Таблица из Excel в AutoCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Таблица из Excel в AutoCAD
Непрочитано 09.01.2010, 11:57
Elbrus
Здраствуйте, я хотел бы узнать как вставить таблицу из Excel в AutoCAD, чтоб она была такая же таблица как в автокаде или же хотябы чтоб она небыла как блок.
Когда я вставляю таблицу из Excel в AutoCAD у меня получаеться как блок, т.е. типа как фото.
И вообще есть еще другой вариант вставки таблицы из Excel в AutoCAD?
Непрочитано 19.08.2011, 16:51
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
А чё не пробуеш пользоватся Автокадовскими таблицами и полем .Например: монолит. плита перекрытя ,считаю арматуру ,в таблице уже есть прописана диаметр ,ГОСТ и др. Кол-во , а длину беру из свойств обьектов .(Месяца 2 назад так ещё делал, но допёр как зделать блок раскладка арматуры и далее в Ексель).Главное не ВПИСЫВАТЬ в ОДНУ ЯЧЕЙКУ "текст и ПОЛЕ" иначе ГЛЮК. а по раздельности они уживаются.
Vintorez вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 15:06
Rijik_joy
Да поле... Что-то об этом слышала, но ни разу не использовала. Попробую почитать и использовать для расчетов...)))
Спасибо!
Rijik_joy вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 08:23
АлексейП
А подскажите, пожалуйста. Когда я нажимаю "Специальная вставка" у меня появляется диалоговое окно "Специальная вставка". Только в нем, в отличие от вышеописанных случаев, в вкладке "вставить как" только: "Текст Unicode" и "Текст OEM". Ни экселя, ни картинок-ничего больше. Только этих 2 объекта. Как мне быть? Мне тоже необходимо вставить данные из excele.
Нужно сначала скопировать, ячейки из exel, потом нажимать "Специальная вставка" и т.д.
АлексейП вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 09:05
МишаИнженер
Посмотри программу: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71143 может поможет
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 09:51
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от АлексейП Посмотреть сообщение
Нужно скопировать нужные ячейки Екселя и потом жми Спец вставку.
ID:	64970  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 16:08
Rijik_joy
АлексейП Да, ты прав...я это поняла, когда уже написала вопрос)))) Но все равно проблема остается открытой.... с Open Office.....
Непрочитано 23.08.2011, 16:52
Artem_R
Сообщение от Rijik_joy Посмотреть сообщение
Как я понимаю, перенести таблицу из опена, чтобы она осталась таблицей нельзя. А как "линии + текст" можно.
Вариант 1. Open Office (у меня Libre Office) + AutomateIT.
Специальная вставка -> объекты автокад
Вариант 2.
Скопировать таблицу в нанокаде, взорвать, открыть в автокаде
Artem_R вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 00:12 проблема с макросами перевода спецификации в кад
valeal
проектировщик сетей связи
Помогите пожалуйста разобраться. Пользовалась до этого двумя макросами для Excel - e2aspec, аналогичный загруженному XtooZee, один для AutoCad - e2atab. Дома система слетела а работу поменяла, собственно пытаюсь настроить макросы заново. Импортирую в excel из VBA, импортирую в autocad из из VBA. Запускаю макрос в Excel - не понятно выполняется или нет, запускаю в автокад - на домашнем компе пишет sub or function not defined и указывает на строку с Cells . , на рабочем запрашивает точку вставки, выдаёт какое-то число, далее пишет file nill (может вру, но что-то в этом роде). Всё перепробовала, код править боюсь - макросы рабочие, а я в VBA не сильна В чём проблема может быть?
valeal вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 00:29
#29
eng
на форуме есть уроки скачай.
eng вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 00:43
#30
valeal
Уроки и в нете есть, пока я все просмотрю. Совет нужен. Может я просто где-нить какую-нить ссылочку не прописала. Макросы то рабочие, раньше пользовалась
valeal вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 09:50
#31
Игорь76
конструктор МК
Подскажите пожалуйста,горю.
Как вставить таблицу из Excel без всяких там связей (как картинку).Я делаю CtrlC-CtrlV, все бы ничего,но размер картинки (шрифта) все время меняется и зависит не только от масштаба изображения в AutoCAD.
При Zoom factor =1 таблица все равно может вставиться с другими размерами.
Игорь76 вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 10:32
#32
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Игорь76 Посмотреть сообщение
Zoomfactor вообще ни при чем, он заведует "передаточным числом" колеса мыши.
Как картинку? Нет, как OLE объект. Очень глючная штука и дело даже не в автокаде, имхо.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 11:42
#33
Игорь76
конструктор МК
Я не правильно выразился, Zoom+1+ввод.
И все же, как просто, банально вставить таблицу Excel, как картинку с сохранением размера шрифта?
Игорь76 вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 12:39
#34
CaMoCAD
Зелик
PrintScreen в Excel'е, Ctrl+v в Paint'е, сохранить в jpg, _imageattach в Autocad'е
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 13:09
#35
Игорь76
конструктор МК
Не, это уже слишком.
Сейчас я вышел из положения так,подрисовываю мерный отрезок (например3строки по 6 мм=16мм и по нему растягиваю таблицу-OLE рисунок.
Игорь76 вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 13:26
#36
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
лучше не надо, брось баловаться с OLE-объектами, очена глючная штука, вполне может статься, что затем мотет отобразить неправильно.
zenon вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 13:32
#37
Чего-то не то с арифметикой... 3*6=18, а не 16
Непрочитано 08.02.2012, 14:32
#38
Игорь76
конструктор МК
У меня OLE-таблица получается рисунком и ничего с ней уже статься не может. Кидаю я ее не прямо из Excel, а из MathCAD.
Игорь76 вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 15:31
#39
CaMoCAD
Зелик
Игорь76, да что же Вы привязались к этой картинке/рисунку? Не путайте теплое с мягким.
Рисунок (Raster Image) это одно, OLE-объект - совсем совсем другое. С картинкой действительно ничего не случится, а вот от OLE можно ожидать чего угодно. Не от неумения, а от природы OLE-объекта. Вывод - по возможности не использовать их. Имхо.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 19:35 Как изменить диапазон отображаемых данных OLE
#40
Солнцеворот
Братцы, скажите:
Внедрил в autocad OLE объект Excel, но возникла необходимость перевыбрать диапазон ячеек, отображаемых в автокаде.
Как это сделать?
Не впихай невпихуемое
Солнцеворот вне форума
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью Nikolay_N AutoCAD 23 07.09.2019 21:12
Выгрузить данные зи таблицы Autocad в Excel gizmo_zx AutoCAD 4 14.07.2011 11:40
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Как перегнать таблицу из Autocad в файл Excel gizmo_zx Программирование 3 29.12.2009 15:32
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
