Трещины в жб ригеле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещины в жб ригеле
Трещины в жб ригеле
Непрочитано 17.02.2010, 14:54 #1
Трещины в жб ригеле
primdim
Доброго времени суток! В строящемся 9 эт. каркасном здании с монолитными перекрытиями в пролентной части ригелей появились нормальные трещины. Фото прилагается. В чем может быть причина образования трещин такой формы?
ID:	33756  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33757  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33758  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33759  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось primdim, 17.02.2010 в 15:13.
Непрочитано 17.02.2010, 15:07
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
А весь ригель, целиком можно увидеть на фото?
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 15:16
primdim
к сожалению,есть только такое изображение этих ригелей, см.миниатюры
primdim вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 15:53
kotofey
Стройка
Отправить сообщение для kotofey с помощью Skype™
если не думать о грустном, то возможно защитный слой бетона маленький. В этом случае даже при нормальной нагрузке (без перегруза конструкций) образуются трещины, как раз там где арматура находится.
Работаю с хорошими людьми
kotofey вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 16:45
ЛИС
Сообщение от primdim Посмотреть сообщение
Могли опалубку рано снять.
Могли с бетоном намудрить.
Могли в расчете ошибиться(арматуры мало).
Могли стойки убрать раньше времени, а верхние перекрытия опереть через стойки на эту балку, еще не набравшую достаточную прочность.
Могли локально перегрузить во время монтажа вышележащих перекрытий.
Судя по качеству поверхности отношение к работе хромает.
Для начала ставьте маяки. Так же найдите тех людей, которые занимались монтажем этого перекрытия и последующих и подробно их распросите.
Рекомендую поднять журнал бетонных работ, проверить класс бетона по паспорту, кубикам и другими способами. После некоторого периода наблюдений за маяками вскройте защитный слой бетона и проверьте фактическое армирование и величину защитного слоя. После этого выкладывайте полученные данные сюда - обсудим.
Непрочитано 17.02.2010, 16:49
SerStar
это произошло только с 1 ригелем или по всему перекрытию?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 17:03
primdim
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
аналогичная история по всем ригелям
Вот и мое убеждение, что трещины образовались во время снятия опалубки и нагружением последующими этажами. В расчетах ошибки быть не может однозначно, впринцепе как и с маркой бетона, организация солидная, имеющаю свое РБУ и жесткий контроль качества бетона. Вообщем пока установили маяки, будем вести наблюдение.
Последний раз редактировалось primdim, 17.02.2010 в 17:13.
primdim вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 17:35
Алексей_308
Трещина на всю высоту сечения примерно одинаковой ширины. Деформаций ригелей не видно. Мое мнение трещины вызваны осевой растягивающей силой.
Хотя, действительно, очень мало исходных данных.
ps а что с температурой ок воздуха было в момент бетонирования и на протяжении времени?
Алексей_308 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 17:36
vv_77
заказчик
Ярославль
Ригели бетонировали сразу с перекрытием или в два приема?
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 00:10
DUM-DUM
Здравствуйте!
Вопрос интересный.
Предлагаю свою версию (прошу иметь ввиду, что работаю с искусственными сооружениями на дороге, специфику ПГС представляю, но детали – увы).
На мой взгляд исходные данные выглядят так:
- трещины явно силового происхождения,
- ошибка в проектировании армирования ригеля исключена,
- маячки не дадут результата, т.к. процесс стабилизировался – временная нагрузка отсутствует.
Согласен с vv_77. Ключ должен быть в технологии работ.
Если плита этого этажа устраивалась после устройства ригеля (и тем более с частичным опиранием опалубки на него):
- ригель работает на стадии бетонирования плиты только прямоугольной частью своего сечения,
- если рабочая растянутая арматура верхней части ригеля предусмотрена только в плите в предположении включения в работу одновременно всего сечения, то на стадии бетонирования плиты неразрезная система работает как разрезная.
Таким образом, выяснение технологии и расчет по стадиям монтажа (предположительно в 2 стадии) должен все расставить.
