Как определить толщину стекл в стеклопакете - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определить толщину стекл в стеклопакете
Непрочитано 11.02.2010, 13:08
Анкл Бенц
инженер
Поставил новые окна деревянные. Одно стекло из двух в стеклопакете 6 мм вместо 4 мм. Сделал для уменьшения шума. В соседних комнатах выходящих на одну сторону разный уровень шума. Как проверить толщину стекол? Может в одной комнате перепутали? Продавцы говорят никак.
Разве общая толщина стеклопакета не зависит толщины вставленного стекла?
Анкл Бенц
Непрочитано 15.02.2010, 00:26
stoper
урбанист
Юг России
Обычно по периметру стеклопакета и рамы есть зазор. Снизу точно должен быть, стекло обычно ставится на пластиковые подкладки для выравнивания. Можно попытаться не вынимая всего стеклопакета, сняв нижний штапик, померить стекла шилом или щупом штангеля. Со снятием штапика придется повозиться. Или рискнуть - вынуть пакет не полностью, а наклонив верх внутрь помещения.
stoper вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 17:23
владимир+
Архитектор, ПГС, дизайнер.
д.в.
Стекло интересная штука, все у Китайцев выпрашиваю стекло с "обратным цветом".
владимир+ вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 22:49
Sanmart
Ребята, можно сделать прибор, измеряющий расстояния между отражёнными "лазерными зайчиками", ультразвуковой эхолот, настроенный на измерение толщины стекла и т.п.
Но проще снять штапики, вынуть стеклопакет и замерить толщины стёкол на его торце, предварительно немножко отскоблив герметик. Вынимать стеклопакет лучше из глухой (неоткрывающейся) части окна. Стеклопакет должен выниматься легко, поскольку в любом окне зазор по его периметру д.б. не менее 5 мм.
Как справедливо было отмечено, самое сложное в этом деле - вынуть штапики. На ПВХ-окнах это делается с помощью киянки и специальной пластиковой лопатки-клинышка. В алюминиевых - вынимают резинку между штапиком и пакетом и ударом кулака выщёлкивают штапик. В деревянных - точно не знаю, но, по-моему, там штапик фиксируется чем-то типа финишных гвоздей. Вынуть эти гвозди не повредив штапика невозможно, поэтому, скорее всего нужно применять вариант с ПВХ-окнами.
Sanmart вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как определить трудоемкость строительства? Elipsice Прочее. Отраслевые разделы 4 04.12.2009 09:09
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
Планировка участка по топографической съемке (+ как определить стороны света) 007 mvk 007 Архитектура 3 17.09.2009 16:20
