Трещины в жб ригеле - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещины в жб ригеле
Трещины в жб ригеле
Непрочитано 17.02.2010, 14:54
Трещины в жб ригеле
primdim
Доброго времени суток! В строящемся 9 эт. каркасном здании с монолитными перекрытиями в пролентной части ригелей появились нормальные трещины. Фото прилагается. В чем может быть причина образования трещин такой формы?
ID:	33756  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33757  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33758  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33759  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось primdim, 17.02.2010 в 15:13.
Непрочитано 20.12.2024, 14:04
1 | #21
seregaxxl
*censored*
Сообщение от ЗнаМир Посмотреть сообщение
Только что с этим делать хз.
Обследователя вызывай говорю ) Тебе в отчёте напишут чо не так. Тыщ 30 заплатишь за услугу )) зато будешь спать спокойно
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 20.12.2024, 14:31
1 | #22
крокодил11
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
не 30, а 300т.р. минимум.
Очень вероятно что там будет полёт фантазии, мало связанный с реальным положением дел.
крокодил11 вне форума
Непрочитано 20.12.2024, 14:56
Дмитррр
НЛО
Я пока думаю от теплых полов. Расширяется рабочая верхняя арматура д-25мм
Ерунда. Коэф. теплового расширения для бетона и стали одинаковый.
Ригелья длиной 8 метров.
По ригелям провис 2,5 см по центру.
1/320. Не помню по памяти, но это где-то на грани допустимого. При таком прогибе немудрено появление допустимых, но силовых трещин.
Сообщение от крокодил11 Посмотреть сообщение
Запросто. Для полноты картины надо иметь проект здания, взять образцы бетона и произвести перерасчёт конструкций с учётом фактических нагрузок и фактической конструкции. А ещё в идеале найти фотографии арматурного каркаса до того, как его залили бетоном.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.12.2024, 14:57
seregaxxl
*censored*
полёт фантазии
Я смотрю это у вас полёт крокодильих фантазий )) Не вводите людей в заблужнение
Непрочитано 20.12.2024, 17:14
Бим
пенсионер
Украина
Ригелья длиной 8 метров. Заливали одновременно с плитой перекрытия.
В перекрытие еще засунул теплый пол. Площадь пола 15х15 метров.
При восьми метрах, да и при любых, прогибы неизбежны. Их можно (и нужно было) компенсировать строительным подьемом при бетонировании. Если вылезали за пределы допустимых по внешнему виду или иным причинам. Трещины также обычный спутник железобетона. Если не предусматривалось ограничение их возникновения при проектировании. Это вам к проектировщику, чего он там предусматривал и как считал.
Бим вне форума
Непрочитано 20.12.2024, 17:48
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
На фото не те мелкие трещины внизу от прогиба, а вкруг вероятно сквозные.
PS: на хорошем бетоне и при бОльшем прогибе вы не увидите трещины по крайней мере невооружённым глазом по фото
Непрочитано 20.12.2024, 17:54
Бим
пенсионер
Украина
На фото 2010-го года не смотрел
Бим вне форума
Непрочитано 20.12.2024, 22:35
| 1 #28
Admin
Administrator
вот что значит лезть в чужую тему со своими трещинами
Admin вне форума
Усадка бетона в жб стене, или нет? Builder's Maker Железобетонные конструкции 30 23.03.2011 18:14
ЖБ плита фундамента (устоит???) cosmovorotnik Основания и фундаменты 45 01.08.2008 20:15
Вызывает сомнение жб здание Lamer Inc.. Прочее. Архитектура и строительство 77 24.10.2006 22:48
Трещины в жб плите Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 20 11.07.2006 17:49
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях Mario Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2006 15:48
