Неверное отображение веса линии в видовом экране - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неверное отображение веса линии в видовом экране
Непрочитано 21.01.2010, 10:33
mmahaev@mail.ru
Как настроить отображение веса линии в ВЭ.
Акад 2004. Начинал чертить все в норме было, а потом что-то слетело из настроек чертежа(в др. файлах норма).
Ситуация:
в модели есть линии от 0,09 до 0,5 веса назначены слоям и линии с полилиниями с толщиной по слою. в норме в видовом экране при любом масштабе я линию с весом 0,3мм получаю всегда 0,3мм а слетев стали отображаться как в модели. При М1:1 ВЭ все тонкими, а мпри М1:50 толстые аж рисунка невидно
Название: Точечный рисунок.JPG
Непрочитано 18.07.2014, 12:17
1 | #21
DROWA
всё(ни то ни сё)
KIEV
Jaroslav222 в диспетчере параметров листов для листа 12 масштаб печати выбери 1:1 .
mmahaev@mail.ru - то же самое
DROWA вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 12:44
Quasar
Инженер-проектировщик
Новороссийск
Сообщение от конструтор Посмотреть сообщение
Все помоему просто Отображение линий в соответсвии с весами -
выключено
Спасибо! Сработало. Только объяснил бы, что нужно ввести в командную строку "ВЕСЛИН" 1) поставить галочку в "Отображении лини соответствия с весами" и 2) переместить ползунок "Масштаба экранного отображения" на середину.
Quasar вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Отображение веса линий в видовом экране. Андрюха_вода AutoCAD 46 29.08.2014 12:38
При приближении "уплывает" чертеж в видовом экране _Sly_ AutoCAD 25 19.11.2009 10:13
отображение линии ISO 04 W 100 Rollercoaster AutoCAD 2 12.04.2009 00:39
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. ant_bar AutoCAD 15 25.02.2009 14:49
