про ГАЗ в квартире. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > про ГАЗ в квартире.
про ГАЗ в квартире.
Непрочитано 17.02.2010, 14:47
про ГАЗ в квартире.
George V.
Уважаемые коллеги, возник вопрос.
Занимаюсь дизайном квартиры в Петербурге. В квартире газоснабжение. 3й этаж в 12ти-этажном жилом доме.
В о п р о с: возможно-ли устройство газовой варочной поверхности и духового шкафа в дневной зоне (функционально это кухня-столовая-гостиная), без дополнительных мобильных противопожарных перегородок или дверей огнестойкостью EI 30/EI 45/EI 60 ?
Планируется согласование перепланировки, поэтому прошу отвечать со ссылкой на конкретный СНиП или постановление. Желателен опыт в решении подобных вопросов.
Ниже привожу планировку.
PS: Ещё раз повторюсь-нужны не домыслы и предположения, а конкретика. Спасибо!
Название: paper 1_obmer-mini.jpg
ID:	33754  Нажмите на изображение для увеличения
Название: paper 3_flat pereplanirovka-mini.jpg
Последний раз редактировалось George V., 17.02.2010 в 15:04.
Непрочитано 20.02.2010, 22:36
Serafima
Для George V. поясню. для устройства вытяжки над газплитой Вам необходим дополнительный вентканал помимо вытяжного вентиляционного, в который отводятся пары от плиты. И его Вам советуют организовать в наружную стену. А под дверью в кухню, по нормам, необходимо выполнить подрез для организации воздухообмена в кваритре.
Serafima вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 23:18
mishamer
George V
Есть вопрос не совсем по теме! Но всё же, я смотрел планы и не понял куда делось отопление и стояки отопления? И как планируете утеплять бывший балкон!?
Последний раз редактировалось mishamer, 20.02.2010 в 23:20. Причина: Ошибки
mishamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2010, 00:50
George V.
<phrase 1= Отправить сообщение для George V. с помощью Skype™
для vl
1. Согласен с тем, что понятие холла "притянуто".
В данной ситуации, когда нужно согласовать зону смежную с кухней, выгоднее дневную зону назвать холлом (Этот довод-мое предположение. Конкретика будет уже при согласовании проекта)
А вот при продаже квартиры (через энное кол-во времени), данная согласованная планировка, действительно, может сыграть дурную шутку...
Но почему я должен об этом думать сейчас? (хотя, возможно я и не прав в такой позиции) .
Имхо, главное, чтобы устраивало заказчика и меня, как дизайнера.
Через 10-15...30лет закажут новый проект...
2. Касательно местоположения шкафа-также соглашусь, решение спорно...тут вообще пока плоховато с хранением получилось. Ну данное решение-это 1й эскиз (был предложен сразу после обмеров). Собственно, этим эскизом(который на самом деле шел бонусом к другой работе) удалось взять заказ, поскольку такое решение здорово улучшает условия жизни людей. На тот момент ещё не было толком сформировано задание на проектирование...
для Serafima
Повторюсь, проще задействовать существующий вентканал для принудительной вентиляции, а проветривание помещения осуществлять через окно (имеется форточка). Впрочем, если при согласовании устройство именно такого способа вентиляции будет прописано особо-конечно же это условие будет принято во внимание. Подрез под мобильной перегородкой (или дверью) организуем. Благодарю за внимательность к вопросу.
для mishamer
Стояки отопления отмечены на обмерном плане. (От. диаметр 20).
Увеличение жилой площади планируется за счет существующей лоджии.
Предполагается:
- частичный демонтаж подоконных блоков (без расширения оконных проемов);
- устройство подоконного пространства из легких каменных блоков на высоту 800~900мм(газобетон).Толщина газобетонных блоков 300-400мм...поглядим исходя из теплотехники. Но как-то так...;
-гидроизоляция;
-утепление по периметру(ursa или rockwall);
-дополнительная звукоизоляция при необходимости (техническая пробка).
-финишная отделка (поглядим по дизайну)
George V. вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 00:55
Serafima
Через форточку осуществляется приток, через вентканал-вытяжка...
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2010, 00:56
George V.
имелось в виду проветривание помещения в принципе.))
Непрочитано 21.02.2010, 01:08
Serafima
Вот проветривание и осуществляется притоком через окна и вытяжкой в вентканал. А в случае устройства вытяжного шкафа над плитой нельзя задействовать существующий вентканал, так как он уже используется. Попробуйте все-таки сделать корректировку дизайнерского решения, раздвижная перегородка - лучший вариант. (Может и диванную зону поменять местами с обеденной? Сейчас нелогично как-то)...А в реальности пусть раздвижную перегородку держат открытой, ее можно оформить постером. Но это конечно Вам решать вместе с хозяевами. Народу непонятно, куда батареи отопления делись?
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2010, 02:01
George V.
Про проветривание Вы правы.
Касательно зонирования дневной зоны -здесь некоторые нюансы. И там будет решение, компромиссное для данной ситуации (стол будет встраиваться); диван пока получается здесь наиболее удобен...в общем, долго объяснять, проще будет показать позднее)).
После согласования планировки с заказчиком, займусь визуализацией-думаю, станет яснее...
А перегородка будет завязана на интерьер в целом и композицию стены, в частности..(но сейчас это всё равно. что описывать картину).
Про батареи в новых жилых комнатах не упомянул: планирую оставить стояки отопления на месте, а сами батареи развернуть под 90град. в сторону существующей лоджии.
(А то, что их нет на плане перепланировки-увольте, это эскиз...))
Последний раз редактировалось George V., 21.02.2010 в 15:06.
Опять про перепуск арматуры AlfF1 Железобетонные конструкции 52 14.11.2017 08:55
Устройство камина в квартире на последнем этаже 4-х этажного кирпичного дома drug Архитектура 18 07.12.2010 09:08
"Элемент" конструкции в квартире kiruxa_ru Архитектура 7 11.11.2008 20:07
Что пишут про архитектуру в записке на экспертизу?... Chief Justice Архитектура 7 17.10.2007 15:58
Подскажите про подсчет металла Zodchiy Разное 7 14.05.2007 14:16
