соломенной Строжке
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 16:50
ANDRYSb
арх-студент
сорри была сессия
заказ отложил на время...
сейчас постораюсь выложить эскиз (планчик чуть позже накидаю в автокаде
1)алтарь
2,3 приделы
4 притвор
перед ним казырек
на планчике показана крыша (карандашиком)
Последний раз редактировалось ANDRYSb, 25.01.2010 в 17:48.
ANDRYSb вне форума
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
Толщина стен мечети Ангел 25 Конструкции зданий и сооружений 3 06.04.2009 22:33
Здание 162 м толщина стен 10 см бетон. Вовка7 Расчетные программы 19 15.04.2008 08:01
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
Толщина стен квартиры. Чайник Вася Разное 99 08.06.2007 15:03
