Днепропетровск
Forrest_Gump, Думаю, такой вариант тоже не пойдет ![]() ![]() |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Volod'ka,
судя по картинке в посте #17, вроде бы ферма изогнутая. Вопрос: как будет восприниматься распор от такой фермы пролетом 80м. ЖБ какркасом?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Система воспринимающая сейсмические нагрузки это каркас с диафрагмами а покрытие не воспринимает сейсмические нагрузки а передает их каркасу через шарниры....
А в экспертизу надо пойти заранее и все станет на свои места
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Днепропетровск
То, что нижний пояс прямой, уже радует. Но при не подвижных опорах,
даже если нижний пояс фермы прямой, распор все равно будет. И очень приличный для 80м. А при жеском сопряжении фермы с ЖБ колонной, не возможно будет сделать подвижный узел по горизонтали. Следовательно распо "сломает" колонну. Надо делать идеальный шарнирный узел опирания с возможность смещения по горизонтали с одной стороны, как Вы уже сами писали на посте #8. Вообще то надо связаться с теми, кто проектировал ЖБ каркас. Вот они то Вам и скажут какие усилия можно передавать на ЖБ колонны.
Днепропетровск
Это я понимаю, что при жестком узле подвижную опору не сделать.
Днепропетровск
р. Татарстан
Капец, что за детский сад? Кто то проектирует некий ЖБ каркас, а вы проектируете 80-ти метровое покрытие на 4-м этаже. Интересно, а как же каркас считали без участия вашего покрытия? Тем более на сейсмику? Подобное покрытие станет во время землятресения шальной массой, что крайне опасно. Опирать покрытие только на "крайние" колонны значит искусственно создать неравомерную (мягко сказанно) нагрузку на основание, что то же ни к чему хорошего не приведет.
Методов борьбы с сейсмикой, насколько я знаю всего 2. 1 Сопротивляться максимально - Делать ПИПЕЦ как жестко и прочно. 2 Не сопротивляться вообще - делать здание приспосабливающимся под сейсмику - демпферы, маятники, противомассы... 1-й вариант - весьма сложная задача на уровне 4-го этажа при 80-ти метровом пролете при такой как у вас организации работы а 2-й высоконаучный и если бы у вас были возможности решить проблему вторым методом на форуме вы бы явно не появились, а писали бы диссертации.
Днепропетровск
![]() Насколько я вижу ситуацию, у меня один выход: принять конструктивную схему "ферма на двух шарнирных опорах, одна из них подвижная", рассчитать покрытие и выдать нагрузки на колонну. Кстати, в тему вопрос - должен ли я рассчитывать покрытие на горизонтальное сейсмическое усилие в плоскости фермы? |
А кататься должно очень красиво. Видел кино с испытаниями модели, правда, в не очень серьезной передаче. Насчет странности разделения на два проекта без взаимосвязи замечено верно.
Воскресе |
р. Татарстан
Volod'ka, более надежным вяглядит вариант - не отдельных ферм, русть даже и пространственных, а некого пространственного покрытия с фермами работающими в 2-х направлениях.
Подумайте над идеей опирать данное покрытие не на существующий каркас, а на собственные опоры как бы накрыть существующий ЖБ каркас сверху...
Regby, идея интересная. Только вот отдельные опоры под фермы будут очень высокие (на 4 этажа). С гибкостью опор будут проблемы, если их
не увязывать с существующим каркасом. Высоты этажей, как я понял, не маленькие.
р. Татарстан
Sarman, то уже не колонны
![]() если просто из курса школы мы знаем F=m*a, m -масса кровли (возможно со снегом (длительная составляющая)), a -ускорение, сообщаемое сейсмическим ударом. В результате F - горизонтальная сила которая без особых проблем выведет из строя любую 4-х тажную колонну. Поэтому тут речь идет не о колоннах, а о жестких и устойxивых пилонах которые смогут ту нагрузку воспринять и направить в основание. Или некие треугольные стальные конструкции, выполняющие ту же задачу. Конечно не имея никакого понятия о проектируемом объекте я могу лишь абстрактно рассуждать, но так как сейсмический удар может вызывать ускорения массы в любом направлении подобные, воспринимающие данное усилие элементы должны быть расположены по периметру здания.
Днепропетровск
Еще как вариант - усовершенственная модель предложеная Ильнуром - применение демпфера сухого трения. Только я даже не представляю, какие должны быть колонны под фермами....
-Сэр, мы окружены!!! -Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!! |
Сопряжение фермы с колонной при сейсмике. | Andy_vf | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 26.09.2010 13:49 |
Выбор узла опирания подкрановой балки (отличие в серии) | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 28.01.2010 16:01 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
