монолитный малоэтажный жилой дом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > монолитный малоэтажный жилой дом
Непрочитано 21.01.2010, 16:33
1969
Хочу сделать.
Сетка колонн 6х6 (см. прилагаемые чертежи) Бетон Б20-Б25. Геология - неизвестна (известно только, что песок какой то), наличие грунтовых вод тоже неизвестно.
Требуется запроектировать одноэтажный индивидуальный жилой дом с техподпольем, и мансардой. Здание каркасное. Несущий каркас из монолитного железобетона. какая конструктивная схема именно я сам не определился, но думаю будет рамно-связевая. Расчет буду делать в ПК Мономах 4.2 (нелицензированном)
Вопрос №1 - можно мне ориентировочно подсказать сечения плит и колонн и их армирование, чтобы можно было потом сравнить результаты.
Я буду назначать, толщину плит - 200 мм рабочая арматура диаметром АIII диаметром 20мм, колонны 300х300 Рабочая арматура 4 АIII диаметром 24 мм.
Вопрос №2 какие мне брать нагрузки . я думаю взять постоянную распределенную - 800 кг + полезную длительнуюю 300 кг + задать нагрузки от ограждающих конструкций стен и полосовую нагрузку по краям монолитного перекрытия 1-го этажа от мансарды.
Ветер учитывать не буду - скажите можно так, поступать?
Вопрос №3 может кто нибудь поделиться чертежами для примера? Буду очень признателен. моя почта - gangsterfun@yandex.ru
эскиз прилагаю
DWG 2004
монолитный котедж.dwg (614.4 Кб, 8704 просмотров)
Последний раз редактировалось 1969, 30.03.2010 в 10:52.
Непрочитано 21.01.2010, 22:44
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Да по вопросу видно что дом вам н... не нужен а есть желание научиться расчетам..... ну надо просто расчетную схему создать просчитать и выложить на обсуждение ))))))
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 11:33
makusik
Конструктор
Казань
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
Это вы для себя строить собрались?? Не скупитесь заказать геологию. Вам же спокойнее жить потом будет.
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 12:06
vedinzhener
Орел
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Странно, а я то думал, что дом строится в сейсмоопасной зоне, раз делаете монолитный каркас. Ну раз уж так хотите каркасный домик,
то могу предложить сборно-монолитный вариант. Т. е. колонны сборные, ригеля монолитные, плиты перекрытия сборные.
Не систему ли аркос вы собираетесь предолжить?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 14:38
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 15:07
vedinzhener
Орел
Я думаю не стоит тут надо качество работ на высшем уровне, наврядли частный дом будет строить спец.бригада.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 16:13
Вот выкладываю чертежи верхней плиты и колонн с армирование. К сожалению было мало времени, что бы доделать нижнее армирование плит, но думаю я его скоро тоже выложу. Хотелось бы услышать мнение
специалистов по поводу целесообразности такого армирования
2) Из расчетов я уже сейчас понимаю, что дом экономически не выгоден: при грубом расчете я уже получаю около 150 кубов бетона, и 30 т арматуры. если все таки вылить ригели и по ним сделать плиты из профнастила? как вы считаете будет ли экономия?
DWG 2004
чертежи черновые.dwg (492.8 Кб, 1657 просмотров)
1969 вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 17:19
SerStar
такого армирования
200 гк арматуры на 1 м.куб. бетона - это очень много.
При грубой оценке "Арбатом" Ваша плита полтора раза не проходт по продавливанию центральной колонной. (задал общую нагрузку на плиту с учетом собственного веса и всего всего - 1200кг/м.кв.)
Если не хочется сильно заморачиваться с узлами опирания плиты на колонны, я бы посоветовал сделать монолитный ригель по контуру перекрытия и в середине по длинной стороне. Тогда обойдетесь армированием плиты Ф12 ш.200 - нижняя и Ф16 ш.200 - верхняя.
ригели будут что-то в районе 4Ф20 верх и низ.
Опыт проектирования с 2007 года
Последний раз редактировалось SerStar, 02.02.2010 в 17:33.
SerStar вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 18:05
Sarman
1969,
почему бы не сделать наружные стены из кирпича. Внутри 2 кирпичных столба (вместо монолитных колонн). По кирпичным столбам сборные прогоны (или ригеля). И сборные пустотные плиты, опирающиеся на наружные кирпичные (или что-то другое) стены и прогоны.
