Генерация проекта в SCAD из Форума - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Генерация проекта в SCAD из Форума
Непрочитано 04.02.2010, 12:55
SmeaNi
Добрый день!создала схему в Форуме, проверила-ошибок нет,но при переводе в SCAD контуры плит не разбиваются, хотя шаг разбивки был задан.подскажите, пожалуйста, отчего такое может быть и как исправить?
Тип файла: zip схема.zip (26.1 Кб, 172 просмотров)
Непрочитано 05.01.2011, 17:38
Если схема выкладывается в разделе "Расчетные программы - SCAD", логично предположить, что открывать ее надо именно SCAD'ом.
Непрочитано 05.01.2011, 20:09
siropchik
The File C:\WINDOWS\TEMP\Rar$D100.203\схема.opr notSCAD
что это значит?
и воздастся Вам по делам Вашим
siropchik вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 20:20
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
значит нужно открывать не скадом а его утилитой, т.е. Форумом
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 20:58
BetoN
Инженер-проектировщик
Я думаю, что здесь дело в версии форума. Файл сделан в более новой, поэтому старая его не определяет. Проверить нет возможности.
BetoN вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 22:35
Leonid555
Сообщение от siropchik Посмотреть сообщение
что это значит?
Расширение .opr - это для файлов, которые создает Форум. Попробуйте извлечь файл тем же WinRAR, а уже потом, из Форума, его открыть. Надо использовать SCAD версии 11.3 . Если и тогда ничего не получается, то значит файл поврежден.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 10.06.2012, 16:41 Генерация проекта в SCAD из Форума
TiAMAT89
Здраствуйте! Процесс генерации застрял на подготовке контуров. Офис СКАД 11.3 переустанавлевал неоднократно, лицензирвал тоже, дрова... и т.д., и т.п. Машина 3х2.7ГГц ОЗУ 4Гб, Windows7 х64. Что делать и не знаю шаги разбиения тоже не мелкие. Форум на проверку ошибок не находит.
... в последний раз потанцевал с бубном вокруг "форума" вреде заработал....
(увеличил ещё больше шаг разбииения)
Тип файла: zip 12Всё.zip (58.5 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось TiAMAT89, 10.06.2012 в 17:15. Причина: Устронение "неполадок"
TiAMAT89 вне форума
Непрочитано 10.06.2012, 17:10
1 | #27
aandrew
Уточните какой шаг задаете? Подозреваю, что желая получить шаг полметра, вводите 0,5, а стоило бы 500, т.к. все в мм.
aandrew вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 15:57
TiAMAT89
aandrew, спасибо! У же успел разобраться (вообще со СКАДом подробно ознакомился недавно), если есть какая-нить подробная литература работы со СКАДом и Форумом (а канкретнее расчёт монолитных железобетонных канструкций) в pdf или dox, буду рад ссылкам и файлам.
Заранее благодарен!
TiAMAT89 вне форума
SCAD: не устанавливается HASP драйвер koks SCAD 13 16.10.2015 21:16
Перевод расчетной схемы из Форума в SCAD E_note SCAD 22 10.06.2014 14:06
SCAD. Как поменять входные еденицы измерений у готового проекта? wetr SCAD 4 17.09.2009 01:41
Структура текстового файла проекта SCAD...кто-нить знает? scatler SCAD 6 25.03.2008 06:47
Препроцессор ФОРУМ. Генерация в SCAD не идет. pbykov SCAD 7 12.12.2007 12:05
