Забивка свай мимо трубопровода - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивка свай мимо трубопровода
Непрочитано 27.01.2010, 07:57
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте.
Труба ф800мм.. На глубине 8м. Предназначена для слива воды.
Попадает прямо на ряд свай. Под каждую колонну по 2 сваи.
Сначало трубу хотели демонтировать, но городские сети настояли осавить.
Я думаю забивать мимо трубы и сделать ростверк пошире.
Т. е. труба останется между сваями.
Вопросы:
Можно ли забивать сваи рядом с трубопроводом?
Возможно ли установит точные координаты трубы, чтобы не разбить
ее сваей?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 27.01.2010, 12:28
Сергей Дубина
Пусть это даже ливнесток и прорыв маловероятен
После забивки свай прорыв станет "многовероятным", здание сядет и аварийными будут дом и труба. И даже если сделать буровые сваи условный фундамент потянет коллектор вниз, вопрос только насколько.
Методы определения коммуникаций существуют.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 12:30
stoper
урбанист
Юг России
Возможно, трубопровод не действует.
А что мешает грунту просочиться в пустой трубопровод снаружи?
Вот как раз туда и всё основание вымоет.
Разве что затампонировать отрезок под участком.
Охранная зона для такой трубы 5 м с каждой стороны, но учитывая глубину - может и больше. Шпунт поможет, если здание строится рядом, но не НАД трубой.
Можем ещё пофантазировать
stoper вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 12:32
angeo
если вы вместо ГИПа,то отвечать вам если построите,поэтому только вынос
angeo вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 12:36
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
СНиП 2.07.01-89* п. 7.23* (расстояние от самотечной канализации до фундаментов зданий - 3 м).
ВСН 490-87 раздел 3
vic153 вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 12:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, откопать и ликвидировать.
Не могли же посадить здание на действующую коммуникацию, вот какой вопрос...
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 12:46
stoper
урбанист
Юг России
Это главный вопрос: это хотелка или реальная ситуация, и прежде всего надо с этим определиться.
Предположим, что трубопровод не действующий. Откопать его - равносильно замене грунта на глубину 10 м под всем зданием
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 12:48
Sarman
stoper,
engngr,
Сваи расчитаны с учетом возможности замачивания грунта.
Сваи 16 м. составные. Апчхи на аварию.
Ильнур,
Трубопровод действующий. Используется "Челныводоканалом"
один раз в 5 лет при ремонте для слива воды.
vic153,
спасибо за ссылки.
Для моего случая радиус зоны деформации грунта при забивке свай- 2м.
(табл. 9, ВСН 490-87 раздел 3)
В принципе не много. Пролет ростверка получается 3м.
Sarman вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 12:54
stoper
урбанист
Юг России
Тогда шурфите ручной буровой установкой. Но в зависимости от грунта точность определения +/- полметра.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 12:59
#29
Sarman
Это что за аппарат такой с такой бешенной погрешностью?
Sarman вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 13:00
#30
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
На замачивание грунта, говорите. А на его отсутствие? Речь о вымывании грунта из массива в трубу. (Смотрите еще и #22 к #18.)
engngr вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 13:10
#31
stoper
урбанист
Юг России
Да не вопрос - ставьте обычную буровую.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 13:11
#32
Sarman
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Ну не может быть такого, чтобы весь грунт из под здания смыло.
Ну допустим может образоваться туннель ф2м., где будет течь река (условно). 2м. пустоты на глубине 8м.- это не страшно.
К тому же у 16-ти метровой сваи на боковое трение работает только 10м.
Сверху 6м. насыпной грунт.
Последний раз редактировалось Sarman, 27.01.2010 в 15:06.
Sarman вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 13:14
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Трубопровод действующий. ....
Хорошо.
Тогда вышеупомянутый СНиП:
7.23*. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл. 14.* Указанные в табл. 14 и 15 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.
З метра - это не просто расстояние по гориз. до фундамента, а расст. до здания.
То же самое и для промзданий (СНиП II-89-80).
По каким нормам Вы сажаете здание?
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 13:15
#34
shnn
Инженер
Самара
Для моего случая радиус зоны деформации грунта 2м.
??? Как так? 2+2+0,8 это мининимум
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 14:39
#35
Sarman
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
Дико извиняюсь. Перепутал с диаметром.
В общем пролет ростверка 5м. получается. Армирование, я чувствую будет приличным. Вместо арматуры, наверное, балку придется заложить в тело ростверка.
Ильнур,
итория такая:
когда человек покупал землю, трубы там не было.
Потом вдруг появилась. Поэтому сейчас все разрешают строить прямо на трубе. Т.к. трубу заложили без ведома хозяина земли.
А на счет расстояний от ф-тов до коммуникаций, Вы считаете, что 3м.
надо отступать? Тогда у меня пролет ростверка получится 7м.
Нагрузка по середине 30тонн (без учета веса ростверка).
Sarman вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 17:31
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... сейчас все разрешают строить прямо на трубе. Т.к. трубу заложили без ведома хозяина земли.
Я считаю, что без спецмероприятий здание (считаем от фундамента) нужно сажать в 3-х метрах от ливневки. Со спецмероприятиями (шпунты и прочее) - настолько, насколько можно приблизиться с точки зрения надежности и безопасности и коммуникаци и здания.
Но Вам разрешили "класть" здание на трубу, и Ваша задача - просто обеспечить над. и безоп. здания. Ну и постараться не повредить трубу прямо сразу .
Можете прямо в 1 см от трубы бить.
А шурфить очень просто - экскаватор с рукоятью подлинее, 10 мин. работы - и вот она, труба! Копать подальше от свай, на этой и на той стороне. Что такое 8-9 метров для экскаватора? копанули, посмотрели, засекли и обратно засыпали.
Моими устами да мед бы пить
А, забыл главное - сваи рассчитать с соответствующим учетом ситуации - вымыв и прочего.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 17:54
#37
Sarman
Эх чайку бы попить щас Башкирским медом
Sarman вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 17:56
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть такой мед тут, если что....Будете в Башкирии, заходите
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 18:44
#39
Sarman
Спасибо! В Башкирии еще ни разу не был.
Sarman вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 19:24
#40
Regby
р. Татарстан
История явно проситься в БСК. Сначала 3 метра мусора, ниже грунты текучепластичные, но грунтовых вод нет, IL>0.6 сваи без статических испытаний не посчитаешь
Потом выясняется что на глубине 8 метров забыли трубу.. может это метро? Что труба делает на такой глубине? Более того трубу туда "заложили" без ведома хозяев.
Теперь хотят пустить трубу между ног.. ой между свай... И вообще давно известно - если на стене висит ружье в начале акта оно обязательно выстрелит в конце, если в грунте есть труба (кабель), свая обязательно в него попадет... хотя если трубы или кабеля нету, свая все равно в него попадет...
Любопытно сколько лет этой трубе? Я так рассуждаю что врядли трубу закапывали на глубину 8 метров, вероятно сначала закопали, а потом засыпали мусором. Если выяснить дату заложения трубы (хотя бы год) можно выяснить срок насыпи
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Забивка свай Dmitry_R Основания и фундаменты 41 25.03.2012 22:42
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? Xander Основания и фундаменты 31 07.11.2011 15:29
забивка свай по тихому Проектант Технология и организация строительства 57 04.01.2011 00:01
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
