Сквозные проезды в зданиях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сквозные проезды в зданиях
Непрочитано 09.02.2010, 00:49
alven
Уважаемые коллеги, уже далеко не первый раз эксперты требуют выполнить сквозные проезды в зданиях через 180 м ссылаясь на СНиП "Градостроительство", п. 2.9. Сплошной застройки квартала по периметру нет! Есть 2 жилых дома длиной по 96м стоящие под углом 90 градусов друг к другу на одном из углов квартала. Между ними на углу дырка (проход). Вместо дырки запроектирована вставка размером 21х18 метров, которая замыкает просвет между существующими зданиями. Общий периметр по наружной стороне зданий со стороны улиц получается 231 метр. Больше к существующим зданиям пристраиваться ничего не будет. Это невозможно. Неужели это переметральная застройка ???!!!
Непрочитано 15.10.2014, 16:54
If Memories
А возможно ли устройство "выходов" из помещения непосредственно в сквозной проезд? Пересмотрела все нормативы, ни слова об этом. Может кто встречал - поделитесь)
If Memories вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 17:34
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
В нормативах не встречал, в жизни - тысячу раз=)
hudozhnik вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 17:41
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от If Memories Посмотреть сообщение
Возможно такое. Я проектировал такое здание. Уже построено и сдано в эксплуатацию.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 18:47
alven
Я тоже проектировал.
Не запрещено же...
Хотя некоторые эксперты запрещают все подряд на что нет разрешения.
Так им безопаснее... Шкурный интерес.
Я делал выход из подъезда. Удобно. Не надо козырек делать...
Но проход у меня был совершенно сквозной.
alven вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 20:34
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от alven Посмотреть сообщение
Не запрещено же...
Не запрещено, но делают. А так же стоянки автомобилей не запрещены в в сквозном проезде, но ставят, оставляя полосу для проезда легкового а/транспорта. И ни те, ни другие глубоко не заморачиваются, что суть проезда "пожарный". Ну и в случае чего, как факт - разбор полетов.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2014, 20:47
alven
Я невнимательно прочел...
Думал, что речь идет о проходе...
А что мешает выйти в проезд?
Проезд в одном уровне, а тротуар, на который мы выйдем - в другом.
У каждого своя нормативная ширина.
Одни проезжают. Другие выходят или выбегают...
А где что ставить можно указателями отрегулировать.
alven вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 22:16
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Ладно, если это так, 3,5 проезд + тротуар, да еще и в разных уровнях. Не возражаю!
Только вот встречаются такие шедевры - проезд 3,5м и выход с первого этажа встроенного помещения поликлиники (застройка 70-х годов). Выход, конечно же не основной - черный (основной закрыт на ремонт).Перепад уровня 1-го этажа и проезда 0,9м. И лесенка 1:1. Шаг шагнул и под колеса.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 16:11
Андре
В соответствии с обязательным СП 4.13130.2013 п.8.14 "Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами."
ранее, требование из отменённого СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" п 7.4.1 "Допускается не устраивать сквозные проходы через лестничные клетки при устройстве водопроводных сетей с установкой на них пожарных гидрантов с двух противоположных сторон здания."
получается, что сквозной проход через 100м требуется обязательно и никакими пожарными гидрантами с двух сторон сегодня обойтись не получится?
Андре вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 14:53
#29
xopolllo
Красноярск
Андре, зависит от ситуации, советую вдумчиво многократно прочитать данный пункт. При новом строительстве СНИП не применяется.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Расчет кол-ва лифтов в общественных зданиях pberezin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 24 08.11.2017 12:45
Нужна помощь специалиста ОВ в высотных зданиях. NRM Инженерные сети 6 26.10.2009 13:43
Опорные узлы лестничных маршей в каркасных зданиях Saha Конструкции зданий и сооружений 4 12.06.2009 12:04
Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях? Dimdiad Архитектура 18 17.04.2009 11:21
Предприятия общественного питания во временных зданиях H2O Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.01.2009 21:23