Последний раз редактировалось DUM-DUM, 18.02.2010 в 00:22.
DUM-DUM вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 00:25
Pete
Динозавр на пенсии
Усадка бетона или преждевременное снятие опалубки (через две-трое суток после бетонирования плитной части). Опоясывающие "размытые" трещины...
Что делать? Наблюдать, т. е. установить маяки.
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 10:45
nurban13
это не страшно??? у меня такая же проблема
nurban13 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 11:33
Bamboocho
Иркутск
трещины на вид силовые, если бы это было от усадки бетонного камня, то они были бы больше хаотичными. Может на стройке устроили гонку и следующий этаж бетонировали оперев на этот при уже снятой опалубке и бетоном с недобором прочности.
Сделайте эксертизу прочности каким-либо ультразвуком (этим занимаются спец. лаборатории) и наблюдайте.
На вопрос страшно ли это? - Страшно если дальше раскрываться будет.
Bamboocho вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 13:00
nurban13
нет следующего этаже нет , они просто одну стойку оставили под ригель! ригелю уже 9 дней хочу сделать лабораторию если он 70 своих процентов набирает нормально будет???
nurban13 вне форума
Непрочитано 20.12.2024, 08:53
ЗнаМир
Один в один ситуация.
Ригелья длиной 8 метров. Заливали одновременно с плитой перекрытия.
В перекрытие еще засунул теплый пол. Площадь пола 15х15 метров.
По ригелям провис 2,5 см по центру.
Заметил трещины на перегородках, когда включил теплый пол.
Че делать дальше хз)))
Трещины прям с волосок. В плите в одном месте такая трещина длиной 10 метров.
ЗнаМир вне форума
Непрочитано 20.12.2024, 09:02
Tyhig
Скорее всего бетон не набрал прочность, и опалубку рано сняли.
Прогиб большой. При эксплуатации хорошо - это около 20-25 мм, но это и от полезной нагрузки тоже. С полной нагрузкой. Если это только от веса перекрытия, то плохо.
Надо измерить прочность бетона по длине балки и по перекрытию. Точек 7-9.
Возможно получится просто пересчитать балку на новую прочность и всё пройдёт.
Если нет, то проще всего подвести промежуточную опору в пролете и пересчитать.
Так то много вариантов.
Если дом уже давно стоит, то всё равно хорошо бы узнать прочность бетона.
Могли арматуры недоложить или неправильно сконструировать арматуру.
Но, наверное, всё хорошо. Без трещин никак.
Тогда на трещины надо поставить гипсовые маячки и следить за их историей, раскрытием.
Если трещины раскрываются, то действовать.
Последний раз редактировалось Tyhig, 20.12.2024 в 09:09.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.12.2024, 09:32
1 | #17
seregaxxl
*censored*
Сообщение от ЗнаМир Посмотреть сообщение
Если волосок толщиной 0,4 мм, то фсё прыехали называется экспертиза, поиск виноватого, суд, ремонт, усиления....
действовать
Всё это решат по результатам обследования. Нада заказывать чувака с приборами
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 20.12.2024, 12:07
svg
Трещина волосяная, не силовая
svg вне форума
Непрочитано 20.12.2024, 12:11
seregaxxl
*censored*
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Мы её видим отчётливо и она вкруг по балке. НУ не от повышенных нагрузок, но и не от усадки. А от фигового бетона вероятно
Непрочитано 20.12.2024, 13:40
ЗнаМир
Я пока думаю от теплых полов. Расширяется рабочая верхняя арматура д-25мм
Только что с этим делать хз.
ЗнаМир вне форума
Усадка бетона в жб стене, или нет? Builder's Maker Железобетонные конструкции 30 23.03.2011 18:14
ЖБ плита фундамента (устоит???) cosmovorotnik Основания и фундаменты 45 01.08.2008 20:15
Вызывает сомнение жб здание Lamer Inc.. Прочее. Архитектура и строительство 77 24.10.2006 22:48
Трещины в жб плите Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 20 11.07.2006 17:49
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях Mario Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2006 15:48
