Из AutoCAD не копируются даже примитивы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Из AutoCAD не копируются даже примитивы
Непрочитано 27.01.2010, 09:37 #1
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Здравствуйте.
Проблема такая - Есть файл, из которого в буфер обмена не копируются объекты (никакие даже примитивы - линии и т.д.). Удивительно то, что proxy объектов быть не должно - на AutoCAD установлена СПДС. Перепробовал все (разбивал все объекты СПДС, чистил ...) не помогает.
AutoCAD 2008, СПДС 4.
Файл прилагаю. Спасибо.
DWG 2007
Полы.dwg (403.2 Кб, 6479 просмотров)
Непрочитано 27.01.2010, 09:38
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 09:41
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Да, читал я все это. Бесполезно. Кулик Алексей aka kpblc посмотри пожалуста файл.
Alex.mPGS вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 09:44
Profan
Да там полно Proxy-объектов, видимо, из RoboCAD.
[Выделить все]
Команда: EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 237 Новых объектов: 1460
Команда:
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 09:45
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
У нас нет RoboCADов никаких. Че делать-то. Даже простую линию (одну) не копирует (((.
Непрочитано 27.01.2010, 09:49
Profan
Посмотри сюда:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14455
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 10:09
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Попробовал. Profan спасибо, но не помогает. Самое интересное, что при загрузке появляется окошко об отображении proxy графики, но при использовании Explodeproxy пишет - рис. 1, а при копировании - рис. 2.
ID:	32464  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.01.2010, 10:13
Profan
Ну, не знаю. У меня после применения EXPLODEALLPROXY все стало копироваться через буфер обмена.
Profan вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 10:14
VVA
Инженер LISP
Чтобы увидеть окно предупреждения о прокси объектах, установи системную переменную PROXYNOTICE = 1, далее по ссылке из #6.
Обязательно после удаления прокcи делать _AUDIT. Все это можно повесить на 1 кнопкую Пример в посте #19
Вот что получилось в итоге (кстати, сравни размер до и после)
DWG 2004
Полы (1).dwg (274.7 Кб, 5011 просмотров)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2010, 10:22
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Все получилось. Спасибо ребята. ВЫ лучшие.
Непрочитано 14.02.2011, 14:03
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
Здравствуйте, коллеги!
Прошу помочь разобраться с файлом, в котором ничего не удается копировать через буфер. Из внешнего файла получается копировать.
При помощи команды _copy тоже получается копировать. Если выделить объекты и попытаться перетащить их с нажатой левой кнопкой мыши - они моментально возвращаются на свое место.
Пробовал команду А. Ривилиса на удаление PROXY - не находит таких.
Переменную PROXYNOTICE менял в 1 тоже.
Сбрасывал список масштаба - в ЭТОМ файле не помогло.
ПРошу помочь
Да, у меня АКАД 2009 Рус.
Каждый файл вставлять в виде блока в "чистый" файл и сохранять - не самое лучшее решение, но пока единственное...
МОжет кто сможет разобраться?
Вот этот файл:
DWG 2007
КО-120-2009-УППГ4-27, 28, 31, 32-АПТ.СЧ (л.1-А4).dwg (124.7 Кб, 4950 просмотров)
Последний раз редактировалось Frigate, 14.02.2011 в 14:18.
Frigate вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 14:16
KSI
Калининград
Не понял юмора. Всё копируется и через буфер, и командой копировать Акада.
KSI вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 14:19
Frigate
Москва-Тюмень
KSI,
а какой у тебя Акад? У меня 2009 Рус. Может в этом дело?
Frigate вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 14:21
PSG
Попробуй не левой кнопкой мыши, а правой.
PSG вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 14:27
Frigate
Москва-Тюмень
PSG,
а как это поможет в копировании через Ctrl+C Ctrl+V?
Все равно не работает. Что-то в этом файле сильно не то.
Акад 2007, 2008 и 2009 не смог копировать объекты внутри.
Помогает открытие в ЗВкаде или Брикскаде, а потом сохранение в них. ТОда АКАД 2009 спокойно уже работает и копирует через буфер )))
Другого решения пока не нашел.
Frigate вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 14:34
Лиспер
Следы СПДС GraphiCS / MechaniCS в файле надо удалить.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 14:40
PSG
У меня в твоем файле все копируется и через буфер обмена, и командой COPY, так что дело не в твоем файле
PSG вне форума
Frigate
Москва-Тюмень
Лиспер,
так это у нас СПДС Графикс стоит
думаешь все-таки из-за них?
ТОгда подскажи или кинь ссылку как и где именно удалять?
вот словари:
[Выделить все]
Команда: (entget(namedobjdict))
((-1 . <Имя объекта: 7ef030a0>) (0 . "DICTIONARY") (330 . <Имя объекта: 0>) (5
. "4C1C") (100 . "AcDbDictionary") (280 . 0) (281 . 1) (3 . "ACAD_BGPLOT_KEY")
(350 . <Имя объекта: 7ef04030>) (3 . "ACAD_COLOR") (350 . <Имя объекта:
7ef030f0>) (3 . "ACAD_GROUP") (350 . <Имя объекта: 7ef03090>) (3 .
"ACAD_LAYOUT") (350 . <Имя объекта: 7ef03108>) (3 . "ACAD_MATERIAL") (350 .
<Имя объекта: 7ef030e8>) (3 . "ACAD_MLEADERSTYLE") (350 . <Имя объекта:
7ef04c68>) (3 . "ACAD_MLINESTYLE") (350 . <Имя объекта: 7ef03098>) (3 .
"ACAD_PLOTSETTINGS") (350 . <Имя объекта: 7ef03110>) (3 . "ACAD_PLOTSTYLENAME")
(350 . <Имя объекта: 7ef030d8>) (3 . "ACAD_SCALELIST") (350 . <Имя объекта:
7ef04c18>) (3 . "ACAD_TABLESTYLE") (350 . <Имя объекта: 7ef030f8>) (3 .
"ACAD_VISUALSTYLE") (350 . <Имя объекта: 7ef03410>) (3 . "ACAD_WIPEOUT_VARS")
(350 . <Имя объекта: 7ef032d8>) (3 . "ACDB_RECOMPOSE_DATA") (350 . <Имя
объекта: 7ef04e28>) (3 . "AcDbVariableDictionary") (350 . <Имя объекта:
7ef031e8>) (3 . "AEC_PROPERTY_SET_DEFS") (350 . <Имя объекта: 7ef04d28>) (3 .
"MCS_STREAM_DICT") (350 . <Имя объекта: 7ef03140>))
"MCS_STREAM_DICT" удалил (судя по всему он и есть механикс, но словаря СПДС не вижу. ИЛи где-нить еще в реакторах надо копаться?
Помоги, плиз
PSG,
может тогда причина наоборот в том, что у нас стоит СПДС графикс на компах?
а так-то я до момента, что у тебя на принтскрине, тоже дохожу. Но после выбора перенесни или копировать - ничего не происходит.
Последний раз редактировалось Frigate, 14.02.2011 в 14:48.
Frigate вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 14:49
KronSerg
Вода - моя работа
2008-й, без СПДС, не копируется, грешу на текстовый стиль Stylembu пока.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 15:03
KSI
Калининград
Frigate, я пробовал на 2011.
Кстати, не стоит пользоваться копированием через буфер в одном и том же файле. Создаются неименованные блоки.
KSI вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