У Вас там что, ЖБИ заводов чтоли нет? Почему все монолит?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 18:22
#29
1969
[quote=kfrdfylf;514796]
При грубой оценке "Арбатом" Ваша плита полтора раза не проходт по продавливанию центральной колонной. (задал общую нагрузку на плиту с учетом собственного веса и всего всего - 1200кг/м.кв.)[quote=kfrdfylf;514796]
почему не проходит? я ведь просчитал в Мономахе на продавливание и установил дополнительную арматуру в тех местах где требуется...
Наверно имеет смысл просто основное верхнее армирование уменьшить, так как его слишком много, а вот дополнительное пересчитать соответственно
1969 вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 21:06
#30
Tym
Калининград
продавливание проверь по СП 52-101-2003....
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 22:40
#31
ЛИС
Вы бомбоубежище строите?
Арматуры на такую халупу в 2 раза меньше надо (да и бетона можно меньше). Сначала посчитайте руками плиту, а уж потом беритесь за Мономахи, Скады, Лиры...
Непрочитано 02.02.2010, 23:16
#32
SerStar
для восприятия продавливания нужно не горизонтальное, а вертикаьное усиление
SerStar вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 23:31
#33
vedinzhener
Орел
Продавления можно посчитать в "Арбате" приложение скад.Ну или в ручную,даже надежнее будет.А лучше и так и так.
Непрочитано 03.02.2010, 00:20
#34
lera_lev
строю
Киев
да это человек вообще архитектор ему армирование показать да деньги забрать
lera_lev вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 12:00
#35
крокодил
Консоли можно увеличить, это уменьшит моменты в крайних пролётах, вместо неумного армирования зон продавливания вставить стальной профиль между верх и ниж арматурными сетками размеры фундаментов сделать пропорциональными постоянным нагрузкам чтобы осадки были равномерными, ну и монолитная жб плита такого пролёта требует большой аккуратности при выполнении, лучший вариант преднапряженные пустотки, а колонны лучше трубобетонные, примерная несущая способность последних - труба + 2 бетона
крокодил вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 09:15
#36
крокодил
Да и считать в мономахе - как он считает?? Лира со скадом ошибались в жб сильно, причем в обе стороны.
крокодил вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 16:56
#37
AspirantMK
Из чертежа не понял, есть ли у вас ригеля. Если есть, то плиту вы однозначно переармировали.(при условии что с фундаментами все в порядке) Делайте лучше безбалочное, а то с ригелями хлопот много при устройстве.
Колонну в любом случае лучше 400на400 сделать.
Насчет геологии. Не знаю есть ли смысл заказывать штамповые испытания грунтов, но без них скорее всего получите заниженные характеристики деформативности грунтов.
AspirantMK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 17:35
#38
1969
Как и советовали я попросил сделать проект специалиста. Выкладываю конструктив без фундаментов пока. Жду ваших замечаний и предложений
DWG 2004
Монолитный каркас без фундамента.dwg (2.12 Мб, 1673 просмотров)
1969 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 01:10
#39
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Проект разработан как типовая серия для завода ЖБИ
больше всего понравилась надпись вязальная проволока Ф3 ВрI
Деталь соединения каркасов КП2 и сетки С1... )))))))
Армирование нормальное но зачем так усложнять кто строить
будет СМУ-32???
Фундаменты можно не смотреть (30 листов спецификаций)
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Непрочитано 30.03.2010, 03:36
#40
AspirantMK
С Вас явно деньги брали за количество листов. Причем несколько раз заметил, что позиции констр. элементов перепутаны, делали вторую плиту явно "на основе" первой. Колонны почему-то разного сечения по высоте, чем это мотивировали?
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. Alexch79 Железобетонные конструкции 99 07.04.2015 17:51
Курсовой проект 5 ти этажный жилой дом IvanRyb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.12.2009 20:04
Ищу курс.проект. Теплогазоснабжение и вентиляция. Жилой дом +Саша+ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2009 16:12
Что это за штуки на потолке? (монолитный дом) Stellar Железобетонные конструкции 25 19.11.2007 12:30
Монолитный жилой дом Cерж Прочее. Архитектура и строительство 5 15.09.2005 12:33
