Слой ASHADE автоматически создается при использовании старого механизма визуализации AutoVision. На этом слое могут располагаться источники света, камеры.
Но там еще были загруженные приложения: Удаление зарегистрированное приложение "MCS_DIM1". Удаление зарегистрированное приложение "MCS_PARAMS_DATA". Удаление зарегистрированное приложение "MCS_PARAMS_HIDDEN_DATA". Удаление зарегистрированное приложение "McsXdata5". Про них ничего сказать не могу. |
КИП, АСУ ТП, слаботочка Регистрация: 02.09.2010
Москва-Тюмень
я уже писал, что это скорее всего Механикс - "MCS ... "
Ну что ж, значит это слой взялся после использования в 3D. Значит можно теперь написать прогу, которая разблокирует этот слой, удаляет с него все объекты, а потом пару раз пуржит. Сохраняет и закрывает файл ))) потом пусть пользуются ))) |
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, этот файл. Не копируется вообще ничего, даже вновь созданные примитивы, при попытке вставки через буфер обмена в чистый файл выдается сообщение что-то типа "CMD fail" Удаление прокси-объектов не помогло, таковые не нашлись.
Последний раз редактировалось Garand, 28.09.2011 в 13:52. |
пересохранил командой _-wblock с опцией *
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 28.09.2011 в 18:12. |
Не работают некоторые команды и множатся файлы acaddoc.lsp и на всякий случай: Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Как именно пересохранял? Перечень действий.
Ввел в командной строке _-wblock, указал имя нового сохраняемого фала, потом выбрал опцию * "весь чертеж". И из нового фала также ничего не копируется.
А вот файл от vp1968 заработал ![]() |
Подскажите, я думала, у меня не получается копировать, потому что я не видела результат копирования, но оказалось он вставляет в другом конце листа, почему? как можно изменить точку привязки копирования. Кроме "копировать с базовой точкой". В других листах я копировала прямоугольник из полилинии и он вставлял его тут же,где курсор, а не на другой стороне. как это сделать! Зарание спасибо.
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? | Archeo | AutoCAD | 12 | 14.10.2009 15:24 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. | Unt0nich | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 06.05.2008 17:58 |
