инженер Регистрация: 22.11.2007
Извините, если не в тему, - на фото не видно всю обрешетку. Чтобы крышу не повело, - желательно предотвратить перекос в плоскости стропил. Привожу примерный рисунок. Можно наискось подшить всю плоскость стропил. Еще раз прошу прощения, если Вы это уже предусмотрели.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
Доброго времени суток. Возник вопрос относящийся к устойчивости стен из бруса.
Размер 9,9х6,9 м, с мансардным этажом.Есть 5 балок и 5 колонн. Есть участи с отклонением стен из бруса 15х15см от вертикальной линии от 6-8 см Вопросы: 1) Для устойчивости стен из бруса 150х150 мм хочу поставить швеллер с креплением к брусу вертикально саморезом на расстоянии 400-500 мм., достаточно ли этого и какой швеллер лучше выбрать? 2)Швеллер хочу установить под балками: бл2,бл4,бл6,бл7,бл9, этого достаточно или следует разместить большее количество равномерно? Хотелось бы увидеть комментарии и мнение специалистов,
мораль, должна быть в личности |
Причина отклонения считаю что:с одной стороны потому что 3 окна, и брус не клеенный скорее всего в процессе сушки бруса образовалось это, крепилось на шпунты, и брусья не целые в 9,9 м размер стен, к тому же нагрузка с мансардного этажа.
----- добавлено через ~60 мин. ----- нет не от распора , нагрузка слишком большая на стены, крыша,балки полы. без распора балка прогнется.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как рассчитать устойчивость дымовой трубы с АФУ | Lurker01 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 23.12.2012 21:32 |
ADT 2005eng. Сопряжение стен разных уровней. Как убрать шов? | novinkov | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 24.11.2010 16:59 |
Как посчитать стенку гофры профнастила на устойчивость? | UNIKum | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.09.2009 11:00 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
