SCAD Расчет плиты на упругом основании - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Расчет плиты на упругом основании
Непрочитано 29.01.2010, 13:47
little_room_elf
Здравствуйте. Я в скаде чайник. Мне нужно расчитать плиту (небольшой 2х этажный торговый комплекс 18х42)
Не подскажите литературу или какие нибудь ссылки на то как это грамотно сделать? Может быть подскажите сами какой приблизительный порядок дейсвий и как мне объеснить скаду что у меня плита именно на упругом основании. Спасибо.
Непрочитано 26.10.2015, 15:48
nana501
просто когда я вам отправляла, картина армирования была такая
KACKADEP, ответьте: что вы там за волшебство сотворили, что картина армирования поменялась и снизилось оно и совпадает?))))
nana501 вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 16:48
KACKADEP
Томск
В тех файлах что я прикрепил отключен расчет по трещиностойкости, результаты именно по этому практически одинаковые. Еще раз повторюсь, что надо каждый раз проверять класс арматуры при смене норм, лучше 2 раза, до и после расчета армирования, т.к. иногда он не сохраняет изменения
Сообщение от nana501 Посмотреть сообщение
Концентрация напряжений на углах это же нормално, там ведь у меня плита условно закреплена по xy и x, вот углы и тянут
Я имел ввиду напряжения под подошвой фундамента Rz, они имеют положительное значение, т.е. основание начинает работать на отрыв (ведь к-т постели это обычная пружина в узле, как 51 КЭ, поэтому может работать и на отрыв, в результате чего может занижаться продольное армирование)
KACKADEP вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 17:31
nana501
KACKADEP, спасибо!!!
----- добавлено через 33 сек. -----
по RZ учту!))
nana501 вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 13:25
arcturus
День добрый. Подскажите пожалуйста. Кросс считает осадку от нагрузок полученных в scad и выдаёт результаты в виде коэф упругого основания и осадки. При этом импортируя данные обратно и рассчитывая плиту мы имеем возможность также отобразить перемещения плиты по Z от той же комбинации от которой получали реакции для импорта в КРОСС. Но результаты этих перемещения всегда немного разнятся. Не могли бы вы подсказать что точнее? ведь вроде по логике при расчёте в scad учитывается и жёсткость самой плиты.
Проблема в том что в отчете в экспертизу представлено и то и другое, а в выводы включены именно результат КРОСС. Эксперт придерается.
arcturus вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 13:49
s7onoff
немного разнятся - это сколько?
Сколько итераций проводили?
Непрочитано 16.02.2016, 13:54
arcturus
Arikaikai, около 4 мм.
----- добавлено через 17 сек. -----
итерации уже не помогают
----- добавлено через ~15 мин. -----
Эксперта устроит если я просто укажу максимальное значение из всех. Более того значение не превысит требования СНиП. Но я для себя хотел бы уяснить. Может быть и вовсе не следует тогда показывать перемещения плиты по Z если есть сведения КРОСС.
arcturus вне форума
Непрочитано 16.02.2016, 19:56
Saur
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Ну конечно не следует.
Saur вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 09:59
1 | 1 #28
Leonid555
Так они и будут разниться. Расчеты в КРОСС - это итерации.
А вот не надо совать эксперту и то, и другое. Давайте ему только результаты расчетов в SCAD.
КРОСС - вспомогательная программа. Это всего лишь инструмент, который готовит данные для SCAD. КРОСС получает из SCAD значения реакций Rz в узлах и по ним рассчитывает коэффициенты постели. А потом вот по этим старым Rz считает вам осадки. Других то Rz - КРОСС не знает. НО! После передачи данных из КРОСС обратно в SCAD, и выполнения в нем нового расчета, вы получаете уже новые Rz - и соответственно новые осадки.
А сейчас вы дали эксперту результаты расчета осадок по двум разным итерациям и поставили его в тупик. Вот он и хочет, чтобы вы сделали окончательный выбор и показали, что не вышли за рамки требований СНиП.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 21:02
#29
midsummer
Добрый день.
При расчете фундаментной плиты на упругом основании с использованием SCAD11.5+КРОСС возникли положительные значения Rz на одном краю плиты. Соответственно, тот же край переместился вверх.
Значит ли это, что модель "фундамент-основание" в данном случае работает неверно и осадки плиты на другом краю занижены?
Что делать? Корректировать модель или менять конструктив плиты?
Тип файла: spr плита.SPR (1.06 Мб, 60 просмотров)
midsummer вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 21:18
#30
eilukha
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
Что делать?
- для начала добейтесь неизменяемости модели.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 21:42
#31
midsummer
Не представляю как.
Не понимаю, из-за чего выскакивает эта ошибка.
