1001 вопрос по ЛИРЕ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > 1001 вопрос по ЛИРЕ
1001 вопрос по ЛИРЕ
Непрочитано 13.02.2010, 16:47
1001 вопрос по ЛИРЕ
adv87_
При импортировании из Акада в лиру елементы балок и колон самопроизвольно поворачиваются, в чем может быть проблема?
Тип файла: rar пример.rar (26.6 Кб, 132 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.02.2010, 15:34
adv87_
а почему вы АЖТ не пользуетесь при сопряжении колонны с плитой??
adv87_ вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 15:55
Дрюха
Инженер-конструктор
По поводу триангуляции: http://dwg.ru/dnl/5378 "SCADFace LSP-программа генерации оболочек для SCAD по данным AutoCAD". Позволяет создавать из линий сеть 3d граней (хотя процесс генерации граней достаточно долгий, если плита перекрытия великовата по площади).
По поводу АЖТ: лично я достаточно настороженно отношусь к АЖТ в сопряжении стен и колонн с перекрытиями. При колонне достаточно небольшого сечения (к примеру, 300х300) в опорной зоне я использую КЭ оболочки с размерами, равными размеру сечения колонны, то есть те же 300х300. в случае пилона или стены(к примеру 200х800, толщина стены также 200) использую КЭ оболочки с размерами, к примеру, 200х300, 200х400. Offtop: Надеюсь, понятно обьяснил. Но это опять-таки всего лишь мое ЛИЧНОЕ мнениеВся проблема в нахождении усилий в КЭ оболочки не в узлах (как в ING, например), а в центре тяжести. От этого усилия в опорной зоне занижаются.
На вложенном рисунке обозначена плита размерами 6х1м, жестко защемлена, нагрузка 1т/м2. Нетрудно узнать значения моментов на опоре: ql2/12=1*36/12=3тм. Такое значение на сетке 0,5х0,5 отсутствует. Все это из-за того, что значение берется в ц/т КЭ. Поэтому, я считаю, что примененеие АЖТ целезообразно только лишь тогда, когда вокруг этого нашего АЖт достаточно мелкая сетка КЭ оболочки, у которых ц/т очень близок к грани элемента. На втором вложенном файле видно, что разбивка очень мелкая (размер стороны КЭ , прилегающего к опоре 60мм). Здесь мы уже имеем нечто похожее
Offtop: Это (усилия по ц/т КЭ) я считаю главным недостатком Лиры. В остальном, ею я полностью доволен
ID:	33505  Нажмите на изображение для увеличения
Название: мотхер фускер.jpg
Последний раз редактировалось Дрюха, 14.02.2010 в 16:01.
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 16:01
1 | #23
engineer+
инженер
Еще по поводу подготовки модели в ACAD
engineer+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2010, 16:02
adv87_
а пример с КЭ оболочками выложите пожалуйста я не совсем понял про что вы
engineer+: отличный пример а что еще есть интересного)
Последний раз редактировалось adv87_, 14.02.2010 в 16:09.
adv87_ вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 16:09
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от engineer+ Посмотреть сообщение
В принципе, в большинстве случаев я практически так и создаю схемы, то есть собственноручно создаваю опорные зоны (3d Гранями, если перекидываю в Лиру просто dxf-файл, либо, как и показано по ссылке, фиктивными стержнями) Всплески на грани ручной и автоматической триангуляций несущественны. Главное, обработать все критические зоны, как-то: сопряжение колонн или стен с перекрытием и т.д.
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2010, 17:55
adv87_
Вот еще вопросы которые интересуют:
1. Моделирование капителей квадратной и круглой формы, файл прилагаю.
2. Сопряжение плиты перекрытия и круглой колонны с помощью АЖТ, как правильнее будет разбить сетку
DWG 2007
капители.dwg (70.8 Кб, 823 просмотров)
adv87_ вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 18:00
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от adv87_ Посмотреть сообщение
Вопросы обсосанные, поищите по форуму, найдете много полезной информации. Сколько людей, столько и мнений. Единого ответа нет, кто-то делает так, а кто-то эдак. Можете залесть на сайт разработчиков, там была подобная тема
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2010, 18:01
adv87_
Хорошо посмотрю
adv87_ вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 21:38
#29
Kinzer
Дрюха, Пост №22
Мне раньше казалось, что чем мельче сетка, тем лучше. По изложенными выше причинам + так в институте говоили.
Но пластина этож элем. у кот 2 размера больше 3-го. Будет ли элем
с 6х6х20 работать как и 40х40х20? Я специально создавал плиты и делал разные сетки разници я существенной между 25х25 и 5х5 при пролете 3м не увидел.
З.Ы. Может кто знает какие-то еще программки для "умного" автоматического триангулирования?
Kinzer вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 21:57
#30
Дрюха
Инженер-конструктор
Измельчите сетку и обратите внимание, к примеру, на поперечные силы. Да в той же плите...Будете несказанно обрадованы. О размере КЭ также достаточно много разговоров было тут
Дрюха вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 09:03
#31
Alexsander Kha
Инженер-конструктор
Уважаемые ЛИРовцы, подскажите пожалуйста, как в Лире задать смещение монолитной стены от колонны. Имеется 2 монолитные колонны, между ними стена (привязана по краю колонны). Как задать этот эксцентриситет.
Alexsander Kha вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 09:42
#32
mela
Попробовать зайти с обратной стороны . Сместить стержни (колонны) на жестких вставках на величину несоосности
mela вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 16:00
#33
Alexsander Kha
Инженер-конструктор
Спасибо за ответ. Дело в том что у меня две параллельные стены примыкают к одной колонне, и обе с эксцентриситетом. Колонна прямоугольного сечения. Подскажите как быть в таком случае? ведь на жестких вставках можно задать эксцентриситет относительно одонго элемента, а не сразу двух.
Непрочитано 08.04.2010, 16:08
#34
SergeyKonstr
Объедините узлы колонны и стен в жесткие тела. Будет тоже самое.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 11:59
#35
Alexsander Kha
Инженер-конструктор
А как смещение тогда задать? или задать стены и колонны по своим осям, а отом узлы объединять? А как посмотреть задалось ли жестое тело? Заранее всем спасибо.
Непрочитано 09.04.2010, 12:13
#36
SergeyKonstr
Сообщение от Alexsander Kha Посмотреть сообщение
да.
"Флаги рисования - Все жесткие тела". Еще в "Информации для узла"
Непрочитано 09.04.2010, 12:21
#37
Alexsander Kha
Инженер-конструктор
Спасибо огромное
Непрочитано 09.04.2010, 21:00
#38
vodogrei
бакалавр
Большое спасибо,за выложенный пример
vodogrei вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 21:53
#39
Владимир Егорьев
Разъясните ситуацию по применению и не применению АЖТ.
Как я понимаю АЖТ используется для несоосного сопряжения элементов.Например при необходимости запроектировать опирание одной балки на другую.Правильно ли я считаю?
Непрочитано 07.05.2010, 12:04
#40
SergeyKonstr
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
А если опирание балок шарнирное, какое здесь АЖТ?
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. Cfytrr Расчетные программы 2710 27.08.2015 16:07
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
