Расчёт 2-х двутавров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт 2-х двутавров
Непрочитано 03.02.2010, 16:21
butch
Два твутавра соединяются между собой накладками на сварке с обоих сторон полок...Вобщем получается балка сложного сечения из двух двутавров! Балка работает на изгиб....эта балка многопролётная не разрезная....Вопрос с какам шагом нужо ставить накладки (лист) для их соединения между собой с обоих сторон полок и какие размеры листа???? Где почитать и как расчитать?? Двутавр 55Б1
Непрочитано 04.02.2010, 10:55
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
СНиП II-23-81*
п.1.2. При проектировании стальных конструкций следует соблюдать нормы СНиП по защите строительных конструкций от коррозии и противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Увеличение толщины проката и стенок труб с целью защиты конструкций от коррозии и повышения предела огнестойкости конструкций не допускается.
Все конструкции должны быть доступны для наблюдения, очистки, окраски, а также не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы.
ИМХО: Варите без планок минимальным катетом шва по таблице 38* по всей длине.
Доверяй, но проверяйся
Последний раз редактировалось @LEXx, 04.02.2010 в 11:17. Причина: Посмотрел вторую картинку автора после ответа
@LEXx вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 11:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
@LEXx, у Вас в первоначальном сообщении было: "Думаю, это не планки, а листы на всю длину". Смотрим:
Герметизации не видно. А сечение замкнутое.
Если шпунтовое ограждение временное, а конструкции повторно не используются, герметизировать необязательно.
Кроме того, герметизировать можно не только сваркой.
А вообще, надо так надо. Кто же против?
Последний раз редактировалось Ильнур, 04.02.2010 в 11:26.
Ильнур вне форума
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Вот тоже засомневался и решил спросить:
прогон представляет собой 2 спаренных швеллера.
Можно ли в этом случае обойтись прерывестым швом?
Если да, то какие размеры прерывестого шва принять?
Может вообще можно швеллера м/у собой не приваривать?
Пускай каждый швеллер сам по себе работает.
Покрытие- рулонная утепленная кровля по профнастилу.
ID:	32901  Нажмите на изображение для увеличения
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 11:15
butch
Так причём здесь это - окраска, покраска, коррозия У меня временное сооружение - КРЕПЛЕНИЕ КОТЛОВАНА!!!! Вы соревнуетесь в знании пунктов СНиПа?? Два двутавра соединены листами с КАКИМ ТО шагом с обоих сторон полок (см. рис.)!!!! Изгиб - вокруг оси X - ОСЬ x паралельна полкам!! ЧТО ещё может быть проще????? Это НЕ ГОРНЫЕ ТОННЕЛИ)))Кто то может сказать что то конкретное и желательно СОЙТИСЬ ВО МНЕНИИ всем участникам дискуссии!!! Очень всем благодарен!!!!
Последний раз редактировалось butch, 04.02.2010 в 11:20.
butch вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 11:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Насчет сплошной/несплошной шов - номы требуют. Но мы не всегда варим сплошным.
А прогон пусть будет объединенным - там же кручение.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 11:20
@LEXx
г. Владимир
Sarman,
Зачем 2 спаренных швеллера? Двутавров под рукой нет.
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 11:31
butch
Вообщем я смотрю вы и без меня тут справляетесь......я уже вам не нужен....в ообщем я завязал драку и наблюдаю как вы дерётесь!)) Когда разборки закончатся - свистите!!)
butch вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 11:37
Sarman
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Sarman,
Ну можно заменить на двутавр 25Ш1.
Только директор говорит, что широкополочный прокат дороже.
Или он вводит меня в заблуждение?
Так общая масса 2-х швеллеров №24 - 48кг/м.
Масса 25Ш1 - 44 кг/м.
ВОПРОС: что будет дешевле? Понимаю, что добавляется сплошная сварка при варианте с швеллерами.
Sarman вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 12:24
#29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Sarman, по моему в вашем случае швы взять конструктивно 100х150 да и все. Только с точки зрения коррозионной стойкости такое решение не лучшее.
Глядя на вашу картинку у меня возник вопрос (не только к вам, а ко всем профи МК): вот скажите, ребра жесткости в балках лучше приваривать к нижнему поясу, или лучше все таки не доводить и не приваривать?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 12:42
#30
Sarman
@LEXx,
Еще один плюс в применении 2-х швеллеров вместо двутавра то,
что по краям можно ставить не спаренный, а всего лишь один швеллер
(т.к. грузовая площадь на прогоны 2 раза меньше). В случае с двутавром
перерасход получается. Вот так:
[IMG]http://s004.***********/i205/1002/0f/5ca407eb8e47t.jpg[/IMG]
Vavan Metallist,
я не профи, но делаю всегда так:
[IMG]http://s43.***********/i101/1002/9f/0272de8aa449t.jpg[/IMG]
Еще нигде не встречал в нормах и сериях, чтобы варили нижний растянутый пояс поперек.
Sarman вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 12:56
#31
Разработчик
Ну типа прочнист
Ale6a
Вам же уже все, что надо насвистели:
1. Раз изгиб происходит в плоскости стенок, то с точки зрения прочности накладки не нужны. Они носят технологический характер: это же надо как-то собрать, распорки во что-то упирать и т.п.
2. С точки зрения устойчивости плоской формы изгиба тот метр, который у Вас на эскизе, более чем достаточен. Можно сделать и 2 и 3, считать имеет смысл где-то после 5 метров.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 13:36
#32
Дмитрий Дмитриев
Экспертиза промышленной безопасности
Вот скажите, ребра жесткости в балках лучше приваривать к нижнему поясу, или лучше все таки не доводить и не приваривать?[/quote]
Если есть динамика, то лучше не доводить ребро до нижнего пояса балки на 50-60 мм. и особенно приваривать к нему. Так как сварной шов поперёк растягивающих напряжений - концентратор напряжений.
Если в статике то можно и приварить, потому что рёбра жёсткости приваренные к обоим поясам повышают крутильную жёсткость балки см.
Бычкова - "Теория расчёта тонкостенных стержней"
Последний раз редактировалось Дмитрий Дмитриев, 04.02.2010 в 14:07.
Дмитрий Дмитриев вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 13:58
#33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Дмитрий Дмитриев, cпасибо. Где то так я и думал.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 17:37
#34
butch
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Ale6a
Спасибо Разработчик за объяснении!! Очень благодарен!!
butch вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему Mr.Merlin Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2013 13:44
Расчёт монорельсовой дороги Pingvin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.01.2010 21:29
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