Непрочитано 20.10.2017, 14:35
1 | #32
Leonid555
Не представляю как.
У вас схема не закреплена и свободно летает в горизонтальной плоскости. В результате расчет показывает черт знает что.
Как именно закреплять - об этом уже 100500 раз писали на форуме. Повторяться не буду. Надоело.
Читайте, например, книги Перельмутера или Городецкого. Там и это описано.
Посмотрите книгу Кардаенко "SCAD Office. Шаг за шагом" и делайте как там написано. Или идите на курсы. Там объяснят элементарные вещи с которых надо начинать.
Непрочитано 20.10.2017, 15:06
#33
eilukha
midsummer, см. файл.
плита (1).SPR
eilukha вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 21:25
#34
midsummer
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
У меня изначально были поставлены связи в нижнем левом углу плиты (ограничение перемещений по X и Y) и в правом верхнем углу (ограничение по X), но они почему-то исчезли. (Компьютер иногда зависает)
После Вашего замечания связи вернул на место, но все равно появлялось замечание "Геометрически изменяемая система по направлению 6".
Тогда я добавил связи во всех узлах (ограничение перемещений по X и Y). Замечание продолжило появляться.
И только решение, предложенное eilukha, помогло.
Последний раз редактировалось midsummer, 20.10.2017 в 21:32.
Непрочитано 20.10.2017, 21:30
| 1 #35
midsummer
Вложение 194925
Спасибо.
Почему Ваша связь с дополнительным стержнем устраняет ошибку, а связи в узлах - нет?
К тому же Ваша связь работает только при наличии стержня между двумя узлами пластины.
Сделал около 5 итераций SCAD+КРОСС (Файл прилагаю). Перемещения уменьшились. Положительные Rz и подъем плиты остались, как и вопросы по ним.
Тип файла: spr плита (2).SPR (245.8 Кб, 27 просмотров)
Непрочитано 20.10.2017, 21:58
#36
Saur
Напортачили в кроссе. Проверяйте цифры в характеристиках грунтов и параметров скважин. Может опечатались где, или ошиблись с размерностями.
Saur вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 22:06
#37
eilukha
Почему (...)
- точно не знаю, это связано со степенями свободы в узлах пластин. По этой же причине стержень с пластиной должен взаимодействовать не менее, чем в двух узлах.
- такого не бывает?
Ваша модель некорректна, поскольку в ней имеются отрыв плиты (отрицательное давление на основание). Тут надо использовать нелинейный расчёт с односторонними связями, либо уходить от отрыва плиты, меняя размеры плиты.
Последний раз редактировалось eilukha, 20.10.2017 в 22:12.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 22:20
#38
midsummer
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Выкладываю файл КРОССА.
Думаю, что ошибки нет. Плита наклоняется, так как у меня оригинальное основание и "внецентренная" нагрузка.
Часть моей плиты располагается над существующим фундаментом под колонну.
Для оценки осадок я решил рассмотреть две схемы:
1. сущ. фундамент задан скалой, рассчитываются осадки и крен моей плиты
2. рассчитываются осадки и крен сущ. фундамента с учетом увеличивающейся нагрузки на сущ. фундамент и с учетом рядом располагающейся части новой плиты
Или такой случай надо считать как-то иначе?
Тип файла: rar площадка.rar (473 байт, 36 просмотров)
Непрочитано 21.10.2017, 11:07
#39
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
дак он так и сделал. см. стр. 60
Для закрепления от горизонтальных смещений установим связи по X и Y в угловых точках плиты основания
(фундаментной плиты).
странно как-то. Под рукой есть пара-тройка схемок резервуаров, стоят закрепления в одном узле по X и Y, в одном - X и еще в одном - Y. По сути тоже самое, что и midsummer делает. Все нормально считается. Почему с одной плитой такое не прокатывает? Какой-то чтержень нужно вводить
если будет минутка, то я бы вас все-таки просил повториться У знающего человека это вряд ли отнимет больше 10-ти минут. Можете ссылку на тему скинуть где объясняется, что делать нужно так, как сделал eilukha и почему в этой ситуации не получается обойтись закреплениями по диагонали. Я не нашел такой темы
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Непрочитано 21.10.2017, 14:40
#40
midsummer
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Видимо, проблема возникает из-за перемещения части плиты вверх.
Для плит, которые перемещаются только вниз, достаточно стандартных связей в узлах, чтобы не появлялась ошибка.
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Расчет плиты на упругом основании по 2-м коэффициентам постели в SCAD Алексей С SCAD 9 16.03.2009 20:40
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
расчет перекрытий в SCAD Der конструктор SCAD 7 17.09.2004 11:40
