Laito поищите в ваших НД, которые распространяются на ваше изделия: на изготовление, на ремонт и т.д. Если не найдете, то заходите с другой стороны:
- по всевозможную теорию прочности закиньте; - сравните Т3 и Т8 из вашего же ГОСТа, где в Т3 присутствует в середине шва (нет полного провара) “дырка” (опять извиняюсь), размеры которой никто не знает. О каком несущем соединение может идти речь?; - и вишенка на торте: шов с неполным правовом Т3 практически нельзя проконтролировать UT. УЗК в принципе трудно контролировать (говорим о полном проваре: много нюансов), а если изначально шов с неполным проваром, то UT там нечего делать. “Бумажку” состряпать много ума не надо, мы говорим о реальном проведении НК. |
Харьков, Украина
Вы не поверите, но очень даже может. Мир конструкций не ограничен только циклически нагруженными и имеющими весьма тяжелый режим работы. Для конструкций статически нагруженных при проверке прочности на максимальное однократное за период эксплуатации нагружение тавровые соединения с конструктивным непроваром ничем не уступают соединениям с полным проваром. Более того, для некоторых очень ответственных соединений в строительных нормах тавровые соединения по типу Т3 имеют приоритет над соединениями с полным проваром. |
Поверю. В этом подлунной мире все возможно. Отталкиваться нужно от НД на конкретное изделие. Действительно, мой ”огород” – это динамические нагрузки, тем не менее…
- добивается изначально завышенной толщиной элементов; - разница между Т3 и Т8 в подготовке элементов под сварку (притупление, скос, шероховатость) в масштабах крупного производства это сказывается на себестоимости…. Т3 – дешевле. |
"поищите в ваших НД, которые распространяются на ваше изделия"
таким НД является СП 16,13330,2011, а именно п 14.4.1 ...Сварные швы, выполненные с проваром на всю толщину стенки, следует считать равнопрочными со стенкой..., т.к. требуется равнопрочность. Также возникла проблема: шов Т8 распространяется на толщины стенки не более 16мм, нужно 6...8мм, отсюда вопрос: Возможно ли выполнять шов Т3 с полным проваром стенки? |
Харьков, Украина
Смотрите, например, нужно приварить пластину толщиной 16мм из стали 09Г2С в тавровом соединении, обеспечив при этом равнопрочность сварного соединения с привариваемой пластиной. Можно приварить двусторонним угловым швом катетом 12мм, а можно приварить швом с разделкой кромки и полным проваром привариваемой пластины. Строительные нормы не делают разницы в надежности этих двух способов приварки, кроме особо оговоренных случаев где применение таврового соединения с разделкой кромок и полным проваром необходимо (об этом ниже).
Предписания Пособия реализовались, например, в конструктивном исполнении сварных швов в фланцевых узлах элементов строительных конструкций (рисунок из Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций): Как видно из рисунка, полка и стенка тавра привариваются к фланцу угловыми швами 10 и 6 мм соответственно. Приоритет угловых двусторонних швов над швами с разделкой не является строгим предписанием и встречаются серийные конструкции где растянутые элементы сечения привариваются к фланцам швами с разделкой кромок. Единственным местом в СНиПе, где оговаривается необходимость применения в тавровом соединении швов с полным проваром является пункт о поясных швах двутавровых подкрановых балок для кранов с режимом работы 7К и 8К: И поскольку, в добавок, тавровые соединения с угловыми швами не требуют мероприятий по разделке кромки под сварку, именно они применяются в строительных конструкциях сплошь и рядом, а швы с полным проваром как исключение в особых случаях. Dima888, я так понимаю, Вы специализируетесь на проектировании грузоподъемной техники. Есть ли у Вас сведения в каких случаях нормы по кранам предписывают применение в тавровых соединения сварных швов с полным проваром? |
- верхний пояс Т1 ГОСТ8713 (сварка на линиях автоматах) дескать технология отлажена; - оба пояса с полным проваром; - подкладные листы, квадраты; - мех. обработка выполненного шва; - в стенках выполняют окна, для провара какого-то участка; - и т.д. |
Харьков, Украина
Не понимаю о чем речь. Если не трудно, напишите подробнее. |
…писал о том что возможно ... к примеру из вашего Рекомендации по проектированию фланцевых соединений заложены в серии катеты 6 и 10, а достаточно было бы 5 и 8 … |
Этот термин никак не связан с проваренностью стыка, типами швов, и прочими вещами, в т.ч. видами и объемами контроля. Да хоть скотчем примотано. Как основное сечение несет, так несет и стык. Вот это равнопрочность. Разумеется, стык рассчитывается именно на те НДС, на которые рассчитано основное сечение. А не на всевозможные и невозможные.
Воскресе |
Полный провар = двухсторонний шов (с подваркой корня) в общем случае.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: От слов "равный", "прочность", и женского рода ----- добавлено через ~7 мин. ----- шо ми таки хотим знать, деды уже все определили |
Воскресе |
Україна, Львів
![]() Но я ответил четко парню на его понимание равнопрочности сварного стыкового соединения с полным проваром, а не просто любого соединения. Строительные нормы в данном случае требуют полный провар и контроль шва. Так, что все очень даже зависит. То, что равнопрочное соединение (сварное, болтовое, резьбовое, кленое, неважно) можно сделать и другим способом кроме как стыковым швом ни у кого возражение не вызывает. |
Харьков, Украина
В виде исключения, при глубоком и обстоятельном обосновании - может
![]() Цитата:
Воскресе |
Харьков, Украина
1)с односторонней разделкой и без подварки корня шва, 2)с двусторонней разделкой, 3)с односторонней разделкой и подваркой корня шва, 4)с односторонней разделкой и подкладкой. Цитата:
Если у тебя другое видение вопроса - пиши, милости просим. Желательно по существу. Последний раз редактировалось ZVV, 20.07.2016 в 18:20. |
Ильнур писал (см. п.35): Цитата:
Сообщение от lexabelic: Цитата:
Вот существо момента.
Воскресе |
Харьков, Украина
Спасибо, что поправили. Стоило, конечно, указать, что это мое предположение о содержании этого ответа:
Равнопрочный сварной шов. | Metalist | Металлические конструкции | 62 | 18.10.2023 17:05 |
Жесткий узел с полным проваром. Плюсы и минусы | ASSIS | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 23.11.2009 10:36 |
Сварной шов соединения трех профильных труб | Vavan Metallist | Металлические конструкции | 9 | 18.06.2009 10:42 |
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.08.2007 14:37 |
Как расчитывается шов с полным проваром?... И зачем?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 09.03.2007 18:16 |
