Расчет сжимаемой толщи_для геолога - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сжимаемой толщи_для геолога
Непрочитано 21.01.2010, 12:35
Борис_Краснодар
Я геолог, экспертиза делает замечание что не пройдена полная мощность слабых грунтов. Конструкция-опоры линии 220 кВ с нагрузкой на фундамент 45 тонн.
Скажите как рассчитать глубину сжимаемой толщи в данном случае, зная мощности слоев их характеристики, положение УГВ.
Какие еще данные могут быть нужны?
Непрочитано 21.01.2010, 18:16
ЛИС
вот вам в помощь http://www.geoteck.ru/publications/public3/F_10.htm
Про таблицы уже написали.
Если интересно и есть время посмотрите еще вот этот документ (хоть и Московский) ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ г. Москва 2004
Последний раз редактировалось ЛИС, 21.01.2010 в 18:22.
Непрочитано 22.01.2010, 08:27
SergeyKonstr
Борис_Краснодар. Нельзя из кг/см2 вычитать т/м2.
Если смотреть п. 5.5.41 СП 50-101-2004, а совместно формулу 5.15 Gzp=альфа*p.
SergeyKonstr вне форума
Расчет крена мачты освещения Dukk Конструкции зданий и сооружений 18 17.07.2013 12:27
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
