Подскажите как добавить пользовательский сортамент в SCADe - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Подскажите как добавить пользовательский сортамент в SCADe
Непрочитано 10.03.2006, 10:38
Пользовательская база сечений SCAD
Anatoly
Как создать пользовательскую базу сечений, для использования, например, в Кристалле?
Непрочитано 06.02.2010, 13:10
ASSIS
Киев
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™
Может есть возможность просмотра файла сортамента из поста 11. В блокноте одни кракозябры. Что это за такой файл?
ASSIS вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 16:17
AspirantMK
У меня в "Каталогах металлопроката" есть возможность добавить 18-й сортамент -"алюминиевые профли" ,стоит последняя версия Скада. В справке пишут, что можно добавлять сортаменты включенные в программу В последующих версиях наверняка появятся еще, а возможно ли создавать их самому я не знаю..
AspirantMK вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 08:38
SAS
Update:
Сообщение от хэлп Кристалла
Следует отметить, что любое сечение, полученное с помощью Конструктора Сечений, рассматривается как произвольное сечение (т.е. сечение, отличное от стандартного). Это правило действует и в тех случаях, когда созданное сечение имеет «стандартную» форму (например, это просто прокатный или сварной двутавр, швеллер и т.п.). Для создания стандартных форм программа предоставляет достаточно много других возможностей.
Поскольку СНиП II-23-81* не дает рекомендаций по определению некоторых параметров для расчета произвольных сечений (коэффициента влияния формы сечения h, коэффициентов a и b по таблице 10 и др.), то расчет выполняется в запас надежности при самых неблагоприятных значениях этих величин, а проверка устойчивости плоской формы изгиба вообще не выполняется в предположении, что возможность такой формы потери устойчивости исключена применением соответствующих раскреплений. Кроме того, различные результаты будут получены и при анализе работы сечения под действием поперечных сил. Дело в том, что при определении касательных напряжений по СНиП II-23-81* предполагается, что перерезывающей силе сопротивляются только те части сечения, которые «направлены» вдоль действия силы. Например, только стенка двутавра под действием силы Qz, или только полки двутавра, если речь идет о сопротивлении силе Qy. Понятно, что это предположение идет в запас прочности. В случае произвольного сечения понятия стенка, полка отсутствуют и программа предполагает, что сопротивление сдвигу осуществляет все сечение.
Именно с этим связано различие результатов расчета двух одинаковых сечений, одно из которых сформировано «стандартными средствами», а другое — Конструктором Сечений.
Так что... выражаясь по-латински: Armorácia нам всем.
С ув., Сергей!
SAS вне форума
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Подскажите, пожалуйств, как определить выработку на одного работающего в год NoDmAn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 22.04.2009 09:42
Как изменить входные единицы измерения в SCADe? OMMM Расчетные программы 10 19.02.2009 17:45
Подскажите как называется программа. Pavel_GGS AutoCAD 1 23.01.2009 23:16
Добавление поля: как добавить содержимое из ячейки таблици и возможно ли? tistas AutoCAD 3 21.07.2008 02:52
