Допустимые отклонения конструкций в плане - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Допустимые отклонения конструкций в плане
Непрочитано 25.01.2010, 22:33
shkaf_ leha
Подскажите в СНиП 3.03.01 не могу найти допустимые отклонения колонн и стен в плане! От вертикали есть, а в плане нет!(((
Непрочитано 22.11.2012, 23:54
Tyhig
Ещё возможна такая логика:
разбивочные оси и фундаменты в плане имеют допуски
стены делают на фундаментах по осям
это значит, что из допуска осей и фундаментов получается допуск низа стен
регламентируется вертикальность стен (угол отклонения от вертикальной линии)
таким образом получаем допуск верхней точки стены.
Вот только насколько оно правильно не знаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 09:55
VadoZ
young engineer
Спб
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К КАЧЕСТВУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ
можно здесь глянуть, там вроде много всего=)
VadoZ вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 13:57
nalichie
миасс
тз таблицы 5.12 сп:
"Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного
наклона на всю высоту конструкций
для:
фундаментов"
кто объяснит что такое "отклонение линий плоскостей пересечения"??
nalichie вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 14:45
Альф
мостовик
А если переставить слова местами понятнее?
"Отклонение линий пересечения плоскостей..."
Альф вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 11:03
Владимир Atwa
В продолжение темы.
Толщина монолитного пилона по проекту 250мм. Подрядчик померил толщину пилона внизу и у него получилось 245мм. Заказчик померил толщину пилона по середине и у него получилось 240мм. Прошу помочь как доказать заказчику, что толщина пилона находится в допуске?
Владимир Atwa вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 14:11
Tyhig
1) Надо в договоре прописывать всё, чего нет в нормах.
В нормах нет мест точек. Это выбор заказчика. Он меряет где хочет и должно соответствовать.
2) 10 мм не скажутся сильно. Это может быть около 5% запаса прочности. А 5% любой конструктор уж точно заложит. Перерасчёт здания за ваш счёт вас спасёт. Для проектировщика это час расчёта и 1-5 дня оформления расчёта.
3) Подозрительно это всё. Экономите на бетоне ? 10 мм здесь, 10 мм там... Это гигантские объёмы так то... Если ещё где-то выявится - будут вас насиловать и деньги отнимать за работу...
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 15:21
Baumann
homo soveticus
Правила производства и приемки работ. Там все прописано
П.с. Для соответствующего вида работ
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 21:38
Владимир Atwa
Спасибо!
Требуется специалист для обследования аварийных конструкций и разработки проектных решений по их капитальному ремонту. Санкт-Петербург rontiy Поиск исполнителей 1 12.10.2016 12:49
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Канализационный лоток на плане полов или на плане фундаментов? Виталька Паустовский Основания и фундаменты 3 09.12.2009 11:51
