Какую нагрузку выдерживает полка швеллера - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую нагрузку выдерживает полка швеллера
Непрочитано 17.01.2010, 12:55
small12
Добрый день.
Вопрос: Какую нагрузку выдерживает полка швеллера 14 или 16.
У меня есть идея залить плиту перекрытия по двутаврам(эту тему уже открывал). Двутавры несут всю нагрузку от плиты и будут лежать на полках швеллера (не хочу возиться с цементом,проще швеллер кинуть на фундамент, по периметру стен).
Есть сомнения не согнется ли полка у швеллера. Двутавры буду варить со швеллером.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2010, 19:02
small12
Нафиг не нужно там швелера. Разве что некуда девать. Просто на бетон ставить на лист 12мм достаточно, в нем дырки и 2 анкера стальных М10. И не заморачиватся "выдержит или не выдержит полка". Лучше надо посчитать выдержит или не выдержит сам швелер на изгиб.
Мне нужно или бетон доливать или швеллер ставить. Вот я и подумал что швеллер проще и не дороже. Но получается бетон проще. Для швеллера много условий получается(. Вопрос встал у меня еще по той причине, что одна сторона для опирания всего 5см. И если там залить бетон, получется полоска высотой 20см толщиной всего 5см. - Наверное придется долбить цоколь кирпичный и туда клать двутавр.
small12 вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 20:21
zebs
Наверное придется долбить цоколь кирпичный и туда класть двутавр.
Самый лучший результат, к тому же такой узел давно уже разработан.
Последний раз редактировалось zebs, 19.01.2010 в 10:14.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2010, 20:44
small12
Значит затея с швеллером не прошла.
Ясно. Жаль конечно, что долбить придется. А в тех местах где по 10 - 12см шириной можно отлить цоколь, думаю этой ширины хватит? Если да, то и балки легче вставлять в проем будет. Или тоже долбить?
Последний раз редактировалось small12, 17.01.2010 в 21:25.
small12 вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 21:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от small12 Посмотреть сообщение
Мне нужно или бетон доливать или швеллер ставить. ...одна сторона для опирания всего 5см. И если там залить бетон, получется полоска высотой 20см толщиной всего 5см. - Наверное придется долбить цоколь кирпичный и туда клать двутавр.
Это вы только теперь сказали. Ставте свой швелер, но под в местах опирания двутавров варите в нем ребра.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2010, 21:56
small12
. Начнем тогда сначала. Швеллер ставить по всему периметру или кусками?? А с другой стороны 12см -ой, лучше швеллер или бетон ?
Последний раз редактировалось small12, 17.01.2010 в 22:01.
small12 вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 22:10
Vavan Metallist
Україна, Львів
В зависимости от того, какая нагрузка на опору двутавра. Вы прям так и хотите, чтоб за вас все посчитали. 1500кг на каждую сторону. Расчетное сопротивление бетона Б20 120кг/см2. Значит вам нужно 1500/120=13см2. Вот и прикиньте надо ли на всю ширину.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2010, 22:17
small12
У меня М300 т.е. 300 кг/см2. ( Там 5см куска хватит.)
В целостности швеллера, тут для меня важна жесткость конструкции, не повредит швеллер кусками жесткости?.
А бетон с другой стороны лить или тоже двутавр тогда)? Вот если бетон то там уж точно блоками лить буду.
Последний раз редактировалось small12, 17.01.2010 в 22:50.
small12 вне форума
Непрочитано 17.01.2010, 23:50
Vavan Metallist
Україна, Львів
как все прекрасно!
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 00:13
#29
small12
как все прекрасно!
Это сарказм????
Почитал данный форум http://www.mastercity.ru/vforum/show...?t=4942&page=2.
Ну вот поэтому я и задаю вопросы, о возможности или нет данной конструкции.
Значит швеллер не хуже проема в кирпиче??
Или лучше все же залить по профлисту(или между полок двутавра) плиту буквой П с опорами на свободную часть цоколя.?
Мне хотелось бы улышать ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант учитывая мои не совсем стандартные условия.
Последний раз редактировалось small12, 18.01.2010 в 00:18.
small12 вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 13:23
#30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это сарказм????
Только вы пожалуйста не обижайтесь. Вы про какие то услочия говорите постоянно, просите какой то помощи. На счет "выдержит ли полка" вроде ответ есть:поставте ребра. Вы спрашиваете дальше. Но у меня вопрос: вы что, стратегический объект МО России проектируете? Почему хотя бы план не выложить? Вам бы посоветовали опытные железобетонщики как сделать оптимально. А сейчас просто так, гутарим кому охота.
Непрочитано 18.01.2010, 15:45
#31
makusik
Конструктор
Казань
возьмите вместо швеллера двутавр длиной 300 мм и поставьте его не поперек, а вдоль верхнего двутавра. Сварите их между собой. и нижний прикрепите к фундаменту анкерами.
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 15:47
#32
мозголом из Самары
Самара
small12 Вместо ребра в швеллер можно вварить арматуру d10 мм. При ваших усилиях на сжатие-смятие пройдет 1 см^2 металла или 10 см^2 бетона или кирпича 30-40 см^2, смотрите сами что на что опирается и делайте выводы.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 17:56
#33
small12
Вот нарисовал схемку(конечно не в акаде). Если кто может посоветовать как сделать перекрытие отличное как я предложил, буду очень признателен. Бетон М300.
Последний раз редактировалось small12, 18.01.2010 в 18:24.
small12 вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 18:27
#34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Продолбить кирпич и залить монолитную плиту
Непрочитано 18.01.2010, 18:30
#35
Антон 1970
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
прижимал бы к стенке дома по середине стенки швеллера
например распорным анкером.
Антон 1970 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 18:45
#36
small12
Продолбить с одной стороны, где 5см. Я правильно понял?
small12 вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 19:30
#37
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
я бы с двух сторон прорезал сплошную штрабу-по 5 и 10 см как минимум+ в местах где опираются будущие двутавры еще вглубь по 10см(балочное гнездо)
саша
sasa.od вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 21:17
#38
small12
А штроб под что? Под бетон, а на какую высоту и для чего, если балки в цоколь поучается класть?
т.к. под швеллер и этих размеров хватает.
small12 вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 10:20
#39
zebs
возьмите серию 2.440 там узел есть опирания балки на кирпичную кладку, сделайте по аналогии.(Вы же не залили бетон еще?)
zebs вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 10:40
#40
slikrick
Это второй этаж или же над грунтом? Если если второе, то убирайте металл..
slikrick вне форума
Расчет подземных гаражей, какую нагрузку прикладываете? krdroma Конструкции зданий и сооружений 64 08.11.2024 19:32
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Какую максимальную нагрузку понесет плита в процессе бетонирования и после dextron3 Железобетонные конструкции 3 05.12.2009 09:19
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... loje4ka Конструкции зданий и сооружений 13 18.10.2007 11:23
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
